[Gelöst]EUROtronic EUR_SPIRITZ Thermostat Mysterium
Begonnen von Deckoffizier, 23 Februar 2020, 15:40:50
Deckoffizier
Hallo FHEM Freunde,
mein nur wenige Tage alter Fibaro Thermostat zeigt mit
konstanter Boshaftigkeit folgendes Verhalten.
Nach ca. 12 bis 24 Stunden geht die Displaybeleuchtung an
und es erscheint die Anzeige   INST.
Die Zeit dazwischen arbeitet(regelt) er normal.
Trotz der Anzeige scheint er im Hintergrund weiter das Ventil zu
verstellen?
Habe schon mehrmals daraufhin die Batterien gewechselt neu adaptiert
bzw. an ab geschraubt und Ventilsitz bewegt.
Habe leider hierzu im Forum und bei Tante google nicht gefunden.
Einzige Auffälligkeit zu meinen anderen Fibaro Thermostaten mit den gleichen
attr. bzw. Einstellungen habe ich nur dies gefunden.....
fwMdFwId_1: 0002 zu fwMdFwId_1: 0001
Habt Ihr eventuell einen Rat wo es hier klemmen könnte?
Nachtrag:
Innerhalb von 10 min hört man mehrmals kurz den Motor des Thermostat an rucken aber
es erfolgt kein Logeintrag bei verbose 5.
An sich funktioniert die Regelung aber für die Raumtemperatur, sieht man ja an den Plots
von PID20 und Thermometer.
Werde wohl noch mal excludieren ,Werksreset demontieren und neu includieren und montieren
wenn dann nicht besser geht das Teil zurück oder Wertstoffhof.
Anbei noch ein List vom Teil
   DEF        e769ab5c 33
   FUUID      5e467c7c-f33f-cca1-954d-4ad1e30d430d6916
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     588
   NAME       SZ_ZW_THERMOSTAT
   NR         379
   STATE      dim 0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 588
   ZWDongle_0_RAWMSG 001367000087
   ZWDongle_0_TIME 2020-02-23 15:15:36
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e769ab5c
   isWakeUp
   lastMsgSent 1582467335.47641
   nodeIdHex  21
     2020-02-14 18:04:31   SEND_DATA       failed:00
     2020-02-22 23:14:27   alarm           System: Event cleared: unknown event 0
     2020-02-22 21:41:49   alarmTypeSupported PowerManagement System
     2020-02-20 18:14:19   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2020-02-20 18:14:18   assocGroups     1
     2020-02-23 10:09:15   battery         100 %
     2020-02-23 10:09:15   batteryPercent  100
     2020-02-23 10:09:15   batteryState    ok
     2020-02-22 22:08:33   configBacklight BacklightEnabled
     2020-02-22 22:08:33   configBatteryReport SendOnceADay
     2020-02-22 22:08:33   configLCDInvert Normal
     2020-02-22 22:08:33   configLCDTimeout 0
     2020-02-22 22:08:34   configMeasuredTemperatureOffset 0
     2020-02-22 22:08:34   configOpenWindowDetection Disabled
     2020-02-22 22:08:34   configTemperatureReportThreshold 5
     2020-02-22 22:08:34   configValveOpeningPercentageReport 1
     2020-02-22 22:10:13   config_12       0
     2020-02-22 22:09:38   fwMd              fwMdManId: 0148, fwMdFwId_0: 0301, fwMdChkSum_0: 7f13, fwMdUpgradeable: ff, fwMdNrTarg: 01, fwMdFrqSize: 0028, fwMdFwId_1: 0002
     2020-02-14 12:31:35   model           EUROtronic EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat
     2020-02-14 12:31:35   modelConfig     eurotronic/eur_spiritz.xml
     2020-02-14 12:31:35   modelId         0148-0003-0001
     2020-02-14 12:26:48   neighborList    ZWDongle_0 Thermostat_Gaestezimmer SZ_DECKE_ZW_DIM Thermostat1_UG_WZ ZWave_SWITCH_BINARY_10 Steckd_POPP Thermostat_Bad ZWave_SWITCH_BINARY_16 Flur_ZW_STECKDOSE1 SZ_ZW_STECKDOSE1 HR_ZW_STECKDOSE1 WZ_ZW_TVLicht
     2020-02-14 12:26:54   neighborUpdate  done
     2020-02-22 22:26:24   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2020-02-22 22:33:23   reportedState   dim 45
     2020-02-22 22:32:55   setpointTemp    18.0 C energySaveHeating
     2020-02-23 15:15:36   state           dim 0
     2020-02-23 13:48:46   temperature     24.08 C
     2020-02-14 18:59:16   thermostatMode  manual
     2020-02-23 15:15:36   timeToAck       1.349
     2020-02-23 15:15:36   transmit        OK
     2020-02-14 11:55:10   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1200 userIcon:1200
   DbLogExclude .*
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Thermostat Schlafzimmer
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_MULTILEVEL THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT BATTERY CONFIGURATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE SUPERVISION FIRMWARE_UPDATE_MD
   comment    Inbetriebnahme 14.02.20
   group      Heizung und Temperatur
   icon       hc_wht_regler
   room       Wohnung->Schlafzimmer,ZWave
   sortby     1
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 PROTECTION:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5
Danke für Eure Mithilfe sagt schon mal
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
dieda
Schon das Ventil geprüft. Manchmal ist das zu schwergängig und muss wieder mobilisiert werden. Hatte hier gerade so einen Fall.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Deckoffizier
Hallo dieda,
Danke für Deine Rückmeldung!
Morgen bin ich schlauer, ja den Ventilsitz hatte ich beim Wechsel vom Danfoss ZWave Thermostaten
etliche Male bewegt und mit etwas Caramba Spray versorgt.
Vorhin bei der Neuinstallation habe ich es auch noch mal etliche male mit der Zange
vorsichtig gedreht und vor zurück bewegt.
Hans-Jürgen
Deckoffizier
#3
antworte mir mal selbst....
Bisher weiter keine Auffälligkeiten mehr, ob es an der Mechanik lag
oder die  komplette Neuinstallation geholfen hat weiß der Fuchs.
Setze es erst mal auf gelöst.
Nachtrag: zu früh gefreut, heute Nachmittag einen Tag später geht das alte Spiel von vorne los
Hintergrundbeleuchtung ist an obwohl aus gestellt.
Will jetzt sogar neu includiert werden.
Versuche das Teil umzutauschen.
Gruß in die Runde sagt
Hans-Jürgen
