Autor Thema: JVC_DILA: Modul für JVC D-ILA Heimkino Projektoren  (Gelesen 5189 mal)
Offline Bartimaus
Antw:JVC_DILA: Modul für JVC D-ILA Heimkino Projektoren
« Antwort #15 am: 31 Oktober 2020, 22:46:32 »
via Konsole@RPI:
sudo telnet 192.168.241.35 20554
Trying 192.168.241.35...
Connected to 192.168.241.35.
Escape character is '^]'.
PJ_OK
Wofür wird den Telnet benötigt ?
Aber:
Um mein Heimkino zu starten, rufe ich ein DOIF auf, welches sukzessive diverse Geräte einschaltet.
Über dieses DOIF wird auch ein Befehl abgesetzt, um den Beamer zu reanimieren: get JVC_X5000 Function_IP-Address
nach einem sleep von 2s erfolgt dann der Befehl um die Lampe zu zünden: set JVC_X5000 Power Lamp_On.
Das hat bislang immer tadellos funktioniert.
Was ich jetzt herausgefunden habe ist, wenn man den erstgenannten Befehl über die Kommandozeile von FHEM ausführt, erscheint eine "OK" Box, und nach wegklicken wird der Befehl NICHT ausgeführt.
Führe ich den Befehl jedoch über das Device (JVC_X5000) aus, klappt es. Nachdem ich den Befehl also über das Modul und deren "get" Schaltfläche ausgeführt hatte, zündete die Lampe des Beamers, weil der Befehl "set JVC_X5000 Power Lamp_ON" noch in der Queue war, die dann prompt abgearbeitet wurde.
Es muss also mit dem Update Deines Moduls zu tun haben, welches nach dem Neustart von FHEM (nach über 6 Monaten bei mir) aktiv wurde.
Bitte prüf also mal, ob der Befehl bei Dir via Kommandozeile funktioniert.
Bis dahin werde ich also ne alte Version von Deinem Modul wieder einspielen und testen.
Edith: Mit einer alten Version Deines Moduls wird der Befehl aus der Kommandozeile in FHEM ausgeführt (gleichwohl dann die Popup-Box erscheint). Somit müsste es dann auch via DOIF wieder funktionieren
« Letzte Änderung: 01 November 2020, 11:41:10 von Bartimaus »
B.
RaspberryP4-4G - Raspbian-Buster, RootFS@256GB-USB-SSD, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs
Offline All-Ex
  • Full Member
« Antwort #16 am: 01 November 2020, 12:51:13 »
Damit testest du, ob der Projektor überhaupt erreichbar ist (unabhängig von FHEM und dem Modul). Sieht bei dir gut aus.
Ein Befehl zum reanimieren brauchst du eigentlich nicht.
Ja, das funktioniert. Bei mir kommt über die Kommandozeile auch eine leere OK-Box, aber das Reading wird bei mir aktualisiert, also funktioniert der Befehl. Es sollte auch keinen Unterschied machen, ob du einen Befehl über das Web-Interface des Device, über ein DOIF oder über die Kommandozeile absetzt.
Setze das verbose Attribut im Projektor-Device mal auf 5 und poste hier das Log. Bei mir sieht das so aus:
2020.11.01 12:47:36 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) get Function_IP-Address
2020.11.01 12:47:36 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Get() - enqueuing message: ? LSIP - call Worker()
2020.11.01 12:47:36 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Enqueue() - Enqueued message: ?, LSIP, , Function_IP-Address, . Items in queue: 1
2020.11.01 12:47:36 3: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) get Function_IP-Address => enqueueing for execution
2020.11.01 12:47:36 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Connect() - connecting to 192.168.178.27:20554
2020.11.01 12:47:36 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) ConnectionState() - ConnectionState: CONNECTING
2020.11.01 12:47:36 3: Opening med.kg.ki.jvc device 192.168.178.27:20554
2020.11.01 12:47:36 5: HttpUtils url=http://192.168.178.27:20554/
2020.11.01 12:47:36 4: IP: 192.168.178.27 -> 192.168.178.27
2020.11.01 12:47:36 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Connected() - connected to 192.168.178.27:20554
2020.11.01 12:47:36 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) ConnectionState() - ConnectionState: CONNECTED
2020.11.01 12:47:37 4: med.kg.ki.jvc device opened
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Read() - message received from projector: PJ_OK 504A5F4F4B (lastdbcommand: ? LSIP )
2020.11.01 12:47:37 5: SW: PJREQ
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Read() - projector is OK: PJ_OK - send message to projector: PJREQ
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) ConnectionState() - ConnectionState: HANDSHAKE
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Read() - message received from projector: PJACK 504A41434B (lastdbcommand: ? LSIP )
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Read() - projector acknowedged message: PJACK
2020.11.01 12:47:37 4: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.01 12:47:37 4: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.01 12:47:37 4: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.01 12:47:37 5: SW: ?�LSIP
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Read() - message received from projector: �LS
 0689014C530A (lastdbcommand: ? LSIP )
2020.11.01 12:47:37 4: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Read() - message received from projector: @�LSC0A8B21B
 4089014C5343304138423231420A (lastdbcommand: ? LSIP )
2020.11.01 12:47:37 4: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8B21B - message: 4089014C5343304138423231420A
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) JVC_DILA_UpdateReading(HASH(0x5608b5b14bf8), LSIP, C0A8B21B, ) called
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) JVC_DILA_UpdateReading() - identified reading: Function_IP-Address
2020.11.01 12:47:37 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) JVC_DILA_UpdateReading() - reading: Function_IP-Address - data: 192.168.178.27
2020.11.01 12:47:37 4: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.178.27
2020.11.01 12:47:37 3: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.01 12:48:22 5: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) Timeout() - closing connection after 45 second(s) of inactivity.
