Probleme mit HM_MOD_RPI_PCB (kein Pairing)
Begonnen von zweiundzwanzig, 28 Februar 2020, 20:22:57
zweiundzwanzig
nach viel MAX Erfahrung und ein bisschen Erfahrung mit 2 Aktoren an einem umgeflashten Max-Cube mit HM , habe ich gerade einen RPI mit dem HM_MOD_RPI_PCB vor mir.
Ich habe 2x nacheinander alles installiert und es scheint ein Problem zu geben, dass ich nicht verstehe.
Meine Thermostate pairen sich nicht vollständig (aber anscheinend teilweise). Dass Kommunikation grundsätzlich stattfindet erkennt an daran, dass beim Pairen die Thermostate nicht bis 0 runterzählen sondern AC anzeigen. Dei Thermostate waren vorher resettet.
Ich habe wie folgt installiert:
1. Raspbian
2. fhem wie in https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi
3. folgende schritte für den HM_MOD_RPI_PCB:
3.1
systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
echo "enable_uart=1" >> /boot/config.txt
echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> /boot/config.txt
echo "core_freq=250" >> /boot/config.txt
reboot
3.2
attr initialUsbCheck disable 1
apt-get install ser2net
echo "4000:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE" >> /etc/ser2net.conf
# Den Dienst neu starten
systemctl restart ser2net
3.3
define USB_HmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
Hat jemand von den HM spezialisten eine idee?
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden
MKeY
also bei mir hat nach 9 Monaten Pause und Umstieg auf des HM MOD RPI PCB das Pairing auch nicht geklappt, bzw nur tlw bis ich den post hier gelesen habe. Damit ging es echt einfach...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106925.msg1021580.html#msg1021580
ggf reicht bei dir schon ein "get Config" weil du wenigstens AC siehst
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
Beta-User
Das mit ser2net verstehe ich nicht: das ist m.E. nicht erforderlich, wenn du lokal auf das PCB zugreifen willst...
Ergo: Deaktiviere den ser2net-Service wieder.
zweiundzwanzig
Ah ja, das verstehe ich jetzt auch. Danke dafür.
Das habe ich mit "sudo apt-get remove ser2net" deinstalliert. --> reboot. leider keine Änderung bei meinem Problem.
zweiundzwanzig
frank
sniffe das pairen wie im wiki beschrieben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Das hier hast du geprüft:
Zitat von: wiki
Kontrolle der seriellen Schnittstelle
Der Befehl ls -l /dev/ttyAMA0 muss folgende Ausgabe liefern.
Und dann die Ausgabe entsprechend deinem PI geprüft!?
Ich hab bei mir noch folgendes in den Notizen stehen:
Bzw. ich schalte serielle Kommunikation per raspi-config ein und dann noch folgendes:
Zitat von: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md
To manually change the settings, edit the kernel command line with sudo nano /boot/cmdline.txt. Find the console entry that refers to the serial0 device, and remove it, including the baud rate setting. It will look something like console=serial0,115200. Make sure the rest of the line remains the same, as errors in this configuration can stop the Raspberry Pi from booting.
Andere Frage: selbst zusammengelötet?
Da schon mal kontrolliert!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
zweiundzwanzig
#7
Was meinst du damit? Ich finde im Wiki dazu nichts.
