Autor Thema: Kann keine ITR-1500 mehr anlernen  (Gelesen 1425 mal)
Offline D3ltorohd
  • Full Member
« am: 04 März 2020, 19:04:46 »
Hallo Com,
ich habe hier einen ITR-1500 angelernt, das hat wunderbar funktioniert. Des weiteren habe ich noch einen IT-Switch angelernt für die Dunstabzugshaube und Ofen. Jetzt wollte ich zwei weitere anlernen, aber das klappt nicht mehr. Ich bin mir auch nicht mehr sicher wie ich das damals gemacht hatte. Ich habe z.b.
define Steckdose_Subwoofer IT 01010110010100000101111110 0 0010
genommen, die Nummer hatte ich hier im Forum raus gesucht. Aber beim einstecken und direktes drücken auf on in FHEM, bringt keine Reaktion. So sieht die Dose aus.
   CFGFN
   DEF        01010110010100000101111110 0 0010
   FUUID      5e5fe983-f33f-fc62-e660-1f919f70d3cd014c
   IODev      JarolifCUL
   NAME       Steckdose_Subwoofer
   NR         253
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0101011001010000010111111000010
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0101011001010000010111111000010
     2020-03-04 18:47:39   group           0
     2020-03-04 18:47:39   protocol        V3
     2020-03-04 18:49:47   state           off
     2020-03-04 18:47:39   unit            0010
   IODev      JarolifCUL
   devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
   icon       message_socket_on_off
   room       InterTechno
Hier ist die Dose die direkt funktioniert hat.
   DEF        01110010011100010000000000 0 0001
   FUUID      5db89e4d-f33f-fc62-68dc-62413d9171d5e2d3
   IODev      JarolifCUL
   NAME       Steckdose_4
   NR         36
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0111001001110001000000000000001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0111001001110001000000000000001
     2020-02-29 11:20:33   group           0
     2020-02-29 11:20:33   protocol        V3
     2020-03-04 18:49:53   state           off
     2020-02-29 11:20:33   unit            0001
   IODev      JarolifCUL
   alias      Steckdose_4
   room       InterTechno
Das define hab ich mir kopiert, aber das wird nichts bringen, weil sonst beide Dosen gleich schalten würden. Angelernt bekam ich die andere auch nicht.
Was mach ich hier falsch und wie mach ich es richtig.
Grüße,
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Offline duke-f
  • Sr. Member
Antw:Kann keine ITR-1500 mehr anlernen
« Antwort #1 am: 13 März 2020, 01:50:02 »
Ich hatte mir vor einigen Wochen auch 2x3 neue im Set mit Fernbedienung gekauft und heute auch festgestellt, dass sich da etwas grundsätzliches geändert haben muss. Ich konnte sie nicht mehr mittels FHEM wie gewohnt anlernen und auch nicht mit der alten Fernbedienung meiner alten, bereits angelernten ITR-1500. Ich habe dann per autocreate und den beigefügten Fernbedienungen festgestellt, dass sie einen komplett neuen Code erzeugen. Sie wurden auch nicht über meine CUL, sondern über den RFXtrx erkannt. So beispielsweise der mit der dritten Taste angelernte (erste und zweite Taste jeweils am Ende 01 und 02 statt 03):
define TRX_AC_0198eeca03 TRX_LIGHT AC 0198eeca03 light
setuuid TRX_AC_0198eeca03 5e6ab5d5-f33f-10de-21b9-27a433d58393a99a
attr TRX_AC_0198eeca03 IODev TRX_0
attr TRX_AC_0198eeca03 room TRX_LIGHT
« Letzte Änderung: 17 März 2020, 17:15:28 von duke-f »
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Offline D3ltorohd
  • Full Member
« Antwort #2 am: 16 März 2020, 10:46:02 »
Ich löse es momentan über den Harmony Hub. Damit kann ich meinen vorhandenen alle Steuern. Den Hub im iobroker, das klappt prima.