2020.11.01 12:48:22 4: JVC_DILA (med.kg.ki.jvc) ConnectionState() - ConnectionState: DISCONNECTED
Offline Bartimaus
« Antwort #17 am: 01 November 2020, 13:04:39 »
Ok,
hier mal ein Logauszug:
2020.11.01 12:42:06.304 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => queued for execution
2020.11.01 13:01:07.864 5: JVC_DILA (JVC_X5000) get ?
2020.11.01 13:01:25.684 5: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address
2020.11.01 13:01:25.685 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Get() - enqueued message: ? LSIP - call Worker()
2020.11.01 13:01:25.686 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => queued for execution
2020.11.01 13:01:25.686 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Connect() - connecting to 192.168.241.35:20554
2020.11.01 13:01:25.687 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: CONNECTING
2020.11.01 13:01:25.687 3: Opening JVC_X5000 device 192.168.241.35:20554
2020.11.01 13:01:25.688 5: HttpUtils url=http://192.168.241.35:20554/
2020.11.01 13:01:25.689 4: IP: 192.168.241.35 -> 192.168.241.35
2020.11.01 13:01:25.695 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Connected() - connected to 192.168.241.35:20554
2020.11.01 13:01:25.696 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: CONNECTED
2020.11.01 13:01:25.697 4: JVC_X5000 device opened
2020.11.01 13:01:25.850 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: PJ_OK 504A5F4F4B (lastdbcommand: ? IFLT )
2020.11.01 13:01:25.851 5: SW: PJREQ
2020.11.01 13:01:25.852 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - projector is OK: PJ_OK - send message to projector: PJREQ
2020.11.01 13:01:25.852 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: HANDSHAKE
2020.11.01 13:01:25.853 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: PJACK 504A41434B (lastdbcommand: ? IFLT )
2020.11.01 13:01:25.854 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - projector acknowedged message: PJACK
2020.11.01 13:01:25.854 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.01 13:01:25.854 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.01 13:01:25.854 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.01 13:01:25.855 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.01 13:01:25.855 5: SW: ?�LSIP
2020.11.01 13:01:25.857 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �LS
2020.11.01 13:01:25.859 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.01 13:01:25.955 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: @�LSC0A8F123
 4089014C5343304138463132330A (lastdbcommand: ? LSIP )
2020.11.01 13:01:25.957 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8F123 - message: 4089014C5343304138463132330A
2020.11.01 13:01:25.957 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $function in pattern match (m//) at ./FHEM/70_JVC_DILA.pm line 570.
2020.11.01 13:01:25.957 1: stacktrace:
2020.11.01 13:01:25.957 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (570)
2020.11.01 13:01:25.957 1:     main::JVC_DILA_UpdateReading        called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (693)
2020.11.01 13:01:25.957 1:     main::JVC_DILA_Read                 called by fhem.pl (3809)
2020.11.01 13:01:25.958 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2020.11.01 13:01:25.975 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.241.35
2020.11.01 13:01:25.975 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.01 13:01:25.975 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.01 13:01:25.976 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.01 13:01:25.976 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.01 13:01:25.976 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.01 13:01:25.977 5: SW: ?�LSIP
2020.11.01 13:01:25.979 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �LS
2020.11.01 13:01:25.980 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.01 13:01:26.078 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: @�LSC0A8F123
2020.11.01 13:01:26.082 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8F123 - message: 4089014C5343304138463132330A
2020.11.01 13:01:26.083 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $function in pattern match (m//) at ./FHEM/70_JVC_DILA.pm line 570.
