Autor Thema: UserReadings Progamm kürzen?  (Gelesen 1520 mal)
Offline Stonemuc
  • Full Member
    • Baublog WeberHaus Citylife 500
« am: 22 Januar 2020, 19:56:05 »
hat jemand eine Idee wie ich per userreadings dea aktive Programm so kürzen kann, das nur der letzte Teil, also das eigentliche Programm in einem reading steht?
BSH.Common.Root.ActiveProgram Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
Also so, dass nur noch MachineCare da steht?
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
Offline CoolTux
Antw:UserReadings Progamm kürzen?
« Antwort #1 am: 22 Januar 2020, 20:03:22 »
Es ist nur die Anschauung der Richtung. Keine vollständige Lösung für Deine Anfrage.
Dafür hast Du zu wenig Infos gegeben.
(split('.','BSH.Common.Root.ActiveProgram Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare))[6]
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline Stonemuc
  • Full Member
« Antwort #2 am: 22 Januar 2020, 21:44:02 »
Bedeutet also, dass er immer bei einem Punkt trennt und dann Wert 6 genommen wird?
Bis ActiveProgram ist es allerdings der Name des Readings...der Teil ab Dishcare dann das Reading an sich...
Offline CoolTux
« Antwort #3 am: 22 Januar 2020, 21:52:28 »
Das Reading an sich? Oder eher der Wert des Readings. Aber Du hast es ja verstanden und kannst es entsprechend an passen.
Mein Dokuwiki:
Offline Stonemuc
  • Full Member
« Antwort #4 am: 22 Januar 2020, 22:04:48 »
Der Wert natürlich..war falsch ausgedrückt von mir.
Offline Stonemuc
  • Full Member
« Antwort #5 am: 24 Januar 2020, 20:32:12 »
Ich glaub ich bin echt zu schwer von Begriff für soetwas. Ich bekomme das nicht hin.
Ich versuch jetzt nochmal alle Informationen zu geben, vielleicht kann mir jemand mit der Lösung auf die Sprünge helfen.
Es gibt ein Reading mit folgendem Namen:
dazu z.B. folgender Inhalt:
LaundryCare.Washer.Program.Cotton
Nun soll ein userreading mit dem Namen Program erzeugt werden, was nur den letzten Teil des Strings abbildet - hier also z.B. Cotton.
Funktioniert also mit split '.' ...aber wie muss denn der genau Terminus sein?
Offline CoolTux
« Antwort #6 am: 24 Januar 2020, 21:46:39 »
Program:BSH.Common.Root.ActiveProgram:.* {  (split('.', ReadingsVal($name,'BSH.Common.Root.ActiveProgram','none')))[3] }
Voraussetzung ist aber das der Inhalt des Readings tatsächlich immer so ausschaut       value1.value2.value3.value4 und Du somit immer value4 haben willst
Mein Dokuwiki:
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline Stonemuc
  • Full Member
« Antwort #7 am: 25 Januar 2020, 02:18:48 »
Vielen Dank für denen Support!
Offline Stonemuc
  • Full Member
« Antwort #8 am: 25 Januar 2020, 21:15:56 »
Noch mal eine Frage...
Ist bei dir oben eine : zu viel drinnen? Vor .*{ split ?
Offline CoolTux
« Antwort #9 am: 25 Januar 2020, 21:23:44 »
Nein. Das ist die Regex für das Event
Das Event sollte genau so ausschauen
BSH.Common.Root.ActiveProgram: LaundryCare.Washer.Program.Cotton
Mein Dokuwiki:
decade-submarginal
