Autor Thema: MAXLAN hängt immer noch und Gerät schaltet nicht  (Gelesen 1626 mal)
Offline ChrisW
« am: 01 Februar 2013, 09:02:17 »
leider besteht da immer noch ein Problem. Wundere mich wieso heute morgen Badezimmer so kalt ist ..
Meldung Nachts im Log:
2013.02.01 05:26:21 3: Opening ml device 192.168.2.22:62910
2013.02.01 05:26:21 3: ml device opened
2013.02.01 05:28:02 3: Opening ml device 192.168.2.22:62910
2013.02.01 05:28:02 3: ml device opened
2013.02.01 05:28:08 1: MAXLAN_ReadSingleResponse: timeout while reading from socket, disconnecting
2013.02.01 05:28:08 1: MAXLAN_ExpectAnswer: Error while waiting for answer H:
2013.02.01 05:28:10 3: Opening ml device 192.168.2.22:62910
2013.02.01 05:28:10 3: ml device opened
2013.02.01 05:29:52 3: Opening ml device 192.168.2.22:62910
2013.02.01 05:29:52 3: ml device opened
2013.02.01 05:31:33 3: Opening ml device 192.168.2.22:62910
2013.02.01 05:31:33 3: ml device opened
Das ist Mein Wochenplan für heute gewesen:
weekprofile-6-Fri-temp
15.0 °C / 24.0 °C / 18.0 °C / 24.0 °C / 15.0 °C
2013-02-01 08:53:48
weekprofile-6-Fri-time
00:00-04:30 / 04:30-09:00 / 09:00-17:35 / 17:35-20:00 / 20:00-00:00
2013-02-01 08:53:48
Und das sagt das filelog vom Gerät .. um 4:30 hat er nicht auf 24 hoch gedreht. Und auch davor sind zu schnelle Temperatur / Ventil Einträge nichts anders mehr ..
2013-01-31_19:11:38 MAX_Bad desiredTemperature: 15.0
2013-01-31_19:11:38 MAX_Bad 15.0 °C
2013-01-31_19:13:25 MAX_Bad valveposition: 0
2013-01-31_19:13:25 MAX_Bad temperature: 23.1
2013-01-31_21:03:42 MAX_Bad valveposition: 9
2013-01-31_21:03:42 MAX_Bad temperature: 20.7
2013-01-31_21:42:38 MAX_Bad valveposition: 0
2013-01-31_21:42:38 MAX_Bad temperature: 21.8
2013-01-31_23:00:44 MAX_Bad valveposition: 8
2013-01-31_23:00:44 MAX_Bad temperature: 20.7
2013-01-31_23:43:01 MAX_Bad valveposition: 0
2013-01-31_23:43:01 MAX_Bad temperature: 21.7
2013-02-01_01:16:43 MAX_Bad valveposition: 9
2013-02-01_01:16:43 MAX_Bad temperature: 20.5
2013-02-01_01:57:46 MAX_Bad valveposition: 0
2013-02-01_01:57:46 MAX_Bad temperature: 21.5
2013-02-01_03:12:30 MAX_Bad valveposition: 9
2013-02-01_03:12:30 MAX_Bad temperature: 20.5
2013-02-01_03:51:41 MAX_Bad valveposition: 0
2013-02-01_03:51:41 MAX_Bad temperature: 21.6
2013-02-01_05:09:27 MAX_Bad valveposition: 8
2013-02-01_05:09:27 MAX_Bad temperature: 20.6
2013-02-01_05:46:49 MAX_Bad valveposition: 0
2013-02-01_05:46:49 MAX_Bad temperature: 21.5
2013-02-01_07:06:36 MAX_Bad valveposition: 9
2013-02-01_07:06:36 MAX_Bad temperature: 20.5
2013-02-01_07:29:56 MAX_Bad desiredTemperature: 25.5 <<< Ich per FHEM gesetzt ( Verbindung ging also ) aber danach läufts es wohl ..
2013-02-01_07:29:56 MAX_Bad 25.5 °C
2013-02-01_07:31:37 MAX_Bad valveposition: 100
2013-02-01_07:31:37 MAX_Bad temperature: 21.3
2013-02-01_08:49:54 MAX_Bad desiredTemperature: 14.0
2013-02-01_08:49:54 MAX_Bad 14.0 °C
2013-02-01_08:50:12 MAX_Bad mode: auto
2013-02-01_08:52:04 MAX_Bad desiredTemperature: 24.0 << TEST FHEM nach Update und Restart FHEM
2013-02-01_08:52:04 MAX_Bad temperature: 22.9
2013-02-01_08:52:04 MAX_Bad 24.0 °C
2013-02-01_09:00:48 MAX_Bad desiredTemperature: 18.0 << Automatisches Wochenprofil vom Gerät ! ( Klappt also wieder)
2013-02-01_09:00:48 MAX_Bad valveposition: 29
2013-02-01_09:00:48 MAX_Bad 18.0 °C
Normal sollte ja das Profil von selbst gesetzt werden vom Gerät.. da hat ja FHEM nichts mit zu tun ! Aber FHEM Scheint da ja etwas zu blockieren sonst würde es ja gehen ..
Das ist manchmal auch bei anderen Geräten so daher denke ich nicht das das teil Kaputt ist :(
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
