Autor Thema: [gelöst] tradfri-fhem failed to connect to gateway  (Gelesen 294 mal)
Offline Supadone
  • Jr. Member
« am: 05 März 2020, 16:47:41 »
Servus
Ich habe heute ein Upgrade auf Version 0.1.8 durchgeführt, seitdem bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
tradfri-fhem
stopped; failed to connect to gateway: Error: No security parameters given for the resource at coaps://tradfri-gateway-8c4500695c0f.local:5684
Zuvor lief es problemlos.
Ich habe den Securitycode schon erneut eingegeben, das Gateway neugestartet und ein Downgrade auf 0.1.7 durchgeführt, die Fehlermeldung bleibt jedoch weiterhin bestehen. Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
Hier ein List von Tradfri:
   FUUID      5c93a934-f33f-6a35-2134-d26eb857b595b4e7
   FVERSION   30_tradfri.pm:0.210790/2020-01-30
   LAST_START 2020-03-05 16:40:36
   LAST_STOP  2020-03-05 16:40:41
   NAME       Tradfri
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*tradfri-fhem.*
   NR         489
   NTFY_ORDER 50-Tradfri
   PARTIAL
   STARTS     16
   STATE      stopped; failed to connect to gateway: Error: No security parameters given for the resource at coaps://tradfri-gateway-8c4500695c0f.local:5684
   TYPE       tradfri
   tradfri-fhem version 0.1.8
   CoProcess:
     cmdFn      tradfri_getCmd
     name       tradfri-fhem
     state      stopped; failed to connect to gateway: Error: No security parameters given for the resource at coaps://tradfri-gateway-8c4500695c0f.local:5684
     2020-03-05 16:40:41   tradfri-fhem    stopped; failed to connect to gateway: Error: No security parameters given for the resource at coaps://tradfri-gateway-8c4500695c0f.local:5684
   helper:
     scenes:
   createGroupReadings 1
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   room       Tradfri
   stateFormat tradfri-fhem
   tradfriFHEM-securityCode crypt:075739787758442d634a090477015262
Danke schon mal  :D
« Letzte Änderung: 05 März 2020, 17:10:53 von Supadone »
Offline justme1968
Antw:tradfri-fhem failed to connect to gateway
« Antwort #1 am: 05 März 2020, 17:02:07 »
gib mal in tradfriFHEM-params mit --ip <ip> die gateway adresse an.
eventuell stimmt mit der discovery in der aktuellen version etwas nicht.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Supadone
  • Jr. Member
[gelöst] Antw:tradfri-fhem failed to connect to gateway
« Antwort #2 am: 05 März 2020, 17:06:21 »
Problem gelöst  ;D
Was ich nur nicht verstehe wieso das Problem auch nach einem downgrade zu 0.1.7 weiterhin besteht, ich dachte eigentlich damit könnte ich einen Bug in der neuesten Version ausschließen...
Offline kuhmelker
  • New Member
Antw:[gelöst] tradfri-fhem failed to connect to gateway
« Antwort #3 am: 01 April 2020, 07:57:49 »
Merkwürdig. Ich hatte heute genau das gleiche Problem. Mit dem Parameter --ip konnte es gelöst werden (Bug im Modul?)
Offline justme1968
« Antwort #4 am: 01 April 2020, 09:04:48 »
nein. aus irgendwelchen gründen funktioniert dnssd für das gateway manchmal nicht. dann wird das gateway nicht automatisch gefunden.
das passiert bei mir auch mit der original ikea app.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