Die Grundsätzliche Kommunikation zwischen RPI und dem Funkmodul scheint auch zu klappen:
2020.02.29 10:11:10 3 : USB_HmUART device closed
2020-02-29 10:11:10 HMUARTLGW USB_HmUART cond: disconnected
2020-02-29 10:11:10 HMUARTLGW USB_HmUART loadLvl: suspended
2020.02.29 10:11:10 3 : Setting USB_HmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2020.02.29 10:11:10 1 : /dev/ttyAMA0 reappeared (USB_HmUART)
2020-02-29 10:11:10 HMUARTLGW USB_HmUART CONNECTED
2020-02-29 10:11:11 HMUARTLGW USB_HmUART cond: init
2020-02-29 10:11:13 HMUARTLGW USB_HmUART D-HMIdAssigned: 6D0BB8
2020-02-29 10:11:13 HMUARTLGW USB_HmUART D-HMIdOriginal: 6D0BB8
2020-02-29 10:11:13 HMUARTLGW USB_HmUART D-firmware: 1.4.1
2020-02-29 10:11:13 HMUARTLGW USB_HmUART D-serialNr: QEQ0410062
2020-02-29 10:11:13 HMUARTLGW USB_HmUART cond: ok
2020-02-29 10:11:13 HMUARTLGW USB_HmUART loadLvl: low
Mit einem "frischen Thermostat" sieht das Pairing im eventmonitor so aus:
2020.02.29 10:14:45 5 : HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 10:14:45 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 10:14:45 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd0003001e08dc33
2020.02.29 10:14:45 5 : SW: fd0003001e08dc33
2020.02.29 10:14:45 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (10): fd0005001e040200d450
2020.02.29 10:14:45 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd0005001e040200d450 crc OK
2020.02.29 10:14:45 5 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2020.02.29 10:14:45 5 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 10:14:45 5 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0029
2020.02.29 10:14:49 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd00200100050000
2020.02.29 10:14:49 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (16): 4101840063970d0000001500954f4551
2020.02.29 10:14:49 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (13): 313731353334305900ffff3ccb
2020.02.29 10:14:49 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read (36): fd002001000500004101840063970d0000001500954f4551313731353334305900ffff3ccb crc OK
2020.02.29 10:14:49 5 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 41 msg: 01 84 00 63970D 000000 1500954F4551313731353334305900FFFF
2020.02.29 10:14:49 5 : HMUARTLGW USB_HmUART Dispatch: A1A01840063970D0000001500954F4551313731353334305900FFFF::-65:USB_HmUART
2020.02.29 10:14:49 5 : USB_HmUART: dispatch A1A01840063970D0000001500954F4551313731353334305900FFFF::-65:USB_HmUART
2020.02.29 10:14:49 2 : CUL_HM Unknown device HM_63970D is now defined
2020.02.29 10:14:49 2 : autocreate: define HM_63970D CUL_HM 63970D
2020.02.29 10:14:49 2 : autocreate: define FileLog_HM_63970D FileLog ./log/HM_63970D-%Y.log HM_63970D
2020-02-29 10:14:49 Global global UNDEFINED HM_63970D CUL_HM 63970D
2020-02-29 10:14:49 Global global DEFINED HM_63970D
2020-02-29 10:14:49 Global global DEFINED FileLog_HM_63970D
2020-02-29 10:14:49 Global global SAVE
2020-02-29 10:14:49 Global global DEFINED HM_63970D_Weather
2020.02.29 10:14:49 3 : CUL_HM_update: HM_63970D add channel ID: 63970D01 name: HM_63970D_Weather
2020-02-29 10:14:49 Global global DEFINED HM_63970D_Climate
2020.02.29 10:14:49 3 : CUL_HM_update: HM_63970D add channel ID: 63970D02 name: HM_63970D_Climate
2020-02-29 10:14:49 Global global DEFINED HM_63970D_WindowRec
2020.02.29 10:14:49 3 : CUL_HM_update: HM_63970D add channel ID: 63970D03 name: HM_63970D_WindowRec
2020.02.29 10:14:49 3 : CUL_HM_update: HM_63970D add channel ID: 63970D04 name: HM_63970D_Clima
2020-02-29 10:14:49 Global global DEFINED HM_63970D_ClimaTeam
2020.02.29 10:14:49 3 : CUL_HM_update: HM_63970D add channel ID: 63970D05 name: HM_63970D_ClimaTeam
2020-02-29 10:14:49 Global global DEFINED HM_63970D_remote
2020.02.29 10:14:49 3 : CUL_HM_update: HM_63970D add channel ID: 63970D06 name: HM_63970D_remote
2020.02.29 10:14:49 3 : Device HM_63970D added to ActionDetector with 000:10 time
2020.02.29 10:14:49 3 : CUL_HM pair: HM_63970D thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr
2020-02-29 10:14:49 CUL_HM ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0
2020-02-29 10:14:49 CUL_HM ActionDetector status_HM_63970D: alive
2020-02-29 10:14:49 CUL_HM HM_63970D Activity: alive
2020-02-29 10:14:49 CUL_HM HM_63970D D-firmware: 1.5
2020-02-29 10:14:49 CUL_HM HM_63970D D-serialNr: OEQ1715340
2020-02-29 10:14:49 CUL_HM HM_63970D CMDs_pending
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART HMUARTLGW_Write: init:63970D
2020.02.29 10:14:54 4 : HMUARTLGW USB_HmUART UpdatePeerReq: 63970D, state 90