2020.11.01 13:01:26.083 1: stacktrace:
2020.11.01 13:01:26.083 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (570)
2020.11.01 13:01:26.083 1:     main::JVC_DILA_UpdateReading        called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (693)
2020.11.01 13:01:26.084 1:     main::JVC_DILA_Read                 called by fhem.pl (3809)
2020.11.01 13:01:26.084 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2020.11.01 13:01:26.123 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.241.35
2020.11.01 13:01:26.123 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.01 13:01:26.124 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.01 13:02:11.130 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Timeout() - closing connection after 45 second(s) of inactivity.
2020.11.01 13:02:11.132 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: DISCONNECTED
Ohne den Reanimationsbefehl konnte ich den Beamer nicht per Remote einschalten. Vermutlich weil er im State=DISCONNECTED war, deswegen.
« Letzte Änderung: 01 November 2020, 13:08:26 von Bartimaus »
B.
Offline All-Ex
  • Full Member
« Antwort #18 am: 01 November 2020, 13:34:10 »
Das Log sieht gut aus, kein Fehler drin. Kannst du eins posten, wenn der Fehler auftritt?
Hast du den Eco-Modus im Projektor-Menü richtig eingestellt?
Edit:
Welche Version nimmst du denn (Befehl version)? Bei dir ist weniger Logging enthalten als bei mir. Aktuell ist diese:
70_JVC_DILA.pm           4 2020-06-28 11:48:00Z all-ex
« Letzte Änderung: 01 November 2020, 13:36:06 von All-Ex »
Offline Bartimaus
« Antwort #19 am: 01 November 2020, 21:03:05 »
Diese Version hatte ich ja drauf, mit der es dann nicht funktioniert hat.
Gerade mit der alten Version getestet, da hat wieder alles geklappt.
Diese Version verwende ich (jetzt wieder):
# $Id: 70_JVC_DILA.pm 1 2020-02-10 20:56:54Z all-ex $package main
ECO-Modus habe ich im Projector noch nie verwendet. Ich kann ja nochmal die aktuelle Version aufspielen und dann nochmal schauen.
« Letzte Änderung: 01 November 2020, 21:07:04 von Bartimaus »
B.
Offline Bartimaus
« Antwort #20 am: 02 November 2020, 21:32:38 »
Nabend,
das passiert mit der aktuellen Version:
Einschalten (Versuch)
2020.11.02 19:26:52.075 5: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address
2020.11.02 19:26:52.076 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Get() - enqueued message: ? LSIP - call Worker()
2020.11.02 19:26:52.076 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => queued for execution
2020.11.02 19:26:52.076 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Connect() - connecting to 192.168.241.35:20554
2020.11.02 19:26:52.076 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: CONNECTING
2020.11.02 19:27:03.124 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Lamp_On => queued for execution
2020.11.02 19:27:03.124 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Set() - enqueued message: ! PW 1 - call Worker()
2020.11.02 19:27:37.082 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Timeout() - closing connection after 45 second(s) of inactivity.
2020.11.02 19:27:37.083 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: DISCONNECTED
Ausschalten (Versuch)
2020.11.02 21:24:56.888 5: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address
2020.11.02 21:24:56.888 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Get() - enqueued message: ? LSIP - call Worker()
2020.11.02 21:24:56.889 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => queued for execution
2020.11.02 21:24:56.889 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Connect() - connecting to 192.168.241.35:20554
2020.11.02 21:24:56.889 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: CONNECTING
2020.11.02 21:24:56.889 3: Opening JVC_X5000 device 192.168.241.35:20554
2020.11.02 21:24:56.889 5: HttpUtils url=http://192.168.241.35:20554/
2020.11.02 21:24:56.890 4: IP: 192.168.241.35 -> 192.168.241.35
2020.11.02 21:24:56.943 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Connected() - connected to 192.168.241.35:20554
2020.11.02 21:24:56.944 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: CONNECTED
2020.11.02 21:24:56.946 4: JVC_X5000 device opened
2020.11.02 21:24:57.129 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: PJ_OK 504A5F4F4B (lastdbcommand: ? IFLT )
2020.11.02 21:24:57.130 5: SW: PJREQ
2020.11.02 21:24:57.131 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - projector is OK: PJ_OK - send message to projector: PJREQ
2020.11.02 21:24:57.132 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: HANDSHAKE
2020.11.02 21:24:57.137 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: PJACK 504A41434B (lastdbcommand: ? IFLT )
2020.11.02 21:24:57.139 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - projector acknowedged message: PJACK
2020.11.02 21:24:57.139 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.02 21:24:57.140 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.02 21:24:57.140 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.02 21:24:57.140 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.02 21:24:57.140 5: SW: ?�LSIP
2020.11.02 21:24:57.234 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �LS
2020.11.02 21:24:57.235 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.02 21:24:57.417 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: @�LSC0A8F123
2020.11.02 21:24:57.419 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8F123 - message: 4089014C5343304138463132330A
2020.11.02 21:24:57.419 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $function in pattern match (m//) at ./FHEM/70_JVC_DILA.pm line 570.
