Autor Thema: Status Icon + Device Infos zusammen anzeigen ?? [ERLEDIGT]  (Gelesen 355 mal)
Offline D3ltorohd
  • Full Member
ich würde gerne ein Status Icon + Infos vom Sensor angezeigt bekommen, ist dies möglich ? Beispiel Fensterkontakt = Status Icon ob auf oder zu + Info z.b. über Batterie lvl und Link Quality Wenn ich die Link Quality eintrage, dann verschwindet das Icon.
Das habe ich so gemacht
devStateIcon open:fts_window_2w_open@red close:fts_window_2w@green
und für die Infos...
stateFormat linkquality %
Leider verliere ich dann wie gesagt das State Icon, entweder ich muss das anders machen, oder es geht nur eins von beidem.
   DEF        MCCGQ11LM 0x00158d000322ae64 Buero_rechts_Sensor
   FRIENDLYNAME Buero_rechts_Sensor
   FUUID      5d25fe02-f33f-fc62-2173-773ae27aa932d148
   IODev      mqtt
   MODEL      MCCGQ11LM
   NOTIFYDEV  MCCGQ11LM 0x00158d000322ae64 Buero_rechts_Sensor
   NR         46
   SID        0x00158d000322ae64
   STATE      18 %
   TYPE       XiaomiMQTTDevice
     2020-01-18 19:10:32   battery         ok
     2020-01-18 19:10:32   battery_level   100
     2020-01-18 19:10:32   contact         true
     2020-01-18 19:10:32   device-datecode 20161128
     2020-01-18 19:10:32   device-friendlyname Buero_rechts_Sensor
     2020-01-18 19:10:32   device-hwversion 2
     2020-01-18 19:10:32   device-ieeeaddr 0x00158d000322ae64
     2020-01-18 19:10:32   device-manufid  4151
     2020-01-18 19:10:32   device-manufname LUMI
     2020-01-18 19:10:32   device-modelid  lumi.sensor_magnet.aq2
     2020-01-18 19:10:32   device-nwkaddr  50684
     2020-01-18 19:10:32   device-powersource Battery
     2020-01-18 19:10:32   device-status   online
     2020-01-18 19:10:32   device-swbuildid 3000-0001
     2020-01-18 19:10:32   device-type     EndDevice
     2020-01-18 19:10:32   linkquality     18
     2020-01-18 15:49:19   state           close
     2020-01-18 19:10:32   transmission-state incoming publish received
     2020-01-18 19:10:32   voltage         3005
   message_ids:
   subscribe:
     zigbee2mqtt/Buero_rechts_Sensor
     xiaomi/0x00158d000322ae64/#
   subscribeExpr:
     ^zigbee2mqtt\/Buero_rechts_Sensor$
     ^xiaomi\/0x00158d000322ae64.*$
   subscribeQos:
     xiaomi/0x00158d000322ae64/# 0
     zigbee2mqtt/Buero_rechts_Sensor 0
   IODev      mqtt
   room       Xiaomi
Grüße,
« Letzte Änderung: 25 Januar 2020, 11:16:36 von D3ltorohd »
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Offline amenomade
Antw:Status Icon + Device Infos zusammen anzeigen ??
« Antwort #1 am: 18 Januar 2020, 20:09:42 »
Naja...
stateFormat ändert STATE
devStateIcon in der erste Variante ist von STATE abhängig
Das kann nicht funktionieren
Du musst die 2. Variante von devStateIcon benutzen, i.e. auf Perl wechseln und die Icon-Dateien selbst aufrufen. Beispiel hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56067.msg626558.html#msg626558
FHEM 5.9 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus
Offline schwatter
  • Full Member
« Antwort #2 am: 19 Januar 2020, 08:56:17 »
Mein Vorschlag wäre, devStateIcon so lassen und stateFormat so anpassen
[$name:state]
Batterie:[$name:battery]
| Linkqualität:[$name:linkquality]
Offline Beta-User
  • eigentlich eher "user" wie "developer"
« Antwort #3 am: 19 Januar 2020, 09:21:52 »
Würde das auch so sehen, aber auf "set magic" verzichten. So sollte es auch gehen:
state
Batterie: battery
| Linkqualität: linkquality
Wer sinnvolle Beispiele hat: ich nehme das gerne in https://wiki.fhem.de/wiki/DeviceOverview_anpassen auf... (Bitte nicht für grade was nicht via svn verfügbares wie  XiaomiMQTTDevice ;) , aber sonst.)
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | BT@OpenMQTTGateway
svn:MySensors, WeekdayTimer, RandomTimer, AttrTemplate => {mqtt2, mysensors, httpmod}
Offline amenomade
« Antwort #4 am: 19 Januar 2020, 10:27:43 »
AHja, habt recht. Diese (relativ neue) Möglichkeit ein "multiline" stateFormat zu definieren hatte ich vergessen. In dem Fall übernimmt es "state" um devStateIcon zu bauen, und zeigt die restliche Werte daneben. Viel eleganter als Perl.
Offline D3ltorohd
  • Full Member
« Antwort #5 am: 25 Januar 2020, 11:16:23 »
Danke hat wunderbar geklappt, so habe ich alle Infos die ich brauche im Überblick...
decade-submarginal