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000100
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: (14): fd0009011f0663970d0001002050
2020.02.29 10:14:54 5 : SW: fd0009011f0663970d0001002050
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (21): fd0010011f040701010001ffffffffffffffffdddd
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read (20): fd0010011f040701010001ffffffffffffffffdddd crc OK
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2020.02.29 10:14:54 4 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 10:14:54 4 : HMUARTLGW USB_HmUART UpdatePeerReq: 63970D, state 91
2020.02.29 10:14:54 4 : HMUARTLGW USB_HmUART UpdatePeerReq: 63970D, state 92
2020.02.29 10:14:54 4 : HMUARTLGW USB_HmUART AESchannels: 00
2020.02.29 10:14:54 4 : HMUARTLGW USB_HmUART UpdatePeerReq: 63970D, state 93
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: (14): fd000901200663970d000100d0d8
2020.02.29 10:14:54 5 : SW: fd000901200663970d000100d0d8
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd00100120040701
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (13): 010001ffffffffffffffffe25f
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read (20): fd00100120040701010001ffffffffffffffffe25f crc OK
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.02.29 10:14:54 5 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2020.02.29 10:15:00 5 : HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 10:15:00 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 10:15:00 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd00030021085e33
2020.02.29 10:15:00 5 : SW: fd00030021085e33
2020.02.29 10:15:00 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (10): fd00050021040200d85a
2020.02.29 10:15:00 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd00050021040200d85a crc OK
2020.02.29 10:15:00 5 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2020.02.29 10:15:00 5 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 10:15:00 5 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0029
2020.02.29 10:15:15 5 : HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 10:15:15 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 10:15:15 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd00030022085433
2020.02.29 10:15:15 5 : SW: fd00030022085433
2020.02.29 10:15:15 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (10): fd00050022040200e45a
2020.02.29 10:15:15 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd00050022040200e45a crc OK
2020.02.29 10:15:15 5 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2020.02.29 10:15:15 5 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 10:15:15 5 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0030
2020.02.29 10:15:30 5 : HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 10:15:30 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 10:15:30 5 : HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd0003002308d230
2020.02.29 10:15:30 5 : SW: fd0003002308d230
2020.02.29 10:15:30 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read raw (10): fd000500230402007059
2020.02.29 10:15:30 5 : HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd000500230402007059 crc OK
2020.02.29 10:15:30 5 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2020.02.29 10:15:30 5 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 10:15:30 5 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0029
Verbose war natürlich 5, ich habe hier übrigens kein AC im Thermostat bekommen sondern es hat bis 0 runtergezählt.
Otto123
#8
das verwirrt mich: USB_HmUART   ??? ???
Wie hast Du das HM_MOD_RPI_PCB Modul angeschlossen? An der GPIO? Am USB? Remote?
Irgendwie befürchte ich, wenn man 5 Alternativen im Wiki beschreibt, gibt es immer wieder mal jemanden der einfach ALLES macht.  :o und nicht liest das es Alternativen sind?
Wenn er an der GPIO steckt, hast Du das alles beachtet?
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi#Verwendung_UART_f.C3.BCr_Zusatzmodule
Bleibt der Status des Modul stabil oder wechselt der state?
Wenn man im Wiki den Suchbegriff sniffen verwendet findet man doch nur einen Artikel? ::)
https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
zweiundzwanzig
#9
Ja, dämliche Namensgebung meinerseits! Sorry für die Verwirrung! Das Teil steckt im GPIO und hat mit openhab da auch funktioniert!
Ja, genau so! Aber jetzt ohne das sers2net zeug! (sogar nochmal alles komplett sauber neu installiert inkl neuem raspbian! )
Der state des Thermostats ist bei: CMDs_pending.
