KeyMatic HM-Sec-Key
Begonnen von kossmann, 02 Februar 2013, 16:38:10
Dirk
ZitatWas kann man machen, um zu helfen ? Habe jedoch nur Keymatic und CUL.
KeyMatic und CUL funktionieren nicht zusammen.
Für KeyMatic benögigst du einen HM-LAN
Dirk
kossmann
Zitat von: Dirk schrieb am Sa, 02 Februar 2013 18:00Das ist Hardwarebedingt. Da die KeyMatik bei manueller Bedienung die aktuelle Position nicht sicher ermitteln kann.
Das steht so glaube auch im Handbuch. Von FHEM aus kann man dal also nix machen.
Richtig, aber genau das würde ich gerne überschreiben, habe Martin eben per PM gefragt, ob er eine Chance sieht, die regSet Werte um uncertain zu ergänzen:
set Flur_Wohnungstuer regSet uncertain no
supported register are angelLocked angelMax angelOpen holdPWM holdTime intKeyVisib keypressSignal ledFlashLocked ledFlashUnlocked lgCtOff lgCtOn lgCtValHi lgCtValLo lgKeyJtOff lgKeyJtOn pairCentral setupDir setupPosition shCtOff shCtOn shCtValHi shCtValLo shKeyJtOff shKeyJtOn signal signalTone
Ich habe den AES-Schlüssel übrigens nicht geändert (zumindest bis jetzt noch nicht), falls die Frage oben (auch) an mich gerichtet war.
Dirk
ZitatRichtig, aber genau das würde ich gerne überschreiben, habe Martin eben per PM gefragt, ob er eine Chance sieht, die regSet Werte um uncertain zu ergänzen:
Ergänzen kann er das sicher. Die Keymatic wird dieses SET aber nicht akzeptieren, da "STATE_UNCERTAIN" in der Keymatic nur eine READ und eine EVENT Eigenschaft hat. Das WRITE fehlt da. Siehe "\firmware\rftypes\rf_keymatic.xml"
Dirk
kossmann
Schade, aber eine sonstige Lösung für mein "Problem" gibt es auch nicht, oder?
Ich habe mal versucht (allerdings über die Windowssoftware), den Winkel für den Endanschlag auf den gleichen Wert zu setzen, wie für locked. Dies führte dann allerdings dazu, dass nach dem Abschließen überhaupt nicht mehr geöffnet wurde - die KeyMatic schloss zwei mal ab, aber nur ein mal auf :-(
Dirk
Wenn es hauptsächlich nur um das automatische Aufschießen geht ...
Zitat von: kossmann schrieb am Sa, 02 Februar 2013 17:20Viel schlimmer ist dann aber eine automatischen aufschließen - hier wird ebenfalls bis zum Anschlag gedreht, was ein Öffnen der Tür zur Folge hat.
... könntest du vor dem automatischen Aufschließen einmal einen lock-Befehl senden. Damit kennt die Keymatic dann wieder ihren aktuellen Stand.
Ansonsten reagiert die Keymatic bei uns auch so wie du das beschreibst, eine enorm gesteigerten Batterieverbrauch habe ich aber noch nicht  groß bemerkt.
kossmann
Leider genau umgekehrt. Die KeyMatic soll morgens zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch abschließen, wenn niemand mehr anwesend ist. Aufgeschlossen werden soll dann weiterhin per Schlüssel.
... abschließen soll das Ding aber nur eine Umdrehung, was es nicht macht, wenn uncertain=yes.
Weiß zufällig jemand, ob meine Idee mit dem eingestellten Winkel des Endanschlages überhaupt funktionieren kann (und ich ggf. komplett falsche, da alte, Werte gesetzt habe)? Prüft die KeyMatic den Endanschlag nur bei der Initialisierung und dreht bei uncertain=yes dann bis dahin oder ist das Abschließen dann immer bis zum wirklichen Ende, egal was sie vorher gemessen hat?
Wenn alles nichts hilft, bleibt mir wohl nur eine Schraube o.ä. im Türblech, um nur eine Schlüsselumdrehung zu ermöglichen. Ob dies aber eine gute Idee ist, muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Dirk
ZitatLeider genau umgekehrt. Die KeyMatic soll morgens zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch abschließen, wenn niemand mehr anwesend ist. Aufgeschlossen werden soll dann weiterhin per Schlüssel.
Dann habe ich das Problem noch nicht ganz verstanden.
Wenn der Antrieb beim Zuschließen bis zum Anschlag fährt ist das doch nicht so schlimm oder? Beim Aufschließen kann ich das nachvollziehen.
ZitatPrüft die KeyMatic den Endanschlag nur bei der Initialisierung und dreht bei uncertain=yes dann bis dahin oder ist das Abschließen dann immer bis zum wirklichen Ende
Die Keymatic fährt nach uncertain=yes immer bis zum Anschlag.
kossmann
Zitat von: Dirk schrieb am Mi, 06 Februar 2013 10:34Wenn der Antrieb beim Zuschließen bis zum Anschlag fährt ist das doch nicht so schlimm oder? Beim Aufschließen kann ich das nachvollziehen.
"schlimm" nicht, aber es wäre mir lieber, wenn nur eine Umdrehung abgeschlossen werden würde. Zum einen ist das Aufschließen per Hand/Schlüssel dann nicht so langwierig (und nervig) und zum anderen gehe ich bei 2 Umdrehungen einfach vom doppelten Energiebedarf aus (Batterien).
Zitat von: Dirk schrieb am Mi, 06 Februar 2013 10:34Die Keymatic fährt nach uncertain=yes immer bis zum Anschlag.
Das würde aber doch eigentlich auch bedeuten, dass ich bei einem manuellen Abschließen von außen auf keinen Fall ein automatischen unlock machen dürfte, oder? Der Fall kommt bei mir wohl nie vor, aber man weiß ja nie ;-)
Martin Thomas Schrott
Zitat:
Ich habe es aber mittlerweile - man scheint den Weg über die Windows-Software gehen
zu müssen. Zumindest funktioniert es jetzt, nachdem ich statt über FHEM einen "lock"
abzusetzen, die Windows-Software (mit selber hmId) mit der KeyMatic gepairt habe,
als selbige auf einen Befehl der zweiten Fernbedienung gewartet hat. Findet hier
eventuell eine "initialer Schlüsselaustausch" statt, den FHEM nicht beherrscht?
Ja genau das war meine Vermutung und deshalb hab ich gebeten, dass jemand die ganzen Initialen Vorgänge mit AES - welche via Windows Software gemacht werden - mit hmlan und fhem mitlogged!
Ich denke dann könnte Martin das mal einbauen. Es geht eben um Schlüssel senden / ändern etc.
lG
Martin
Dirk
ZitatDas würde aber doch eigentlich auch bedeuten, dass ich bei einem manuellen Abschließen von außen auf keinen Fall ein automatischen unlock machen dürfte, oder?
So sehe ich das. Daher der Vorschlag vor einem automatischen Aufschließen nochmal abzuschließen. Sollte man aber vorher nochmal testen. Zumindestens beim Zuschließen Fährt der Antrieb immer auf Anschlag wenn vorher manuell bedient wurde.