2020.11.02 21:24:57.419 1: stacktrace:
2020.11.02 21:24:57.419 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (570)
2020.11.02 21:24:57.419 1:     main::JVC_DILA_UpdateReading        called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (693)
2020.11.02 21:24:57.419 1:     main::JVC_DILA_Read                 called by fhem.pl (3809)
2020.11.02 21:24:57.420 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2020.11.02 21:24:57.435 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.241.35
2020.11.02 21:24:57.435 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.02 21:24:57.436 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.02 21:24:57.437 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ! PW 1
2020.11.02 21:24:57.437 5: JVC_DILA (JVC_X5000) EncodeData() - dbcommand: PW data: 1 => return: 1
2020.11.02 21:24:57.437 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send command: ! PW 1 - payload: 1 - message: 2189015057310A
2020.11.02 21:24:57.437 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.02 21:24:57.437 5: SW: !�PW1
2020.11.02 21:24:57.893 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Standby => queued for execution
2020.11.02 21:24:57.894 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Set() - enqueued message: ! PW 0 - call Worker()
2020.11.02 21:25:27.442 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Lamp_On => Timeout error, no response after 30 second(s). Projector in standby or command not supported.
2020.11.02 21:25:27.443 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.02 21:25:27.444 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.02 21:25:27.444 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.02 21:25:27.445 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.02 21:25:27.445 5: SW: ?�LSIP
2020.11.02 21:25:27.449 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �LS
2020.11.02 21:25:27.452 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.02 21:25:27.546 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: @�LSC0A8F123
2020.11.02 21:25:27.549 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8F123 - message: 4089014C5343304138463132330A
2020.11.02 21:25:27.550 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $function in pattern match (m//) at ./FHEM/70_JVC_DILA.pm line 570.
2020.11.02 21:25:27.550 1: stacktrace:
2020.11.02 21:25:27.550 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (570)
2020.11.02 21:25:27.550 1:     main::JVC_DILA_UpdateReading        called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (693)
2020.11.02 21:25:27.550 1:     main::JVC_DILA_Read                 called by fhem.pl (3809)
2020.11.02 21:25:27.551 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2020.11.02 21:25:27.582 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.241.35
2020.11.02 21:25:27.582 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.02 21:25:27.583 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.02 21:25:27.585 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ! PW 0
2020.11.02 21:25:27.585 5: JVC_DILA (JVC_X5000) EncodeData() - dbcommand: PW data: 0 => return: 0
2020.11.02 21:25:27.585 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send command: ! PW 0 - payload: 0 - message: 2189015057300A
2020.11.02 21:25:27.586 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.02 21:25:27.586 5: SW: !�PW0
2020.11.02 21:25:57.593 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Standby => Timeout error, no response after 30 second(s). Projector in standby or command not supported.
2020.11.02 21:25:57.594 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.02 21:26:27.604 4: 192.168.241.35:20554 disconnected, waiting to reappear (JVC_X5000)
B.
Offline Bartimaus
« Antwort #21 am: 16 November 2020, 21:37:30 »
Nabend, heute hat der PJ mal nicht richtig reagiert.
Hier der Auszug aus dem Log:
2020.11.16 21:24:30.375 5: JVC_DILA (JVC_X5000) get ?