Dann hatte ich doch quasi intuitiv ein sniffing gepostet oder ? :-) Hier nochmal nach dem ich das wie im wikiartikel zum sniffen gemacht habe:
2020.02.29 11:01:29.133 3: HMUARTLGW USB_HmUART entered pairing-mode
2020.02.29 11:01:40.200 5: HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 11:01:40.201 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 11:01:40.201 5: HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd0003003408a030
2020.02.29 11:01:40.202 5: SW: fd0003003408a030
2020.02.29 11:01:40.205 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd00050034040202
2020.02.29 11:01:40.206 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (2): 5c53
2020.02.29 11:01:40.207 5: HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd000500340402025c53 crc OK
2020.02.29 11:01:40.207 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 11:01:40.208 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 11:01:40.208 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0043
2020.02.29 11:01:55.216 5: HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 11:01:55.217 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 11:01:55.217 5: HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd00030035082633
2020.02.29 11:01:55.218 5: SW: fd00030035082633
2020.02.29 11:01:55.221 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd00050035040202
2020.02.29 11:01:55.222 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (2): c850
2020.02.29 11:01:55.222 5: HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd00050035040202c850 crc OK
2020.02.29 11:01:55.223 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 11:01:55.223 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 11:01:55.224 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0041
2020.02.29 11:02:10.228 5: HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 11:02:10.229 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 11:02:10.230 5: HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd00030036082c33
2020.02.29 11:02:10.230 5: SW: fd00030036082c33
2020.02.29 11:02:10.233 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd00050036040202
2020.02.29 11:02:10.234 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (2): f450
2020.02.29 11:02:10.235 5: HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd00050036040202f450 crc OK
2020.02.29 11:02:10.235 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 11:02:10.236 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 11:02:10.236 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0041
2020.02.29 11:02:25.243 5: HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 11:02:25.244 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 11:02:25.244 5: HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd0003003708aa30
2020.02.29 11:02:25.245 5: SW: fd0003003708aa30
2020.02.29 11:02:25.248 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd00050037040202
2020.02.29 11:02:25.249 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (2): 6053
2020.02.29 11:02:25.250 5: HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd000500370402026053 crc OK
2020.02.29 11:02:25.250 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 11:02:25.251 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 11:02:25.251 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0041
2020.02.29 11:02:40.250 5: HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 11:02:40.251 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 11:02:40.252 5: HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd00030038088830
2020.02.29 11:02:40.252 5: SW: fd00030038088830
2020.02.29 11:02:40.255 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd00050038040202
2020.02.29 11:02:40.256 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (2): ac53
2020.02.29 11:02:40.257 5: HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd00050038040202ac53 crc OK
2020.02.29 11:02:40.257 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 11:02:40.258 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 11:02:40.258 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0042
2020.02.29 11:02:55.255 5: HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 11:02:55.256 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 11:02:55.256 5: HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd00030039080e33
2020.02.29 11:02:55.257 5: SW: fd00030039080e33
2020.02.29 11:02:55.260 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd00050039040202
2020.02.29 11:02:55.261 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (2): 3850
2020.02.29 11:02:55.262 5: HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd000500390402023850 crc OK
2020.02.29 11:02:55.262 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 11:02:55.263 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 11:02:55.263 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0043
2020.02.29 11:03:09.141 3: HMUARTLGW USB_HmUART left pairing-mode
2020.02.29 11:03:10.260 5: HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 11:03:10.261 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 11:03:10.261 5: HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd0003003a080433
2020.02.29 11:03:10.262 5: SW: fd0003003a080433
2020.02.29 11:03:10.265 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd0005003a040202
2020.02.29 11:03:10.266 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (2): 0450
2020.02.29 11:03:10.266 5: HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd0005003a0402020450 crc OK
2020.02.29 11:03:10.267 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 11:03:10.267 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 11:03:10.268 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0041
2020.02.29 11:03:25.276 5: HMUARTLGW USB_HmUART checking credits (from timer)
2020.02.29 11:03:25.277 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 11:03:25.277 5: HMUARTLGW USB_HmUART send: (8): fd0003003b088230
2020.02.29 11:03:25.277 5: SW: fd0003003b088230
2020.02.29 11:03:25.281 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (8): fd0005003b040202
2020.02.29 11:03:25.282 5: HMUARTLGW USB_HmUART read raw (2): 9053
2020.02.29 11:03:25.282 5: HMUARTLGW USB_HmUART read (9): fd0005003b0402029053 crc OK
2020.02.29 11:03:25.283 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 11:03:25.283 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 11:03:25.284 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0040
frank
der sniff zeigt mir 2 dinge:
1. hinweise auf wiki, links, etc musst du versuchen zu verstehen. es bedeutet nicht, diese hinweise zu "überfliegen" und etwas "ähnliches" zu tun.
es hat schon einen sinn, dass im wiki "global verbose 1" steht.
