FHEM - Hardware > Server - Linux
OWFS Server in Linux
(1/1)
Martin:
Hallo hat einer eine Anleitung wie man einen OWFS Server in Linux
Installiert.
Ich habe Linux Debian am Laufen würde aber auch was anderes Installieren wenn
Was anderes besser ist ??
Ich möchte auf dem System Fhem und Owfs und als Webserver laufen lassen.
Martin
Martin Fischer:
> Hallo hat einer eine Anleitung wie man einen OWFS Server in Linux Installiert.
wenn die OWFS Suite nicht im paketmanagement enthalten ist, dann guckst du hier: 1-Wire Software unter Linux - Teil 2
gruss martin
andrece:
Hi
ich bekomme beim./configure Befehl am Ende immer diese Fehlermeldung und komme nicht weiter. Fahre wie Martin mit demLinux System
configure: error: in `/root/src/build/owfs/owfs-2.8p14':
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details
Andre
kossmann:
Es wird kein C-Compiler gefunden.
Ohne zu wissen, um was es hier eigentlich geht... aber hast du folgenden Schritt erfolgreich abgeschlossen?
--- Code: ---sudo apt-get install build-essential checkinstall automake autoconf autotools-dev libtool fuse-utils libfuse-dev swig libusb-dev
--- Ende Code ---
Das "sudo" kannst du weg lassen, wenn du als User root unterwegs bist. Oder probiert vorher mal ein...
--- Code: ---apt-get install gcc
--- Ende Code ---
Navigation
[0] Themen-Index
Zur normalen Ansicht wechseln
