gplot editor problem
Begonnen von frank_41, 21 Februar 2020, 13:06:59
frank_41
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar Tagen Probleme gplots in fhem zu bearbeiten.
Es dauert elend lang bis sich der öffnet und dann ist die Darstellung zerrissen.
Siehe Anhang.
Die Readings lassen sich nicht mehr auflisten, Sanduhr !!
Woran kann das liegen ?
Frank
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
Jeelink PCA301.CUL_HM,Conbee, deCONZ
rudolfkoenig
Wg. "elend lang" tippe ich auf DbLog Probleme, und wg. "zerrissen" auf Event-Namen in DbLog, die zu breit sind fuer die Darstellung.
DS_Starter
#2
ZitatWg. "elend lang" tippe ich auf DbLog Probleme, und wg. "zerrissen" auf Event-Namen in DbLog, die zu breit sind fuer die Darstellung.
Stimme Rudi zu.
@Frank, in der current Tabelle sind sehr wahrscheinlich kontraproduktive Einträge drin.
Schnelle Lösung:
DbLogType auf nur "history" setzen. Dann kannst du im Editor manuell Einträge vornehmen, eine Vorschlagsliste (generiert aus current-Tabelle) gibt es dann nicht mehr.
richtige Lösung:
die current-Tabelle leeren. Das geht mit SQL-Commandos oder einfach mit FHEM-Mitteln mit einem DbRep-Device und dort mit dem set Befehl "tableCurrentPurge". Vorher wäre es aber sinnvoll einen Blick auf den Inhalt der Current zu werfen um herauszufinden was sich dort eigentlich eingeschlichen hat und die Quelle zu finden/abzustellen. Sonst kommt es wahrscheinlich wieder. Das geht in einem DbRep-Device auch mit "fetchrows current" oder einem SQL-Editor deiner Wahl.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
frank_41
Vielen Dank,
das Umstellen auf history hat schon mal geholfen.
Was kann in den current - Tables denn schief gelaufen zu sein ?
Frank
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
DS_Starter
ZitatWas kann in den current - Tables denn schief gelaufen zu sein ?
Hab ich doch geschrieben ... man muss reinschauen um zu sehen was drin ist. Dann kann man dazu etwas sagen.
frank_41
hm,
jetzt habe ich sie schon geleert  :-[
Ich werde es beobachten.
Frank
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
DS_Starter
Naja, dann beim nächsten mal  ;)
Du hast vermutlich einen sehr langen Event den du loggst bzw. den es vielleicht so nicht geben dürfte. Der findet sich dann auch in der current.
Aber wie gesagt, ohne hineingeschaut zu haben ist alles nur Mutmaßung.
Grüße,
Heiko