2020.11.16 21:24:42.890 5: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address
2020.11.16 21:24:42.890 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Get() - enqueued message: ? LSIP - call Worker()
2020.11.16 21:24:42.891 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => queued for execution
2020.11.16 21:24:42.891 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Connect() - connecting to 192.168.241.35:20554
2020.11.16 21:24:42.892 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: CONNECTING
2020.11.16 21:24:42.892 3: Opening JVC_X5000 device 192.168.241.35:20554
2020.11.16 21:24:42.893 5: HttpUtils url=http://192.168.241.35:20554/
2020.11.16 21:24:42.893 4: IP: 192.168.241.35 -> 192.168.241.35
2020.11.16 21:24:43.042 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Connected() - connected to 192.168.241.35:20554
2020.11.16 21:24:43.042 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: CONNECTED
2020.11.16 21:24:43.043 4: JVC_X5000 device opened
2020.11.16 21:24:43.061 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: PJ_OK 504A5F4F4B (lastdbcommand: ! PW 0)
2020.11.16 21:24:43.062 5: SW: PJREQ
2020.11.16 21:24:43.064 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - projector is OK: PJ_OK - send message to projector: PJREQ
2020.11.16 21:24:43.064 5: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: HANDSHAKE
2020.11.16 21:24:43.064 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: PJACK 504A41434B (lastdbcommand: ! PW 0)
2020.11.16 21:24:43.065 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - projector acknowedged message: PJACK
2020.11.16 21:24:43.066 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:24:43.066 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.16 21:24:43.066 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.16 21:24:43.066 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:24:43.066 5: SW: ?�LSIP
2020.11.16 21:24:43.069 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �LS
2020.11.16 21:24:43.071 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.16 21:24:43.209 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: @�LSC0A8F123
2020.11.16 21:24:43.211 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8F123 - message: 4089014C5343304138463132330A
2020.11.16 21:24:43.212 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $function in pattern match (m//) at ./FHEM/70_JVC_DILA.pm line 570.
2020.11.16 21:24:43.212 1: stacktrace:
2020.11.16 21:24:43.212 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (570)
2020.11.16 21:24:43.212 1:     main::JVC_DILA_UpdateReading        called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (693)
2020.11.16 21:24:43.212 1:     main::JVC_DILA_Read                 called by fhem.pl (3809)
2020.11.16 21:24:43.212 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2020.11.16 21:24:43.230 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.241.35
2020.11.16 21:24:43.230 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.16 21:24:43.230 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:24:43.231 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.16 21:24:43.231 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.16 21:24:43.232 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:24:43.232 5: SW: ?�LSIP
2020.11.16 21:24:43.235 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �LS
2020.11.16 21:24:43.236 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.16 21:24:43.375 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: @�LSC0A8F123
2020.11.16 21:24:43.377 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8F123 - message: 4089014C5343304138463132330A
2020.11.16 21:24:43.377 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $function in pattern match (m//) at ./FHEM/70_JVC_DILA.pm line 570.
2020.11.16 21:24:43.377 1: stacktrace:
2020.11.16 21:24:43.378 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (570)
2020.11.16 21:24:43.378 1:     main::JVC_DILA_UpdateReading        called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (693)
2020.11.16 21:24:43.378 1:     main::JVC_DILA_Read                 called by fhem.pl (3809)
2020.11.16 21:24:43.378 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2020.11.16 21:24:43.395 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.241.35
2020.11.16 21:24:43.395 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.16 21:24:43.396 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:24:43.397 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ! PW 1
2020.11.16 21:24:43.397 5: JVC_DILA (JVC_X5000) EncodeData() - dbcommand: PW data: 1 => return: 1
2020.11.16 21:24:43.397 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send command: ! PW 1 - payload: 1 - message: 2189015057310A
2020.11.16 21:24:43.397 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:24:43.398 5: SW: !�PW1
2020.11.16 21:24:45.718 5: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address
2020.11.16 21:24:45.719 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Get() - enqueued message: ? LSIP - call Worker()
2020.11.16 21:24:45.720 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => queued for execution
2020.11.16 21:25:01.965 5: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address
2020.11.16 21:25:01.966 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Get() - enqueued message: ? LSIP - call Worker()
2020.11.16 21:25:01.966 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => queued for execution
2020.11.16 21:25:02.972 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Standby => queued for execution
2020.11.16 21:25:02.972 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Set() - enqueued message: ! PW 0 - call Worker()
2020.11.16 21:25:13.418 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Lamp_On => Timeout error, no response after 30 second(s). Projector in standby or command not supported.
