test: modul 74_UnifiProtect.pm
Begonnen von justme1968, 24 Februar 2020, 21:04:58
justme1968
den parmeter siehst du mit verbose 4 im log.
es kann sein das man den dynamisch erzeugen muss. das habe ich noch garnicht probiert.
die camera id musst du aus dem reading holen. das ist nicht die laufende nummer.
Masterfunk
Ich bekomme es nicht hin.
Dann warte ich mal bis das Modul offiziell wird.
Masterfunk
Wird das Modul noch weiter entwickelt?
bogi999
Zitat von: justme1968 am 09 Juni 2020, 11:57:08
@bogi999: ich vermute die auth url stimmt noch nicht ganz.
Wuehler hat ein attr ins Login eingebaut. Die UDM funktioniert nun auch im Unifi Modul.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=40287.msg1086883#msg1086883
Is das ein großer Akt das auch in die Protect einzubringen?
justme1968
das problem ist nicht das attribut sondern das mir noch niemand gesagt gat wie die urls heissen müssen. und ohne udm kann ich es nicht selber probieren.
Masterfunk
Wenn Du mir sagst was Du genau brauchst, kann ich das gerne testen bzw. zur Verfügung stellen.
Gruß Detlef
justme1968
wie weiter oben geschrieben mit der debug console deines browsers oder wireshark schauen welche http endpunkte der protect web client verwendet.
Masterfunk
justme1968
justme1968
leider bin ich hier noch nicht weiter gekommen.
ich habe aber eben gesehen das es inzwischen für den cloudkey gen2 ein update auf unifi os gibt das dann scheinbar ebenfalls von ports auf unterschiedliche urls wie bei den dream machines ändert.
d.h. das modul wird mit nach diesem update auch mit den cloud keys erst mal nicht mehr funktionieren.
das da ganze auf unifi seite eine größere änderung ist werde ich mit dem update aber noch etwas warten...
bogi999
Die UDM-PRO läuft ja schon auf Unifi-OS.
Beim Aufruf der IP erscheint zuerst ein https://ip/login?redirect=%2F
Hast du dich Authentifiziert siehst im Browser https://ip/protect/dashboard.
Darum geh ich davon aus, dass das ganze nativ zur Controller-Anmeldung auf der UDM-PRO auch für Protect umgesetzt werden kann.
Kameras liegen dann hinter .../protect/cameras
justme1968
ich habe ganz oben eine neue version angehängt. diese müsste jetzt auch mit den unifi os protect systemen klar kommen. d.h. unvr(-pro), udm(-pro) und cloud key2 mit der beta version.
achtung: events per ssh und javascript anzeige in der detail ansicht gehen mit unifi os noch nicht.
Newbie
#42
Hallo justme,
ich bekomme mit dem CloudKey2 mit der Beta-Firmware (Protect 1.17.0-beta.10)kein Bild angezeigt.
   DEF        xxx.xxx.xxx.xxx
   FUUID      xxx
   HOST       xxx.xxx.xxx.xxx
   NAME       protect
   NOTIFYDEV  global
   NR         253
   NTFY_ORDER 50-protect
   STATE      active
   TYPE       UnifiProtect
     2020-12-28 19:04:18   cam0id          xxx
     2020-12-28 19:04:18   cam0name        Dome
     2020-12-28 19:04:18   cam0state       CONNECTED
     2020-12-28 19:04:18   cam1id          xxx
     2020-12-28 19:04:18   cam1name        G3
     2020-12-28 19:04:18   cam1state       CONNECTED
     2020-12-28 19:22:29   totalCount      2
   helper:
     cookie     TOKEN=xxx; path=/; secure; httponly
     csrfToken  xxx
     isUnifiOS  1
     json:
       HASH(0x8a3afb8)
       HASH(0x8d288e0)
   password   xxx
   user       xxx
Irgendeinen Tipp wo ich ansetzen kann?
vG Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
justme1968
wie oben geschrieben geht mit unifi os das 'live' bild noch nicht da ich den js code noch nicht angepasst habe.
aktuell geht damit das auslesen der kammeras und das aufnehmen der snapshots.
Newbie
Okay, da hab ich deine Zeilen fehlinterpretiert.
Trotzdem schon mal danke für deine Arbeit an dem Modul.
