Autor Thema: [Gelöst]Fibaro Motion-Sensor CO2-level  (Gelesen 548 mal)
Offline Deckoffizier
  • Full Member
« am: 07 Februar 2020, 22:46:59 »
habe ich eventuell irgendwo beim besagten Motion-Sensor
in den Einstellungen etwas vermasselt?
Wo kommt dort das Reading CO2-level her.
Komischer Weise hat heute der Thermostat Spirit im selben Zimmer
nicht mehr reagiert und das Zimmer wurde immer wärmer.
Battereistatus zwar auf 100 aber neue Batterien haben ihn erst mal zum leben erweckt.
Hier mal ein  List vom Motion Sensor...
   DEF        e769ab5c 28
   FUUID      5d6bcbd3-f33f-cca1-43ac-5ad2afef00c36890
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1259
   NAME       GAESTEZIMMER_ZW_MOTIONSENSOR
   NR         351
   STATE      <div style='color:red' >Temp: 17.9°C
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1259
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001c063105012200b3
   ZWDongle_0_TIME 2020-02-07 22:41:00
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 1
   homeId     e769ab5c
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1581105974.28087
   nodeIdHex  1c
   Helper:
     DBLOG:
       temperature:
         myDbLog:
           TIME       1581111660.00978
           VALUE      17.9
     2019-09-01 17:32:13   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-12-01 01:35:41   CO2-level       16.1 ppm
     2020-02-07 22:41:00   Temperatur      17.9
     2019-12-25 18:53:49   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 00b5
     2019-12-23 05:50:59   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 063115112200d8
     2020-02-07 15:36:48   alarm_type_00   level 255 node 28 seconds 0
     2019-09-01 17:37:45   assocGroups     3
     2020-02-07 14:20:42   basicSet        0
     2020-02-07 15:08:07   battery         100 %
     2019-09-01 17:37:51   batteryLevel    100
     2020-02-07 15:08:07   batteryPercent  100
     2020-02-07 15:08:07   batteryState    ok
     2019-09-01 17:37:45   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2019-09-01 17:37:45   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2019-09-01 17:37:45   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2019-09-01 17:37:46   configBASICONCommandFrameValue 255
     2019-09-01 17:37:46   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2019-09-01 17:37:46   configIlluminationReportThreshold 200
     2019-09-01 17:37:46   configIlluminationReportsInterval 0
     2019-09-01 17:37:46   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2019-09-01 17:37:47   configLEDBrightness 50
     2019-09-01 17:37:47   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2019-09-01 17:37:47   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2019-09-01 17:37:47   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2019-09-01 17:37:47   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2019-09-01 17:37:48   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2019-09-01 17:37:48   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2019-09-01 17:37:48   configMotionSensorSSensitivity 10
     2019-09-01 17:37:48   configNightDay  200
     2019-09-01 17:37:48   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2019-09-01 17:37:49   configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
     2019-09-01 17:37:49   configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
     2019-09-01 17:37:49   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
     2019-09-01 17:37:49   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2019-09-01 17:37:49   configTamperOperatingModes Tamper
     2019-09-01 17:37:50   configTamperSensitivity 15
     2019-09-01 17:37:50   configTemperatureOffset 0
     2019-09-01 17:37:52   configTemperatureReportThreshold 5
     2019-09-01 17:37:51   configTemperatureReportsInterval 300
     2020-02-07 15:36:51   luminance       0 Lux
     2020-02-07 15:08:07   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2020-02-07 15:08:07   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2020-02-07 15:08:07   modelId         010f-0800-1001
     2019-09-01 17:29:10   neighborList    ZWDongle_0 SZ_DECKE_ZW_DIM ZWave_SWITCH_BINARY_10 Steckd_POPP ZWave_SWITCH_BINARY_16 Flur_ZW_STECKDOSE1 SZ_ZW_STECKDOSE1
     2020-02-07 17:08:08   neighborUpdate  failed
     2020-02-07 14:20:41   reportedState   closed
     2020-02-07 15:08:07   state           associationAdd 3 1
     2020-02-07 22:41:00   temperature     17.9 C
     2019-12-11 22:41:49   time            15.0 seconds
     2020-02-07 21:06:14   timeToAck       0.029
     2020-02-07 21:06:14   transmit        OK
     2020-02-07 21:06:12   wakeup          notification
     2019-09-01 18:37:24   wakeupReport    interval 7200 target 1
   SendStack:
     set:131c06840401518001259c
   DbLogInclude temperature
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Gästezimmersensor
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM
   comment    in Betrieb genommen 01.09.2019
   event-min-interval temperature:300
   event-on-change-reading temperature:0.5
   event-on-update-reading temperature
   group      Heizung und Temperatur
   icon       temp_inside
   room       Wohnung->Gästezimmer,ZWave
   stateFormat {sprintf("<div style='color:red' >Temp: %.1f",ReadingsNum($name,"temperature",0))."°C "}
   userReadings Temperatur:temperature:.* {ReadingsNum($name,'temperature',0)}, batteryLevel:batteryPercent.* {ReadingsVal($name,"batteryPercent",0)}
   vclasses   ASSOCIATION:2 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 VERSION:2 WAKE_UP:1
Hans-Jürgen
« Letzte Änderung: 09 Februar 2020, 17:42:19 von Deckoffizier »
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,1 Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Fibaro Motion-Sensor CO2-level
« Antwort #1 am: 08 Februar 2020, 19:57:47 »
Ich gehe davon aus, dass die Ursache ein Bitfehler in der Funk Uebertragung war, auch weil 16.1 ppm unrealistisch ist.
Evtl. hilft "attr GAESTEZIMMER_ZW_MOTIONSENSOR useCRC16".
Eigentlich bewirkt dieses Attribut nur das ergaenzen der gesendeten Daten (FHEM => Geraet) mit CRC16, wie man das fuer Geraet=>FHEM aktiviert, ist mir unbekannt.
  • Full Member
« Antwort #2 am: 09 Februar 2020, 17:41:59 »
Hallo Rudolf,
habe auf Dein Anraten das attr. gesetzt und
das unpassende Reading sowie UNKNOWN und UNPARSED gelöscht.
DANKE für Deine Hilfsbereitschaft!
Setze es auf gelöst.
Hans-Jürgen
decade-submarginal
