Autor Thema: Fehlermeldung nach heutigem Update  (Gelesen 1756 mal)
Online punker
  • Full Member
« am: 31 Januar 2013, 10:34:49 »
habe seit dem heutigen Update folgende Fehlermeldung im Log:
CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 30
MAX!-Fensterkontakt funzt nicht mehr!
Muss ich den neu pairen?
lg
Dieter
The truth is out there!
Offline Matthias Gehre
  • Sr. Member
Aw: Fehlermeldung nach heutigem Update
« Antwort #1 am: 31 Januar 2013, 10:41:57 »
Nein musst du nicht. Wird mit dem nächsten Update wieder gehen.
Bis dahin kann man per Hand die Änderung
--- a/FHEM/10_MAX.pm
+++ b/FHEM/10_MAX.pm
@@ -79,6 +79,8 @@ my %readingDef = ( #min/max/default
                  "22" => "SetGroupId",
                  "23" => "RemoveGroupId",
+                 "30" => "ShutterContactState",
                  "40" => "SetTemperature", #to thermostat
                  "42" => "WallThermostatState", #by WallMountedThermostat
                  #Sending this without payload to thermostat sets desiredTempeerature to the comfort/eco temperature
vornehmen.
Online punker
  • Full Member
« Antwort #2 am: 01 Februar 2013, 09:09:22 »
So, nach dem heutigen Update ist die obige Fehlermeldung weg, aber dafür tauchen andere auf:
2013.02.01 09:01:57 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2013.02.01 09:01:56 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type A4
2013.02.01 09:01:56 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type DF
2013.02.01 09:01:56 3: CUL868max: Unknown code A439AF645148C5C51036F06F64FC601A378550C8DB44D9268EE0032E5E, help me!
2013.02.01 09:01:56 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2601 2013-01-30 10:39:30Z rudolfkoenig $, pid 27986)
lg
Dieter
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 06 Februar 2013, 00:45:49 »
Das scheint ein anderes Problem zu sein. (-> neuer Thread)
Oder lässt sich das Problem verlässlich nach dem Update reproduzieren und
vor dem Update nicht? Um welche svn revision handelt es sich genau?
Online punker
  • Full Member
« Antwort #4 am: 06 Februar 2013, 13:35:23 »
Hallo Matthias,
das Problem besteht nicht mehr.
War mittendrin nach nem Neustart weg!
Vielen Dank für die Hilfe!
lg
Dieter
decade-submarginal