2. scheinbar hast du auch das pairing noch nicht wirklich verstanden, denn im log ist keine "anlernmessage" vom device zu sehen.
siehe wiki pairen.
also:
a. alle pending cmds löschen "set clear msgEvents" am device
b. device nicht löschen.
c. drüber pairen.
d. auf pending cmds prüfen, ggf "knöpfchen" drücken.
e. sniff und ein list vom device posten.
und mehrmals lesen, wenn es verständnis probleme gibt.
anschliessend eventuell nachfragen.
MadMax-FHEM
Von wann stammt dieser Auszug?
Code: [Auswählen]
Nach dem Neustart, dann mag das ok sein...
Wenn "einfach so, Mitten drin" dann eher nicht...
Das ist was Otto bzgl. "stabil" meinte...
...also das Funkmodul, nicht das Device das du pairen willst... ;)
Gruß, Joachim
zweiundzwanzig
Nein, ich hatte absichtlich ein "reopen" gemacht um zu zeigen, dass das device arbeitet.
zweiundzwanzig
Ich will wirklich niemanden verärgern und gebe mir ganzdoll viel Mühe!  :)
Ja, ist klar. Habe ich auch gemacht. Gerade nochmal kontrolliert. Ist so . Habe allerdings im HM_MOD_RPI_PCB-device
ein "verbose 5" schon vorher gehabt. Hab das jetzt mal rausgeworfen. Sorry.
siehe wiki pairen.
Naklar, das habe ich nur nicht in den Auszug kopiert. Ich habe natürlich ein " set <Name des IO-Device> hmPairForSec 600" gemacht und dann auch am vorher auf Werkseinstellung zurückgesetzten Thermostat das pairing ausgelöst.
also:
c. drüber pairen.
Also, ein "frisches" pairing sieht im log so aus (dabei zaählt das Thermostat bis 0 runter) :
2020-02-29 14:46:52.978 HMUARTLGW USB_HmUART hmPairForSec 300
2020.02.29 14:47:03.747 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: 01 84 00 63970D 000000 1500954F4551313731353334305900FFFF
2020-02-29 14:47:03.814 Global global UNDEFINED HM_63970D CUL_HM 63970D
2020-02-29 14:47:03.814 Global global DEFINED HM_63970D
2020-02-29 14:47:03.814 Global global DEFINED FileLog_HM_63970D
2020-02-29 14:47:03.814 Global global SAVE
2020-02-29 14:47:03.819 Global global DEFINED HM_63970D_Weather
2020-02-29 14:47:03.820 Global global DEFINED HM_63970D_Climate
2020-02-29 14:47:03.822 Global global DEFINED HM_63970D_WindowRec
2020-02-29 14:47:03.823 Global global DEFINED HM_63970D_Clima
2020-02-29 14:47:03.824 Global global DEFINED HM_63970D_ClimaTeam
2020-02-29 14:47:03.826 Global global DEFINED HM_63970D_remote
2020-02-29 14:47:03.833 CUL_HM HM_63970D Activity: alive
2020-02-29 14:47:03.833 CUL_HM HM_63970D D-firmware: 1.5
2020-02-29 14:47:03.833 CUL_HM HM_63970D D-serialNr: OEQ1715340
2020-02-29 14:47:03.833 CUL_HM HM_63970D CMDs_pending
2020.02.29 14:47:06.880 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:47:06.885 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 14:47:06.885 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:47:06.886 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0029
2020.02.29 14:47:08.831 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000100
2020.02.29 14:47:08.892 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.02.29 14:47:08.893 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2020.02.29 14:47:08.893 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:47:08.895 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000100
2020.02.29 14:47:08.902 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.02.29 14:47:08.902 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2020.02.29 14:47:08.903 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:47:21.892 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:47:21.897 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 14:47:21.897 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:47:21.898 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0029
2020.02.29 14:47:36.901 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:47:36.906 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 14:47:36.906 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:47:36.907 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0029
Das list des devices ist dann:
CFGFN
   DEF        63970D
   FUUID      5e5a7967-f33f-05c3-257a-03692d8900e9cc33
   IODev      USB_HmUART
   LASTInputDev USB_HmUART
   MSGCNT     1
   NAME       HM_63970D
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   USB_HmUART_MSGCNT 1
   USB_HmUART_RAWMSG 0500003F01840063970D0000001500954F4551313731353334305900FFFF
   USB_HmUART_RSSI -63
   USB_HmUART_TIME 2020-02-29 14:47:03
   channel_01 HM_63970D_Weather
   channel_02 HM_63970D_Climate
   channel_03 HM_63970D_WindowRec
   channel_04 HM_63970D_Clima
   channel_05 HM_63970D_ClimaTeam
   channel_06 HM_63970D_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:63970D d:000000 1500954F4551313731353334305900FFFF
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2020-02-29 14:47:03
   protRcv    2 last_at:2020-02-29 14:47:03
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_USB_HmUART cnt:2 min:-63 max:-63 avg:-63 lst:-63
     2020-02-29 14:47:03   Activity        alive
     2020-02-29 14:47:03   D-firmware      1.5
