Autor Thema: Aeotec Multisensor 6 Firmware 1.13 Alles neu aber nicht besser?  (Gelesen 278 mal)
Offline ricwa67
  • New Member
Guten Tag,
ich habe den oben genannten Sensor den ich eigentlich sehr gut finde mit dem Windows Update Tool völlig problemlos auf besagte Firmware gebracht. Und das nicht weil ich Update wütig bin sondern weil ich mir davon versprochen habe, das das Handling des eingebauten PIR Sensors einfacher wird.Dem ist wohl nicht so und die Flut an readings und Konfig Möglichkeiten verwirrt mich noch mehr als mit 1.06.
anbei ein list von dem Sensor....
Im speziellen interessiert mich warum ich configCommandOptions nicht von BasicSet auf BinarySensorReport umschalten kann?? Ich vermute das deshalb die Bewegungserkennung auch nicht mehr funktioniert... Außerdem steht der alarm auf HomeSecurity: Tampering - product covering removed??
Kann mir jemand an dieser Stelle auf die Sprünge helfen?
   DEF        cxxxxx 5
   FUUID      5e2c9be0-f33f-e389-022f-7a43316cc3eba4c0
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     827
   NAME       kueche.bewegung
   NR         215
   STATE      configCommandOptions BinarySensorReport
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 827
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400050531051b0100
   ZWDongle_0_TIME 2020-01-26 11:33:02
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cxxxxxxx
   isWakeUp
   lastMsgSent 1580034323.50406
   nodeIdHex  05
     2020-01-26 00:20:25   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2020-01-26 00:20:25   alarm           HomeSecurity: Tampering - product covering removed
     2020-01-25 23:02:22   alarmTypeSupported HomeSecurity
     2020-01-25 23:04:47   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0 Wohnzimmer
     2020-01-26 01:52:35   assocGroups     1
     2020-01-26 11:33:02   battery         100 %
     2020-01-26 11:33:02   batteryPercent  100
     2020-01-26 11:33:02   batteryState    ok
     2020-01-25 23:01:57   configAwakeTimeout 15
     2020-01-25 23:01:57   configBatteryReportingThreshold 10
     2020-01-25 23:01:57   configCommandOptions BasicSet
     2020-01-25 23:01:57   configCurrentPowerMode 2
     2020-01-25 23:01:57   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2020-01-25 23:01:57   configEnableDisableToSendAReportOn48 0
     2020-01-25 23:02:07   configEnableMotionSensor EnabledLevel5
     2020-01-25 23:01:57   configGetTheOutOfLimitStateOfThe61 0
     2020-01-25 23:01:57   configGroup1Interval 3600
     2020-01-25 23:01:57   configGroup1Reports 241
     2020-01-25 23:01:57   configGroup2Interval 3600
     2020-01-25 23:01:57   configGroup2Reports 0
     2020-01-25 23:01:57   configGroup3Interval 3600
     2020-01-25 23:01:58   configGroup3Reports 0
     2020-01-25 23:01:58   configHumidityCalibration 0
     2020-01-25 23:01:58   configHumidityReportingThreshold 10
     2020-01-25 23:01:58   configLEDBlinkingReport EnableLEDBlinking
     2020-01-25 23:01:58   configLowBattery 20
     2020-01-25 23:02:44   configLowTempAlarm Enabled
     2020-01-25 23:01:58   configLuminanceCalibration 0
     2020-01-25 23:01:58   configLuminanceReportingThreshold 100
     2020-01-25 23:01:58   configOnTime    240
     2020-01-25 23:01:58   configReportOnlyOnThresholds Disabled
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheLowerLimitValueOf50 256
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheLowerLimitValueOf56 4
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheLowerLimitValueOfHumidity52 50
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheLowerLimitValueOfLighting54 100
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheRecoverLimitValueOf57 5121
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheRecoverLimitValueOf58 5
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheRecoverLimitValueOf59 10
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheRecoverLimitValueOf60 2
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheUpperLimitValueOf49 18350336
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheUpperLimitValueOf55 8
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheUpperLimitValueOfHumidity51 60
     2020-01-25 23:01:58   configSetTheUpperLimitValueOfLighting53 1000
     2020-01-25 23:01:58   configTemperatureCalibration 1
     2020-01-25 23:01:58   configTemperatureReportingThreshold 1310976
     2020-01-25 23:01:58   configTemperatureScale Celsius
     2020-01-25 23:01:59   configUVReportingThreshold 2
     2020-01-25 23:03:29   configUltravioletCalibration 0
     2020-01-25 23:01:59   configWakeUp10MinutesOnPowerOn Disable
     2020-01-25 23:47:51   config_7        255
     2020-01-26 11:33:01   humidity        47 %
     2020-01-26 11:33:02   luminance       12 Lux
     2020-01-25 22:54:03   model           AEON Labs ZW100 MultiSensor 6
     2020-01-25 22:54:03   modelConfig     aeotec/zw100.xml
     2020-01-25 22:54:03   modelId         0086-0002-0064
     2020-01-25 21:15:49   powerlvl        current 0 remain 0
     2020-01-25 23:47:51   powerlvlTest    node 1 status 1 frameAck 20
     2020-01-26 11:25:23   state           configCommandOptions BinarySensorReport
     2020-01-26 11:33:01   temperature     18.7 C
     2020-01-26 11:25:23   timeToAck       0.121
     2020-01-26 11:25:23   transmit        OK
     2020-01-26 11:33:02   ultraviolet     0 UV
     2020-01-25 21:15:26   version         Lib 3 Prot 4.54 App 1.13 HW 100 FWCounter 0
     2020-01-26 10:50:10   wakeup          notification
     2020-01-25 23:03:08   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5
Danke und viele Grüße
decade-submarginal
