ESPeasy WEMOS D1 mit MCP23017
Begonnen von R1F800, 17 Februar 2020, 09:12:28
R1F800
Moin.
Ich habe aktuell einen WEMOS mit MCP23017 (FW:1.20)  laufen. Am MCP ist auf GPB0 ein Taster, der im WEMOS selber auch nach vorheriger Definition erkannt wird.
Die Konfiguration des WEMOS (Controller FHEM IP) ist alles konfiguriert.
Dennoch will mein FHEM beim Wechsel des States von 0 auf 1 den Taster selber nicht anlegen (autocreate ist bei der ESPBridge aktiviert)
Was übersehe ich ?
steffen83
Überträgst du ihn den an den Controller?
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
R1F800
was meinst Du mit überträgst Du ihn an den Controller ?
Im Log des WEMOS sehe ich, dass sich der STATE ändert. Aber nicht, ob der an den Controller übertragen wird.
> LOG der ESP Bridge auf verbose 5 ?
Frank_Huber
ESPEasy --> ins Gerät --> kucken ob der Haken beim Controller gesetzt ist.
Du kannst ja mehrere Controller definieren an die verschiedene Geräte denden.
R1F800
Der Controller ist enabled... es ist auch nur einer deklariert.
Wernieman
- Bitte um Input für Output
sparkiie
Enabled ist nur die halbe Wahrheit, du musst auch Send to Controller anhaken!
R1F800
Auch das :-)  ist aktiviert
sparkiie
Welches Device hast du für den Taster genutzt?
Dummy wird beim Statuswechsel nicht automatisch gesendet!
R1F800
#9
WEMOS Taster LOG
104809 : MCP : State 1
109170 : MCP : State 0
FHEM LOG:
2020.02.18 17:42:35 4 : Connection accepted from ESPBridge_192.168.0.40_19775
2020.02.18 17:42:35 4 : ESPEasy ESPBridge_192.168.0.40_19775: Peer address 192.168.0.40 accepted
2020.02.18 17:42:35 5 : ESPEasy ESPBridge_192.168.0.40_19775: Incomplete or no header, awaiting more data: GET /fhem?cmd=set%20TestWemos%20off HTTP/1.1 Host: 192.168.0.31 Authorization: Basic ***** Connection: close
2020.02.18 17:42:35 4 : ESPEasy ESPBridge_192.168.0.40_19775: Closing tcp session.
Device:
sparkiie
Welche Version ist das, die sieht ziemlich alt aus?
Hast du bei IDX schon mal eine andere ID probiert?
R1F800
#11
Ja, ist das Gleiche.
Die Version ist die letzte als Stable verlinkte ...
Nach dem Flashen der Version 20191208 und der erneuten Konfiguration des WEMOS ... et voila ...
Läuft
autocreate hat wie gwünscht den Taster angelegt ... das muss ich jetzt nicht verstehen oder ...
Wernieman
Hattest Du nur ein mal geflasht oder mehrmals?
Hatte schon häufiger, das es beim flashen Probleme gab ...
R1F800
nur ein Mal mit der 1_20
Danach die aktuelle Version ... dann ging es.
Frank_Huber
https://fhem.de/commandref.html#ESPEasy sagt:
ZitatRequirements:
ESPEasy build >= R128 (self compiled) or an ESPEasy precompiled image >= R140_RC3
ESPEasy Mega with option to set sleep awake time (Config -> Sleep Mode -> Sleep awake time) is required to control ESP Easy nodes in deep sleep. Receiving sensor values works with all other supported versions.