2020.11.16 21:25:13.419 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:25:13.419 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ! PW 1
2020.11.16 21:25:13.419 5: JVC_DILA (JVC_X5000) EncodeData() - dbcommand: PW data: 1 => return: 1
2020.11.16 21:25:13.419 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send command: ! PW 1 - payload: 1 - message: 2189015057310A
2020.11.16 21:25:13.419 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:25:13.419 5: SW: !�PW1
2020.11.16 21:25:22.365 5: JVC_DILA (JVC_X5000) get ?
2020.11.16 21:25:41.448 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Standby => queued for execution
2020.11.16 21:25:41.448 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Set() - enqueued message: ! PW 0 - call Worker()
2020.11.16 21:25:42.613 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Standby => queued for execution
2020.11.16 21:25:42.613 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Set() - enqueued message: ! PW 0 - call Worker()
2020.11.16 21:25:43.424 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Lamp_On => Timeout error, no response after 30 second(s). Projector in standby or command not supported.
2020.11.16 21:25:43.424 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:25:43.424 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.16 21:25:43.424 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.16 21:25:43.425 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:25:43.425 5: SW: ?�LSIP
2020.11.16 21:25:43.427 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �LS
2020.11.16 21:25:43.429 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.16 21:25:43.526 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: @�LSC0A8F123
2020.11.16 21:25:43.531 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8F123 - message: 4089014C5343304138463132330A
2020.11.16 21:25:43.531 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $function in pattern match (m//) at ./FHEM/70_JVC_DILA.pm line 570.
2020.11.16 21:25:43.531 1: stacktrace:
2020.11.16 21:25:43.531 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (570)
2020.11.16 21:25:43.532 1:     main::JVC_DILA_UpdateReading        called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (693)
2020.11.16 21:25:43.532 1:     main::JVC_DILA_Read                 called by fhem.pl (3809)
2020.11.16 21:25:43.532 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2020.11.16 21:25:43.568 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.241.35
2020.11.16 21:25:43.568 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.16 21:25:43.569 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:25:43.571 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.16 21:25:43.571 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.16 21:25:43.572 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:25:43.572 5: SW: ?�LSIP
2020.11.16 21:25:43.576 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �LS
2020.11.16 21:25:43.580 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.16 21:25:43.673 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: @�LSC0A8F123
2020.11.16 21:25:43.676 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8F123 - message: 4089014C5343304138463132330A
2020.11.16 21:25:43.676 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $function in pattern match (m//) at ./FHEM/70_JVC_DILA.pm line 570.
2020.11.16 21:25:43.676 1: stacktrace:
2020.11.16 21:25:43.676 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (570)
2020.11.16 21:25:43.677 1:     main::JVC_DILA_UpdateReading        called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (693)
2020.11.16 21:25:43.677 1:     main::JVC_DILA_Read                 called by fhem.pl (3809)
2020.11.16 21:25:43.677 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2020.11.16 21:25:43.703 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.241.35
2020.11.16 21:25:43.703 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.16 21:25:43.703 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:25:43.705 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ? LSIP
2020.11.16 21:25:43.705 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send request: ? LSIP - message: 3F89014C5349500A
2020.11.16 21:25:43.705 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:25:43.705 5: SW: ?�LSIP
2020.11.16 21:25:43.709 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �LS
2020.11.16 21:25:43.712 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for request: ? LSIP - message: 0689014C530A
2020.11.16 21:25:43.807 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: @�LSC0A8F123
2020.11.16 21:25:43.810 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received response for request: ? LSIP - payload: C0A8F123 - message: 4089014C5343304138463132330A
2020.11.16 21:25:43.811 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $function in pattern match (m//) at ./FHEM/70_JVC_DILA.pm line 570.
