FHEM reagiert nach 30 Sekunden nicht mehr
Begonnen von dmq, 05 Februar 2020, 20:40:06
dmq
ich betreibe eine fhem 5.9 Instanz (docker). Das System lief die ganze Zeit stabil. Als ich heute nach Hause kam, konnte ich nicht mehr auf das System zugreifen. Nach einem Neustart der Instanz funktioniert der Zugriff für ca. 30 Sekunden. Danach ist kein Zugriff mehr auf fhemweb möglich. Innerhalb der Logs gibt es keine Auffälligkeiten. Ich habe auch keine Änderungen in den letzter Zeit gehabt. Der Versuch einzelne Module zu entfernen ist missglückt. Wenn ich mit einer Basis Konfiguration starte, funktioniert der Zugriff.
Wie kann ich vorgehen - hat jemand eine Idee?
Danke vorab
amenomade
verbose 5 setzen, und wieder nach Abbruch in der Log schauen.
ZitatInnerhalb der Logs gibt es keine Auffälligkeiten
Trotzdem sind die letze Zeilen der Log schon ein Hinweis
dmq
Danke Dir amenomade - Du hast natürlich recht, wie sollt ihr ohne Logs helfen. Ich glaube es ist der telegrambot. Ich arbeite gerade mit verbose 5 und beim deaktivieren des bot's, kommt es nicht mehr zu der Situation.
Analysiere noch etwas weiter und melde mich noch mal.
viegener
Wenn Du vermutest, dass es der telegramBot ist. Dann kann es mit einem Problem bei Telegram zusammenhängen, dass andere Nutzer im TelegramBot-Thread gemeldet haben. Wenn FHEM danach einfriert, könnte es helfen das attribut dnsServer am global device zu setzen, dann sind auch Namensanfragen per dns nicht blockierend für FHEM.
dmq
Danke für die Information. Das Attribut dnsServer habe ich bereits innerhalb global gesetzt gehabt. Aber es ist definitiv Telegram - das ist reproduzierbar. Ich schaue mir den Thread mal an.
viegener
Dann verstehe ich das Einfrieren nicht - kannst Du mal beim telegramBot auf verbose 5 gehen? - Auch beim (Teil-)Ausfall von telegram (momentan wohl auf Seiten telegram) sollte es nicht ganz FHEM lahmlegen.
viegener
Das scheint aus dem Startup von FHEM zu stammen.
Der Bot wird initialisiert und startet die Anfrage bei telegram - kommt nach 50 Sekunden auch mit Daten zurück
Für mich ist nicht erkennbar, wo es hier zu einem einfrieren kommt
dmq
Ich habe das Modul aktualisiert - im Anschluss ist es nun in Ordnung. Die defaultPeer Id hatte ich per @name eingetragen - diese Id hat kann nicht mehr adressiert werden - ich habe nun die numerische Repräsentation eingetragen. Nun funktioniert es.
Ich danke euch!