     2020-02-29 14:47:03   D-serialNr      OEQ1715340
     2020-02-29 14:47:03   R-pairCentral   set_0xF10000
     2020-02-29 14:47:03   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F1000063970D00050000000000
     ++A001F1000063970D000802010AF10B000C00
     ++A001F1000063970D0006
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +63970D,02,00,00
       nextSend   1582987623.89343
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         63970D
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         USB_HmUART:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_USB_HmUART:
         avg        -63
         cnt        2
         lst        -63
         max        -63
         min        -63
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
   IODev      USB_HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1715340
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
jetzt mache ich nochmals ein pairing:
2020-02-29 14:51:16.206 HMUARTLGW USB_HmUART hmPairForSec 600
2020.02.29 14:51:22.073 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:51:22.077 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 14:51:22.078 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:51:22.078 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0031
2020.02.29 14:51:25.717 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 40 msg: 01 84 00 63970D 000000 1500954F4551313731353334305900FFFF
2020.02.29 14:51:37.082 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:51:37.086 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 14:51:37.087 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:51:37.087 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0031
2020.02.29 14:51:52.087 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:51:52.091 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 14:51:52.092 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:51:52.092 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0030
jetzt mache ich deinen Schritten entsprechend erst ein "set clear msgEvents" und dann nochmal ein pairing (zählt nur kurz runter, dann kommt AC im Thermostatdisplay):
2020-02-29 14:53:11.512 CUL_HM HM_63970D Info_Cleared
2020.02.29 14:53:11.520 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000000
2020.02.29 14:53:11.527 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.02.29 14:53:11.528 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2020.02.29 14:53:11.528 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:53:11.530 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000000
2020.02.29 14:53:11.537 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.02.29 14:53:11.537 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2020.02.29 14:53:11.538 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:53:22.167 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:53:22.172 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 14:53:22.172 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:53:22.173 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0031
2020-02-29 14:53:33.054 HMUARTLGW USB_HmUART hmPairForSec 300
2020.02.29 14:53:37.174 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:53:37.179 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 14:53:37.180 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:53:37.180 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0031
2020.02.29 14:53:43.106 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 3E msg: 01 84 00 63970D 000000 1500954F4551313731353334305900FFFF
2020.02.29 14:53:43.129 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000100
2020-02-29 14:53:43.140 CUL_HM HM_63970D Activity: alive
2020-02-29 14:53:43.140 CUL_HM HM_63970D D-firmware: 1.5
2020-02-29 14:53:43.140 CUL_HM HM_63970D D-serialNr: OEQ1715340
2020-02-29 14:53:43.140 CUL_HM HM_63970D CMDs_pending
2020.02.29 14:53:43.142 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.02.29 14:53:43.143 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2020.02.29 14:53:43.144 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:53:43.145 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000100
2020.02.29 14:53:43.152 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.02.29 14:53:43.153 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2020.02.29 14:53:43.154 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:53:43.202 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 F10000 63970D 00050000000000
2020.02.29 14:53:43.371 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 04 03 00 3F msg: 29 80 02 63970D F10000 00
2020.02.29 14:53:43.468 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 F10000 63970D 000802010AF10B000C00
2020.02.29 14:53:43.640 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 04 03 00 3E msg: 2A 80 02 63970D F10000 00
2020.02.29 14:53:43.737 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 F10000 63970D 0006