2020.11.16 21:25:43.811 1: stacktrace:
2020.11.16 21:25:43.811 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (570)
2020.11.16 21:25:43.811 1:     main::JVC_DILA_UpdateReading        called by ./FHEM/70_JVC_DILA.pm (693)
2020.11.16 21:25:43.811 1:     main::JVC_DILA_Read                 called by fhem.pl (3809)
2020.11.16 21:25:43.811 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2020.11.16 21:25:43.840 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Function_IP-Address with value: 192.168.241.35
2020.11.16 21:25:43.840 3: JVC_DILA (JVC_X5000) get Function_IP-Address => successful execution, updated reading
2020.11.16 21:25:43.840 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:25:43.842 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ! PW 0
2020.11.16 21:25:43.842 5: JVC_DILA (JVC_X5000) EncodeData() - dbcommand: PW data: 0 => return: 0
2020.11.16 21:25:43.842 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send command: ! PW 0 - payload: 0 - message: 2189015057300A
2020.11.16 21:25:43.843 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:25:43.843 5: SW: !�PW0
2020.11.16 21:25:43.847 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - message received from projector: �PW
 06890150570A (lastdbcommand: ! PW 0)
2020.11.16 21:25:43.851 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Read() - received acknowledge for command: ! PW 0 - message: 06890150570A
2020.11.16 21:25:43.851 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Standby => successful execution
2020.11.16 21:25:43.877 4: JVC_DILA (JVC_X5000) UpdateReading() - updated reading: Power with value: Standby
2020.11.16 21:25:43.877 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:25:43.879 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ! PW 0
2020.11.16 21:25:43.879 5: JVC_DILA (JVC_X5000) EncodeData() - dbcommand: PW data: 0 => return: 0
2020.11.16 21:25:43.880 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send command: ! PW 0 - payload: 0 - message: 2189015057300A
2020.11.16 21:25:43.880 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:25:43.880 5: SW: !�PW0
2020.11.16 21:26:13.886 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Standby => Timeout error, no response after 30 second(s). Projector in standby or command not supported.
2020.11.16 21:26:13.887 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:26:13.888 5: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - dequeued message: ! PW 0
2020.11.16 21:26:13.888 5: JVC_DILA (JVC_X5000) EncodeData() - dbcommand: PW data: 0 => return: 0
2020.11.16 21:26:13.888 4: JVC_DILA (JVC_X5000) Worker() - send command: ! PW 0 - payload: 0 - message: 2189015057300A
2020.11.16 21:26:13.889 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: WAITING
2020.11.16 21:26:13.889 5: SW: !�PW0
2020.11.16 21:26:43.950 3: JVC_DILA (JVC_X5000) set Power Standby => Timeout error, no response after 30 second(s). Projector in standby or command not supported.
2020.11.16 21:26:43.950 4: JVC_DILA (JVC_X5000) ConnectionState() - ConnectionState: READY
2020.11.16 21:27:13.836 4: 192.168.241.35:20554 disconnected, waiting to reappear (JVC_X5000)
B.
Offline Pino72
  • New Member
« Antwort #22 am: 04 Januar 2021, 14:03:31 »
Hallo Zusammen,
super, dass es für die JVC's jetzt ein Modul gibt!
Habe eben mal das Modul geladen und meinen JVC N5 eingebunden. Soweit schaut alles gut aus.
Allerdings gibt es ja seit kurzer Zeit ein neues Firmware Update mit einigen neuen Funktionen für das HDR Bild etc. Kann man die evtl. noch mit reinnehmen in die set und get Befehle?
Was bei mir generell seltsam ist: Habe mein Netzwerk über Unifi Geräte aufgebaut und der JVC ist im Standby nicht zu sehen innder Liste der verbundenen Geräte, wenn er an ist taucht er etwa 6-8 Minuten auf mit seiner richtigen IP Adresse verschwindet dann aber wieder!?
Einer ne Idee warum das so ist und an was das liegen kann? Kehrt das LAN Modul in nen Standby zurück wenn einigen Minuten nichts gesendet oder empfangen wurde oder woran leigts?
DAnke.
DAs Modul werde ich mal heute Abend testen, würde gerne bei 21:9 Filmen meine Leinwandmaskierung automatisch runterfahren lassen.....
Offline All-Ex
  • Full Member
« Antwort #23 am: 04 Januar 2021, 17:09:16 »
Hi Pino,
habe leider keinen JVC N5, deshalb weiß ich nicht so genau, was dazu gekommen ist. Sind es die rot markierten Features hier ab S. 40 ?
http://pro.jvc.com/pro/attributes/PRESENT/Manual/External%20Command%20Spec%20for%20D-ILA%20projector_V3.0.pdf
Es sollte machbar sein, das Modul entsprechend zu erweitern. Würdest du zum Testen zur Verfügung stehen?
Zu deinem Unifi-Thema: Hast du im Projektor den Eco-Mode ausgeschaltet?
VG,
Alex
Offline Pino72
  • New Member
« Antwort #24 am: 04 Januar 2021, 21:38:06 »
Habe den ECO Mode aus, ebenso den Off Timer. Leider ging auch bei mir der Beamer nicht gleich an wenn ich den set Power Lamp on Befehl gesendet habe, erst als der Status auf opened ging über einen anderen Befehl ging der Beamer an.
Ja genau alle "neuen" rot markierten Einträge sind dazu gekommen.
