Logdaten von Internetradio per "wget" landen sporadisch im FHEM- Log
Begonnen von fiedel, 05 Februar 2013, 09:33:28
fiedel
Hallo miteinander!
Mit meinem Dreamplug höre ich ab und zu Internetradio, indem ich aus FHEM heraus ein Shellscript aufrufe (per "system"- Befehl), welches mittels "wget" meine Lieblings- Radiostation auf die Soundkarte streamt. Dabei fallen Unmengen an Logdaten an, die aber normalerweise nie geloggt werden. Manchmal landen sie jedoch in meinem FHEM- Hauptlog und müllen es voll. Nach einem FHEM- Neustart ist dann alles wieder im Lot und nur mein FS20- Taster "Radio" erscheint im Log, so wie es sein soll. Die zuvor angefallen Logdaten bleiben natürlich erhalten. ;o)
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, wie ich diese "Logausrutscher" dauerhaft unterbinden könnte?
FHEM läuft auf Dreamplug (vollwertiger Linux PC mit Debian Squeeze).
Das Problem tritt bei mit schon seit mehreren FHEM- Versionen auf.
FHEM- Version:
Fhem info:
  Release  : 5.3
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabi-thread-multi
  Perl     : v5.10.1
Frank
Hier ein Auszug aus dem Log:
2013.02.02 09:13:59 2: FS20 set Radio on
--2013-02-02 09:13:59--  http://fritz.de/livemp3
Resolving fritz.de... 192.108.72.53
Connecting to fritz.de|192.108.72.53|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
--2013-02-02 09:13:59--  http://www.fritz.de/livemp3
Resolving www.fritz.de... 192.108.72.53
Reusing existing connection to fritz.de:80.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: http://rbb.ic.llnwd.net/stream/rbb_fritz_mp3_m_a [following]
--2013-02-02 09:13:59--  http://rbb.ic.llnwd.net/stream/rbb_fritz_mp3_m_a
Resolving rbb.ic.llnwd.net... 87.248.193.168, 87.248.193.167
Connecting to rbb.ic.llnwd.net|87.248.193.168|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [audio/mpeg]
Saving to: `STDOUT'
     0K .......... .......... .......... .......... .......... 67.1K
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 38.4K
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 14.8K
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 16.0K
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 15.8K
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 14.9K
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 15.2K
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 16.6K
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 15.9K
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 16.0K
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 14.7K
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 16.0K
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 15.9K
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 14.9K
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 15.8K
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 16.0K
...und das geht so weiter, so lange das Radio läuft.
fiedel
...ich antworte mir mal selber ;o)
vermute mal "wget .... -q" sollte für Ruhe sorgen!?
fiedel
Genau so sieht´s aus! ;o)
Für wen es interessiert:
Stream starten (direkt aus fhem.cfg):
{system("wget -q -O - http://fritz.de/livemp3 | madplay -Q - &")}
Stream stoppen:
{system("killall wget madplay")}
Bis dann!
