ja ich habe 3 Thanos Enocean bei mir in Betrieb und das läuft echt prima...
Jedes Element vom Thanos (Taster/Spange/Raumregler/Scene...) wird als separates Device in fhem eingelernt. Ich habe Dir mal ein Screenshot von einer meiner Thanos-Konfigurationen und wie es in fhem aussieht beigefügt. Wichtig ist, dass Du Jeder Taste vom Typ Switch einen eigenen "Kanal" zuweist, da dieser später einen Offset auf die Enocean BaseID abbildet.
Wenn Du von fhem z.B. Basissollwert, Uhrzeit, oder Belegung/Modus etc. beschreiben möchtest, muss fhem als Gateway auf dem Sensor 20 im Thanos eingelernt werden. Dann kannst Du von fhem über 4BS Telegramme das Thanos "manipulieren".
Gruss und schöne Ostern, Jan
