Autor Thema: kein Update bei Readingsgroup  (Gelesen 191 mal)
Offline matrois
  • Jr. Member
« am: 18 Januar 2020, 15:05:40 »
ich habe ein Aktualisierungsproblem mit meiner Readingsgroup für offene Fenster (rg_offene_fenster). Zum Testen habe ich ein dummy_fenster eingebaut. Hier die Listings:
rg_fenster_offen
   DEF        (tss_.*|dummy_fenster):state
   FUUID      5c55ab85-f33f-1174-495f-6baa5c653af276df
   FVERSION   33_readingsGroup.pm:0.207110/2019-12-11
   NAME       rg_fenster_offen
   NR         48
   NTFY_ORDER 50-rg_fenster_offen
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   alwaysTrigger 2
   changed    0
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
   CONTENT2:
   DEVICES:
   fhem:
     lastDefChange 14
     last_update 1579354467.42653
   helper:
     DEF
     mapping    %ALIAS
     valueFormat { return " " if ( $VALUE eq "open" ); return undef;;}
     positions:
   alwaysTrigger 2
   group      readingsgoup
   headerRows 0
   mapping    %ALIAS
   noheading  1
   nolinks    1
   notime     1
   room       _System
dummy_fenster
   FUUID      5e0f6929-f33f-1174-c5fc-072aefa9035d6ef1
   FVERSION   98_dummy.pm:0.206650/2019-12-06
   NAME       dummy_fenster
   NR         247
   STATE      closed
   TYPE       dummy
     2020-01-18 14:34:30   state           closed
   alias      dummy_fenster
   devStateIcon closed:fts_window_1w@green open:fts_window_1w_open@red
   group      fenster
   icon       fts_window_1w
   room       _TEST
   webCmd     open:closed
Aufgefallen ist es mir, weil ich mich mit FUIP beschäftige und zum Testen ein Tablet neben mir steht auf dem das Browserfenster nicht ständig aktualisiert wird. Das Tablet soll mal ein Wandbedienpanel werden. Das gewünschte Verhalten ist, dass die Readingsgroup immer eine Liste der ALIASE der offenen Fenster anzeigt. Wenn man das Browserfenster aktualisiert funktioniert es auch. Ohne Aktualisierung des Browserfensters wird der Inhalt aber nicht aktualisiert (Readingsgroup leer, ich öffne ein Fenster, Readingsgroup immer noch leer. Aktualisiere ich das Browserfenster ist der ALIAS in der Readingsgroup.). Ich würde mir wünschen, dass der Inhalt der Readingsgroup ohne Aktualisierung des Browserfensters aktualisiert wird.
In der "Device specific help" habe ich Folgendes gefunden:
Für interne Werte (Internals) und Attribute ist longpoll update nicht möglich. Aktualisieren Sie die Seite, um die Werte zu aktualisieren.
Da ich aber state und nicht STATE abfrage war ich davon ausgegangen, dass ein longpoll update möglich ist.
Es scheint bereits zahlreiche Threads rund um die Problematik mit der Aktualisierung von Readingsgroups zu geben (z.B. https://forum.fhem.de/index.php/topic,62226.0.html). Leider komme ich nicht weiter.
Vielen Dank für jeden Tipp / Hilfe.
FHEM: 5.9@docker@qnap | 5.9@raspberry pi III
IO: HMLAN | HMUART | Jeelink | MySensors
CUL_HM: CC-RT-DN | SEC-SCo | Sen-DB-PCB | TC-WM-W-EU
Module / Konfig: configdb | FHEMWEB | FRITZBOX | FileLog | HMinfo | IPCAM | SIP | Abfall | Tablet UI - FUIP | Sonoff/Tasmota
decade-submarginal
