Autor Thema: Logging bei FHEM  (Gelesen 338 mal)
Offline Forstling
  • New Member
Logging bei FHEM
« am: 31 Januar 2020, 21:41:56 »
Hallo
gibt es außer Filelog und DBlog noch eine andere Möglichkeit bei FHEM die Daten zu loggen.
Hintergrund mit Datenbanken habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt und Filelog ist bei meiner Heizungsteuerung ziemlich unübersichtlich.
Bisher habe ich immer eine Textdatei erhalten in der standen alle Werte in Tabellenform. Diese konnte man schön ins Excel kopieren und damit rumspielen.
Gibt es die Möglichkeit die Daten sagen wir alle 5 Minuten in eine Solche Text oder CSV zu schreiben. und dann auch nur die relevanten.
Aktuell dauert es ca 8 Sekunden bis die Seite mein Raum Heizung aufgeht. (3 SVG Plots mit je 3 Werten)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:Logging bei FHEM
« Antwort #1 am: 31 Januar 2020, 21:47:00 »
*Popcorn*
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline marvin78
« Antwort #2 am: 31 Januar 2020, 21:59:55 »
Online MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #3 am: 31 Januar 2020, 22:01:53 »
Ich werf zumindest mal ein paar Schlagworte in den Ring:
event-on-change-reading
event-min-interval
Und dann gibt es noch Attribute bzgl. Optimierung von gplot-Darstellung/-Berechnung...
EDIT: ansonsten geht alles was mit Perl machbar ist und "zur Not" kann man auch auf "Systembefehle" zurückgreifen (shell-Scripte)...
Achja: mit Zucker bitte :)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 31 Januar 2020, 22:03:33 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3 Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline Forstling
  • New Member
« Antwort #4 am: 31 Januar 2020, 22:06:25 »
Ok also nein
Heißt mit Datenbanken beschäftigen.
Und bis dahin Daten minimieren.
Verdammt hoffentlich habe ich nicht den Foren gefüttert.
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #5 am: 31 Januar 2020, 22:09:02 »
generell ja. Die stärke von fhem ist ja die Flexibilität. Allerdings musst Du selber was für tun.
In der 99_myUtils.pm kannst du Dir eine kleine Routine anlegen welche die für _Dich_ relevanten Daten in ein file Deiner Wahl schreibt:
https://fhem.de/commandref_DE.html#Utils
https://fhem.de/commandref.html#perl
https://perlmaven.com/writing-to-files-with-perl
Du erstellst Dir dann ein 'at' das alle 5 Minuten die Routine aufruft.
https://fhem.de/commandref_DE.html#at
So kannst Du das sehr flexibel so ausbauen wie es für Dich Sinn macht.
vg
Joerg
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Online MadMax-FHEM
« Antwort #6 am: 31 Januar 2020, 22:18:10 »
Ok also nein
Warum nur "bis dahin"!?
Nur weil du dann (irgendwann) in eine DB schreibst kannst/solltest du doch nicht darauf verzichten unnötig(e) Daten zu schreiben...
Das zu erreichen hab ich ja mal Stichworte genannt...
Und mit Perl kannst du ja "tun was du willst"...
...siehe Post von herrmannj...
Gruß, Joachim
Offline Forstling
  • New Member
« Antwort #7 am: 31 Januar 2020, 22:26:30 »
Diese Flexibilität ist das was mir als Anfänger etwas Probleme bereitet.
Für alles gibt es irgendwo irgendwas. Da verliert man schnell den Überblick und wenn man mal den falschen Suchbegriff verwendet steht plötzlich irgendwo im Wald.
Ja Datenmüll sollte man nicht produzieren.
und Stichworte wurde erkannt und umgesetzt.
Offline DS_Starter
« Antwort #8 am: 31 Januar 2020, 23:43:55 »
Solltest du irgendwann mal DbLog mit einer DB laufen haben, kannst du über ein DbRep-Device (DbRep = Verwaltungsmodul für DbLog-Datenbanken) regelmäßig eine CSV-Datei für dich interessierende Zeiträume/Devices etc. schreiben. Dafür gibt es ein exportToFile-Kommando.
Grüße,
Heiko
ESXi 6.5 @NUC6i5SYH mit FHEM auf Debian 10, DbLog/DbRep mit MariaDB auf Synology 415+
Maintainer: SSCam, SSChatBot, SSCal, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SMAPortal, Watches, Dashboard
Offline Forstling
  • New Member
« Antwort #9 am: 14 Februar 2020, 20:47:12 »
So habe jetz auf DB-Log umgestellt.
Erste Frage wie kriege ich jetzt Daten aus der Datenbank.
Ich nutze MySQL-Workbench um auf die Datenbank zuzugreifen. Jetzt würde ich gern eine Einfache Abfrage schreiben Lese alle Daten von von dann bis dann von diesem Device.
Und jetzt die Noobfrage:
Wie geht das?
Wo finde ich eine Beschreibung dafür?
Ich habe bei Google wahrscheinlich noch nicht den richtigen Suchbegriff gefunden.
3. Frage: Wie stelle ich meine SVG-plots um?
Da stand was im Wiki da hatte ich aber Schreibprobleme bei der Datei und aufgegeben.
Melde mich erst mal zum Urlaub ab bin wahrscheinlich erst in einer Woche wieder hier.
Offline CoolTux
« Antwort #10 am: 14 Februar 2020, 21:17:11 »
Grüße,
Heiko
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
