[Gelöst] Dummy Device bekommt automatisch READINGS
Begonnen von kschi, 22 Februar 2020, 23:14:26
kschi
Hi, ich probiere grad ein wenig mit FHEM rum. Ich hab ne Dummy Lampe und 2 dummy Schalter. Über ein notify will ich die Lampe schalten, wenn beide Schalter betätigt sind. Das funktioniert auch.
   CFGFN
   FUUID      5e519fd5-f33f-1d52-b2d5-60c7d9b44fe8314f
   NAME       Lampe1
   NR         633
   STATE      input0: 0
   TYPE       dummy
     2020-02-22 23:07:15   state           input0: 0
   room       test
   webCmd     on:off
   CFGFN
   FUUID      5e519e52-f33f-1d52-cc51-5c2f17afb686f434
   NAME       Schalter2
   NR         586
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2020-02-22 23:00:50   state           off
   room       test
   webCmd     on:off
   CFGFN
   DEF        Schalter1||Schalter2 set Lampe1 $EVENT
   FUUID      5e51a23b-f33f-1d52-2635-7a24134758637d5d
   NAME       n_test
   NR         714
   NTFY_ORDER 50-n_test
   REGEXP     Schalter1||Schalter2
   STATE      2020-02-22 23:07:45
   TRIGGERTIME 1582409265.9201
   TYPE       notify
     2020-02-22 23:02:23   state           active
   room       test
Komischerweise  erscheint bei der Lampe ein State von meinen Shelly Schaltern, bzw werden die Events der Shellys kurzzeitig durch diese Dummy Lampe durchgereicht, obwohl diese testlampe rein gar nichts mit den Shellys zu tun hat. Ich denke, der Befehl $EVENTS nutzt nur die Events des angesprochenen Devices?
(2020-02-22 23:07:15   state           input0: 0)
Wer kann mich über das Verhalten aufklären?
Danke, Karsten
KernSani
Hi Karsten,
das Verhalten ist in der Tat etwas komisch, aber
Schalter1||Schalter2 ist auf jeden Fall mal keine gültige Regex. Wenn du auf events der beiden Schalter triggern willst, wäre sowas:
(Schalter1|Schalter2) vermutlich zielführend.
Grüße,
Oli
kschi
Hallo Oli,
danke für den Tipp. Anscheinend liegt es an meiner falschen ODER Verknüpfung. Mit deinem Code ist korrekteweiser das State off im Event...
Karsten
