Autor Thema: Hatte das schon jemand in der Hand: ArduiTouch Wandgehäuseset mit Touchscreen ?  (Gelesen 24965 mal)
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
Offline frober
  • Sr. Member
  • Was man nicht kann, kann man lernen...
...für jene die´s nicht auf Anhieb finden
https://www.az-delivery.de/products/az-touch-wandgehauseset-mit-2-8-zoll-touchscreen-fur-esp8266-und-esp32?variant=32760871452768
Papa Romeo
Den Link hatte auch erst drin, dann war ich mir nicht sicher wg. Werbung :o
Raspi 3b mit Raspbian Stretch und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, MySensors mit RS485(CAN-Receiver), etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
...man wächst mit der Herausforderung...
Offline Papa Romeo
...ich hab den Link nur deswegen eingestellt, da ich beim Versuch das Produkt direkt auf der AZ-Delivery Webseit aufzurufen immer nur beim Original-Angebot mit den 24.99 € rausgekommen bin.
Wenn´s nicht passt, wird sich der Moderator schon melden. Ist ja schnell entfernt.
Papa Romeo
Offline frober
  • Sr. Member
Papa Romeo
OK, die 24,99 betrifft, wenn ich richtig gesehen habe das 2,4"
Direkt unter Angebote....
Offline Papa Romeo
ja stimmt, das 2,8 Zoll kostet 29€.
Schon seltsam ... hab mich jetzt einmal ausgeloggt und wieder eingeloggt und ...tadaa...jetzt wird auch das Angebot mit 14.99 € angezeigt..... :o :( :)
Papa Romeo
Offline herrmannj
  • Global Moderator
Vielen Dank!
Add-on
Klar können die Links hier rein. Wir (alle) wollen nicht, dass das hier jemand aus Eigeninteresse Werbung (Spam) betreibt. Ein Link auf irgendwas was voll im Kontext steht, ist vollkommen in Ordnung, sinnvoll und erwünscht:) Janz locker...
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline frober
  • Sr. Member
« Letzte Änderung: 27 Februar 2021, 11:47:24 von frober »
Offline frober
  • Sr. Member
mit dem ESP-WEATHER-STATION-COLOR habe ich ein kleines Problem (bisher bei jeder Version, aktuell 2021-05).
Bei einem CO2-Gehalt von unter 670ppm ist die LED rot, sollte eigentlich grün sein (lt. Code).
Ab 671ppm ist sie gelb, was laut Sketch stimmt.
Soweit meine Kenntnisse reichen ::), habe ich im Code keinen "Fehler" gefunden. Irgendwie wird aber die Schleifenbedingung bei mir nicht wahr und es wird das else (>1500ppm und LED rot) ausgegeben.
Kann jemand das Problem bestätigen?
Ich versuche mal eine erweiterte serielle Ausgabe einzubauen...die Tage...
« Letzte Änderung: 02 März 2021, 19:07:20 von frober »
Offline JoWiemann
  • Tester
Was hast Du für eine LED verbaut? Und, wenn Du den Sensor mehrmals anhauchst. Wird dann die LED grün?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline frober
  • Sr. Member
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
die LED ist eine WS2812(b?) als SMD.
Wird nach anhauchen grün ~850ppm
Nochmal getestet, ab 671ppm wird sie grün. Ich habe gelb geschrieben, ohne direkten Vergleich und je nach Sichtwinkel...
Meinst du die LED wird anders angesprochen?
Danke und Grüße Bernd
« Letzte Änderung: 02 März 2021, 21:24:21 von frober »
Offline herrmannj
  • Global Moderator
Bei einigen typen ist RGB vertauscht
Offline frober
  • Sr. Member
Super >:(
Und wie kann ich das am besten lösen?
Bei größer 670ppm sollte sie ja gelb und nicht grün leuchten...
Anstelle grün müsste ich gelb im Code schreiben und den Rest erstmal austesten...
Offline herrmannj
  • Global Moderator
Check doch erstmal ob das bei deiner überhaupt zutrifft. Eigentlich ist ist dann RGB komplett vertauscht. Gelb/grün ist komisch weil gelb ja eine Mischfarbe ist
Offline frober
  • Sr. Member
Ja, ich habe einiges im Internet gefunden.
Ich werde mal einen Testsketch auf einen Nano schmeißen...
Ich habe noch mehr von diesen Teilen.
Offline JoWiemann
  • Tester
anbei eine neue Version:
- RGB, GRB im WebFrontend auswählbar
- LED Helligkeit im WebFrontend festlegbar
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