Leider kann ich auch erst Befehle senden wenn er auf opened steht, was er aber nach sehr kurzer Zeit wieder auf Disconnected stellt.
D.h. ich müsste um den Beamer aufzuwecken erst get Standbyreadings setzen dann geht er auf opened und dann kann ich ihn einschalten etc?
Seltsamerweise taucht der Beamer bei mir immer noch ohne IP Adresse im Unifi Netzwerk auf obwohl er ja definitiv ne Adresse hat und die auch angesprochen werden kann...aber das ist wohl eher dann ein Thema mit dem NEtzwerk wie es scheint.
Offline Pino72
  • New Member
« Antwort #25 am: 05 Januar 2021, 08:48:37 »
So, über Nacht hat er den "open" STatus behalten.....seltsam aber damit sollte er dann ja sofort alle Befehle für Lamp on annehmen oder?
Readings
ConnectionState
DISCONNECTED
2021-01-04 21:37:28
Function_DHCP-ClientSetting
On
2021-01-04 21:36:43
Function_DefaultGateway
192.168.178.2
2021-01-04 21:36:43
Function_EcoMode
Off
2021-01-04 21:20:42
Function_IP-Address
192.168.178.133
2021-01-04 21:36:43
Function_MAC-Address
E0-DA-DC-07-22-EA
2021-01-04 21:36:43
Function_Port
20554
2021-01-04 21:36:43
Function_SubnetMask
255.255.255.0
2021-01-04 21:36:43
Information_Model
ILAFPJ_--_B2A3
2021-01-04 21:36:43
Input
HDMI-1
2021-01-04 21:22:46
PictureAdjust_LampPower
High
2021-01-04 21:21:58
Power
Standby
2021-01-04 21:36:43
state
opened
2021-01-04 21:36:13
Offline All-Ex
  • Full Member
« Antwort #26 am: 06 Januar 2021, 15:47:09 »
Hi Pino,
kannst du mal das verbose-Attribut auf 5 setzen und das Log des Device posten? Aus den Einträgen oben werde ich nicht schlau.
VG,
Alex
Offline All-Ex
  • Full Member
« Antwort #27 am: 06 Januar 2021, 16:39:12 »
So, hier gibt es eine neue Version  :D
Jetzt werden auch die neuen HDR-Funktionen des "Theater Optimizer" Firmware-Upgrades für DLA-N5/N7 & DLA-NX9 unterstützt. Neu hinzugekommen sind diese Befehle:
  • InputSignal_HDR10 AutoSelect|HDR10|User1|User2|User3|User4|User5|User6|FrameAdaptHDR|PanaPQ|LastSetting
  • InputSignal_HLG AutoSelect|HLG|User1|User2|User3|User4|User5|User6|LastSetting
  • InputSignal_AspectSwitch Zoom|Auto|Native
  • PictureAdjust_ContentType Auto|SDR|HDR10|HLG
  • PictureAdjust_HDRProcessing Static|Frame_by_Frame|Scene_by_Scene
  • PictureAdjust_HDRLevel Auto|-2|-1|0|1|2
  • PictureAdjust_TheaterOptimizer On|Off
  • PictureAdjust_TheaterOptimizerLevel Reserved|Low|Mid|High
  • PictureAdjust_TheaterOptimizerProcessing -|Processing_Start
Außerdem habe ich die neuen Picture-Modes Frame_Adapt_HDR und PanaPQ sowie die Color-Profiles BT2020_Wide, BT2020_Normal und Auto ergänzt.
Bitte teste mal, ob das so funktioniert.
VG,
Alex
Offline Bartimaus
« Antwort #28 am: 16 Januar 2021, 23:46:16 »
Genau das Problem habe ich von Zeit zu Zeit auch....
B.
Offline All-Ex
  • Full Member
« Antwort #29 am: 17 Januar 2021, 08:12:47 »
Im Nachbarforum haben wir über das Problem geschrieben:
https://www.heimkinoverein.de/forum/thread/18246-jvc-projektoren-hausautomation-integration-fhem/?postID=161017#post161017
Dort wurde vermutet, dass es ein Firmwareproblem ist.
Mein JVC hängt an einer schaltbaren Steckdose und ich schalte ihn immer per Infrarot (Harmony Hub) ein. Hier ist das Problem noch nie aufgetreten.
Bitte beschreibt doch mal detailliert, was genau ihr macht, damit es nicht mehr geht und wie ihr es dann zum Laufen bekommt. Ich hab‘s nämlich noch nicht verstanden.
Alex
