Telekom Magenta Steckdose Baugleich Homematic?
Begonnen von Thoffi1978, 22 Februar 2020, 10:56:27
Thoffi1978
bei Conrad habe ich die Magenta SmartHome Funk-Schalt- und Messsteckdose gefunden,
Lt. Beschrebung sendet die mit 868MHZ sollte also als Homematic funktionieren.
Die Nummer der Steckdose 99921821 deutet aber auf IP hin.
Könne Ihr mir sagen ob ich die mit meinem CUL oder Homematic Stick betreiben kann?
https://www.conrad.de/de/p/99921821-magenta-smarthome-funk-schalt-und-messsteckdose-1384487.html
Beste Grüße
Hoffi
Pfriemler
Könnte natürlich sein, dass eQ3 für den Rosa Riesen moderne Technik in alte Gehäuse steckt. Ansonsten:
Den Bildern zufolge ist es eine Homematic classic. Gleiches sagt auch eine Kundenrezension bei Amazon.
Damit wäre das Conrad-Angebot deutlich preiswerter als die eigentliche Homematic-Variante, sogar preiswerter als der Bausatz.
Homematic als auch Homematic IP arbeiten auf der gleichen Funkfrequenz. IP heißt nicht WLAN...
Wzut
@Thoffi1978, mach doch bitte mal einen Testkauf und berichte:) wir sind dir auch alle dankbar für das Ergebnis ( bei dem Preis ... )
yersinia
Die Telekom hat in der Tat einige eq-3 Devices (HM und HMIP) im Angebot (gehabt), Kleinanzeigenportale sind teilweise voll damit (konkretes Beispiel bzw. Suchliste). Allerdings muss man genau hinsehen, nicht alles bei denen Telekom draufsteht ist auch eq-3 drin.
Teilweise bekommt man die Sachen günstiger, ich habe einige HM-SEC-SCo aus dem Telekom-Fundus; alles was etwas anders (ggü 'normalen' HM produkten) ist, ist die Seriennummer.
Ansonsten ist Amazon WH Deals auch immer eine gute Quelle für günstige HM Produkte. Insb. wenn es 20% gibt. ;)
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
zap
Vorsicht! Einige EQ-3 Geräte, die die Telekom verkauft (hat), hatten eine angepasste Firmware und konnten nicht an eine normale CCU angelernt werden. Das ging nur mit der Telekom eigenen Zentrale.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
Thoffi1978
habe schon bestellt. Ich werde berichten
Pfriemler
An eine Telekom-spezifische Firmware habe ich auch schon gedacht. Hier wurde ja zumindest von einer Koppelbarkeit mit der CCU in den Angeboten berichtet - fraglich war halt ob HMclassic oder HmIP.
Außerdem: müsste man auf die Dinger nicht evtl eine normale eQ-3-Firmware flashen können? Den Prozess mit dem Bootloader werden sie ja wohl kaum extra gestrickt haben ...
Thoffi1978
Die Zwischenstecker sind heute geliefert worden.
Es sind  eQ-3 , HM Classic Steck/Mess Dosen. Einfach anschliesen und sie werden als Homematic Devices angelegt.
Grüße an Alle
Hoffi
Wzut
Pfriemler
Während ich den Warenkorb bei Conrad füllte, sank die verfügbare Menge von 18 auf 12 ... da scheinen ja gleich noch ein paar Einkäufer unterwegs gewesen zu sein  ;D
Zwei habe ich wie gewünscht bestellt.
