Watchdog funktioniert nicht mehr nach update von heute 02.02.13
Begonnen von cocojambo, 02 Februar 2013, 23:04:54
cocojambo
ich habe heute ein update gestartet:
2013.02.02 21:30:38 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2601 2013-01-30 10:39:30Z rudolfkoenig $, pid 1137)
 und seitdem gehen meine watchdog befehle nicht mehr. ich hatte folgende befehle, die bis zum update seit 3 wochen einwandfrei funktionierten.
define AK_notify1 notify FB_Anlage_Kueche:Ein { sleep(1);; fhem("set Anlage_Kueche Ein")}
define AK_notify2 notify FB_Anlage_Kueche:Aus { sleep(1);; fhem("set Anlage_Kueche Aus;;delete w1;;delete w2")}
define w1 watchdog Anlage_Kueche:Ein 00:00:10 SAME set Anlage_Kueche_Text Aus;; trigger w1 .
define w2 watchdog Anlage_Kueche:Ein 00:00:25 SAME set Anlage_Kueche Aus;; trigger w2 .
jetzt geht zwar die anlage_kueche noch ein, aber beide watchdogs starten nicht mehr. nur noch wenn ich die fritzbox oder fhem neu starte funktioniert der watchdog nur einmal. schalte ich die anlage einmal über die fb aus, und der delete befehl an die watchdogs wird ausgeführt, funktioniert auch der define befehl nicht mehr und ich erhalte folgenden log-file:
2013.02.02 21:33:35 3: set Anlage_Kueche Aus;delete w1;delete w2 : Please define w1 first
Please define w2 first
2013.02.02 21:33:35 3: AK_notify2 return value: Please define w1 first
das hat vorher 100%ig funktioniert und ich konnte mit delete die watchdogs ausschalten und beim erneuten einschalten der Anlage_kueche wieder aktivieren.
jetzt geht es nicht mehr und ich habe nichts geändert. was kann ich machen damit es wieder wie vorher funktioniert?
danke im voraus aus köln
norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