2020.02.29 14:53:43.908 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 04 03 00 3F msg: 2B 80 02 63970D F10000 00
2020.02.29 14:53:43.912 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000000
2020-02-29 14:53:43.917 CUL_HM HM_63970D CMDs_done
2020.02.29 14:53:43.920 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.02.29 14:53:43.920 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2020.02.29 14:53:43.921 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:53:43.922 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000000
2020.02.29 14:53:43.929 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.02.29 14:53:43.930 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2020.02.29 14:53:43.930 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:53:48.127 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000000
2020.02.29 14:53:48.152 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.02.29 14:53:48.153 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2020.02.29 14:53:48.153 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:53:48.155 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000000
2020.02.29 14:53:48.161 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.02.29 14:53:48.162 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2020.02.29 14:53:48.163 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:53:52.177 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:53:52.182 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040202, state 98
2020.02.29 14:53:52.182 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:53:52.183 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0031
Ein list des device ergibt jetzt:
CFGFN
   DEF        63970D
   IODev      USB_HmUART
   MSGCNT     6
   NAME       HM_63970D
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   USB_HmUART_MSGCNT 6
   USB_HmUART_RAWMSG 0403003F2B800263970DF1000000
   USB_HmUART_RSSI -63
   USB_HmUART_TIME 2020-02-29 14:53:43
   lastMsg    No:2B - t:02 s:63970D d:F10000 00
   protLastRcv 2020-02-29 14:53:43
   protRcv    4 last_at:2020-02-29 14:53:43
   protSnd    3 last_at:2020-02-29 14:53:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_USB_HmUART cnt:7 min:-64 max:-62 avg:-62.85 lst:-63
     2020-02-29 14:53:43   Activity        alive
     2020-02-29 14:53:43   CommandAccepted yes
     2020-02-29 14:53:43   D-firmware      1.5
     2020-02-29 14:53:43   D-serialNr      OEQ1715340
     2020-02-29 14:53:43   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   43
     PONtest    1
     cSnd       01F1000063970D000802010AF10B000C00,01F1000063970D0006
     mId        0095
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +63970D,00,00,00
       nextSend   1582988024.00445
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         63970D
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2B
       io:
         USB_HmUART:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_USB_HmUART:
         avg        -62.8571428571429
         cnt        7
         lst        -63
         max        -62
         min        -64
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      USB_HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1715340
   subType    thermostat
Bis hier sieht ja alles ganz gut aus oder?
Jetzt versuche ich die Temperatur zu steuern:
2020-02-29 14:58:46.691 CUL_HM HM_63970D_Clima set_desired-temp 21.0
2020-02-29 14:58:46.700 CUL_HM HM_63970D_Clima set_desired-temp 21.0
2020.02.29 14:58:46.710 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.02.29 14:58:46.710 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2020.02.29 14:58:46.711 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:58:46.712 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 0663970D000100
2020.02.29 14:58:46.719 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.02.29 14:58:46.719 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2020.02.29 14:58:46.720 0 : HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 63970D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.02.29 14:58:48.210 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:58:48.214 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2020.02.29 14:58:48.215 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:58:48.215 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0032
2020.02.29 14:59:03.225 0 : HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2020.02.29 14:59:03.229 0 : HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2020.02.29 14:59:03.230 0 : HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.02.29 14:59:03.231 0 : HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0032
und sofort gibt es wieder "CMDs_pending"
Habe ich jetzt alles richtig gemacht?
Otto123
Wie geht denn das zusammen?
Zitat2020-02-29 10:11:13 HMUARTLGW USB_HmUART D-HMIdAssigned: 6D0BB8
Zitat2020-02-29 14:47:03   R-pairCentral   set_0xF10000
Da spielt noch ein IO - ein CUL mit?
