PWM über Raspberry-GPOI
Begonnen von Forstling, 26 Januar 2020, 20:09:52
Forstling
Hallo
Ich möchte die Temperatur in meinem Terrarium regeln.
Einfach bei einer bestimmten Temperatur Heizung ein bzw. ausschalten ist ungünstig da ich die Temperatur nur über die Beleuchtung beeinflussen kann.
Daher dachte ich mir schließen wir die Lampe über ein Halbleiterrelais an und dimmen die Lampe über PWM.
Das Relais habe ich an einen steuere ich über einen GPIO-Pin.
An und ausschalten ist kein Problem nur wie dimme ich das über FHEM?
Ich habe auch schon einiges in die Suche investiert habe aber noch nichts passendes gefunden.
Bei FRM_PWM bekomme ich eine Fehlermeldung das der Pin nicht initialisiert werden kann.
Und bei ESP EASY habe ich kein define für einen GPIO-Port gefunden.
Daher meine Frage läuft bei jemanden PWM über einen GPIO-Port und wenn ja wie???
Oder hat jemand eine andere Lösung??
Klaus0815
Nicht per FHEM, aber als Bash-Script kann ich sehr einfach PWM-Kommandos an ESPEasy schicken
Kenne mich mit Perl nicht aus, deshalb so
Und wenn es dann bei mir unbedingt per FHEM sein muss, starte ich halt das Bash-Script per FHEM
Wenn Du aber eh ESPEasy einsetzen willst, warum den Umweg über FHEM und nicht alles direkt auf dem ESP?
Erstellst paar Regeln, die steuern dann die Lampe
Klaus
Wernieman
Eigentlich kann esp Easy von sich aus PWM ...
Was mir nur auffällt:
Du willst eine 230VLampe per Halbleiterrelais schalten? Also Quasi eine Phasenanschnittsteuerung?
- Bitte um Input für Output
Forstling
nun ja gut also gibt es keine schnelle Lösung wie FHEM ein PWM Signal an einen GPIO ausgeben kann.
@ Werneman: im Prinzip ja ich will das Halbleiterrelais mehrfach pro Sekunde an und Ausschalten welchen Teil der Phase es da gerade nicht Durchlässt ist dem Zufall überlassen ich denke aber wenn ich das ganze mit 100Hz betreibe sollte das recht egal sein und der Glühbirne dürfte das auch nicht weiter ausmachen
Als Aufbau habe ich gedacht ich gehe vom GPIO  über einen Widerstand auf einen Transistor und der schaltet mir das Relais.
(einfaches ein und Ausschalten klappt schon mal)
Der Rest wäre dann Testen was das Relais mitmacht.
Was ich als Lösung bevorzugen würde wäre ein Python Script welchen von FHEM einen Sollwert bekommt und denn dann einstellt.
Dann könnte ich auch für das Tierchen Sonnenauf- und Untergang Simulieren.
das einfachst wäre wahrscheinlich eine Dimmer direkt über FHEM anzusteuern aber dafür fehlt mir die Hardware.
Es ist doch schwiriger als ich dachte so ein Terraium mit FHEM zu steuern.
Wernieman
Also Nochmals:
EspEasy kann von Sich aus PWM. Gibt einen "Befehl" dazu ... schaue mal in die Doku von EspEasy
Allerdings würde ich bei 230V Basteieien immer seeehr vorsichtig sein, vorallem wenn Tiere/Menschen mit dabei sind. Gibt es wirkloich keine Steuerbare Lösung für Dich?
Was hast Du denn außer espeasy noch in der Ansteuerung, als IO?
Forstling
Hallo
230V Basteleien werden nur mit entsprechenden Fachwissen durchgeführt.
Mein Fehler war anzunehmen das dass esp "nur" ein Modul von FHEM ist und keine Hardware benötigt.
Nochmal zu Hardware: derzeit habe ich:
Raspberry Pi 4
4fach Relaisboard
2x Halbleiter Relais
Diverse Widerstände und Transitoren
Nicht für diese Zwecke habe ich noch eine Heizungsteurung mit dem V-bus Modul gekoppelt aber das ist ein anderes Thema / Problem
Mein Fazit bisher
Zusätzliche Hardware kaufen oder die pwm über ein externes Script laufen lassen.
Wernieman
Also NIX espeasy ... was ein Modul für esp8266 mit EspEasy-Software ist.
Was Du brauchst ist ein PWM über Raspberry-GPIO ....
ABER ... Pi 4 und GPIO, ist das aktuell stabil?
Forstling
naja bisher habe ich keine Probleme bemerkt
aber das Teil  liegt aktuell auf dem Schreibtisch und ist nur im Testbetrieb.
Ich wollte erst mal FHEM kennen lernen bevor ich etwas damit steuere
und genau ich brauche PWM über Raspberry-GPIO
Edit: Titel geändert
Wernieman
Sorry aber da bin ich draußen ...... würde Dir aber trotzdem einen esp8266 (oder Wemos o.Ä.) empfehlen. Sind billliger, wenn man etwas zerschießt als ein Pi ...
Forstling
klingt interessant wenn das Teil noch die 5 Temperatursensoren (5-wire) und 3 DHT22 Sensoren auswerten könnte wäre es optimal.
+ 4 Relais für Regen Sonne Licht und Reserve
naja: ich werde wohl vorerst mal weiter probieren und die Heizung ohne runter Regeln laufen lassen aktuell scheint es Frau Gecko auch so nicht zu warm zu sein.  Mal sehen was im Sommer ist.
Wernieman
3 DHT22 Sensoren
5 Temperatursensoren (5-wire) .. 5-wire??? Kenne ich nicht .. wie heißen denn die Sensoren?
Aber der esp8266 ist relativ klein. Würde dann eher mehrere POarralkel als ein Großes System wählen. Dann den PI als Steuerzentrale ...
Forstling
Habe heute etwas dazu in einem anderen Forum zu dem Thema gelesen.
Die Steuern einen Lüfter für einen Heizkessel mit FHEM über ein Python- Script mit PWM.
Klingt also als hätte jemand mein Problem schon einmal gelöst.
Da schaffe ich das auch noch.
Wernieman
Das ist der Vorteil solcher Systeme .. es gibt nicht "die" Lösung ;o)
Forstling
Habe gerade FHEM Bibliothek für Python gefunden.
Und schon funktioniert das mit dem PWM recht einfach.
Jetzt nur noch ein kleines Python-script schreiben und fertig.
Wernieman
Wenn Du die Libary für andere4 "Suchende" bennennen würdest, wäre es super!
Ansonsten danke für die Rückmeldung
