8fach I/O Board mit MQTT2_Device
Begonnen von cberl, 23 Januar 2020, 17:41:19
dobiwan
ich habe ein dingtain Zwei Kanal Netzwerk Relay. Ich konnte das Relay über MQTT erfolgreich einbinden. Leider bekomme ich das mit dem Schalten nicht hin.
Mit meiner Set_List bekomme ich zwar die Möglichkeit zwischen On und Off umzuschalten, aber irgendwie bekomme ich nicht das Ergebnis , dass ich möchte.
Readingslist
myBroker:/dingtian/relay1225/out/r1:.* r1
myBroker:/dingtian/relay1225/out/r2:.* r2
myBroker:/dingtian/relay1225/out/i1:.* i1
myBroker:/dingtian/relay1225/out/i2:.* i2
myBroker:/dingtian/relay1225/out/relay1:.* { json2nameValue($EVENT) }
myBroker:/dingtian/relay1225/out/relay2:.* { json2nameValue($EVENT) }
myBroker:/dingtian/relay1225/out/input1:.* { json2nameValue($EVENT) }
myBroker:/dingtian/relay1225/out/input2:.* { json2nameValue($EVENT) }
myBroker:/dingtian/relay1225/out/ip:.* ip
myBroker:/dingtian/relay1225/out/sn:.* sn
myBroker:/dingtian/relay1225/out/mac:.* mac
myBroker:/dingtian/relay1225/out/input_cnt:.* input_cnt
myBroker:/dingtian/relay1225/out/relay_cnt:.* relay_cnt
myBroker:Advantech/DEVNAME/ctl/do1:.* { json2nameValue($EVENT) }
myBroker:/dingtian/relay1225/in/r1:.* r1
myBroker:cmnd/dingtian/relay1225/in/r1:.* r1
myBroker:cmnd/dingtian/relay1225/in/r2:.* r2
attr Digitain_2_Channel_Relay setList out1:on,off cmnd/dingtian/relay1225/in/r1 ON, off cmnd/dingtian/relay1225/in/r1 OFF\
out2:on,off cmnd/dingtian/relay1225/in/r2 ON, off cmnd/dingtian/relay1225/in/r2 OFF
Bitte dazu einen neuen Thread aufmachen und die "was soll ich liefern?"-Threads beachten (einschl. der Formatierungshinweise (v.a. Code-Tags)). Die Hard- und Firmware scheint komplett unterschiedlich zu sein, das paßt mit ziemlicher Sicherheit nicht zusammen.
Dann: Das sieht mir nach MQTT2_CLIENT als IO aus, und die readingList ist vermutlich durch irgendwelche Versuche ergänzt worden?
Tipp: Ggf. das Teil erst mal über einen MQTT2_SERVER verbinden, dann bekommt man auch "subscriptions" angezeigt (falls (!?!) es keine Doku dazu gibt.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
