Fehlermeldungen auslesen/erfassen
Begonnen von a200, 05 März 2020, 22:18:44
a200
ich habe eine Vaillant EcoTec Heizung, die meine ebus so beschreiben würde:
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0604;HW=5502", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0508;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 3f: master #23
address 44: slave #23, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301"
address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
Sie ist knapp 5 Jahre alt und wird Jährlich gewartet. Vor ein paar Wochen war es kalt im Haus und im Display des CalorMatics stand was mit "Zündung nicht erfolgreich". Ein Druck auf den Startknopf des Heizgerätes startete die Heizung problemlos. Nachdem das bereits zum dritten mal passiert ist, habe ich einen Techniker geholt, der Folgendes gemacht hat:
1) Den Fehlerspeicher auf dem Display des Heizgerätes aufgerufen: es waren einige F54 und F29 abwechselnd, sowie zwei 28 ganz hinten.
2) Nach Rücksprache mit Vaillant-Service den Gasdruck gemessen hat (Werte waren ok)
Im Protokoll hat er geschrieben, dass bei erneuten Auftreten des Problems die Gasarmatur ausgetauscht werden soll. Dafür waren 98,- Euro fällig.
Leider gibt es bei dem Fehler weder ein Datum noch eine Uhrzeit. Meine Frage ist, ab man diese Infos über den ebus auslesen könnte. Der readall.sh script gibt mir 525 Zeilen aus und ich habe keine Ahnung wo ich anfangen sollte. Vielleicht hat einer Idee nach was ich suchen sollte? Meine bisherigen Versuche waren nicht zielführend.
ebusctl f -r errorhistory
bai errorhistory = no data stored
cc errorhistory = no data stored
hc errorhistory = no data stored
hwc errorhistory = no data stored
mc errorhistory = no data stored
sc errorhistory = no data stored
ui errorhistory = no data stored
Vielen Dank,
a200.
a200
nach weiteren Recherchen habe ich zwei zwei Wege gefunden.
root@prox:~# ebusctl r -f -c bai currenterror
Liefert bis zu 5 Fehlern, die im Moment aktiv sind.
root@prox:~# ebusctl r -f -c bai -i 9 -V errorhistory
bai errorhistory status=1 [Status];time2=-:- [Zeit];date=-.-.- [Datum];error=35 [Fehlernummer]
Liefert die einzelne Fehler aus der Fehlerhistorie. Die Nummer hinter "-i" bezeichnet die Nummer des Fehlers. Leider wird hier weder ein Datum, noch die Uhrzeit dokumentiert. Gerade das wäre für mich sehr wichtig.
@john30 - Gibt es eine Möglichkeit Datum und/oder Uhrzeit auszulesen?
Des Weiteren suche ich eine Liste der Vaillant Fehlercodes im Klartext. Damit ich neben der F.XX die Meldung noch was Lesbares bekomme.
Danke,
a200.
blackmondeo
Hallo A200,
ich hab ähnliches Problem mit meiner 6 Jahre icoVIT Therme und bin auf der suche wie ich die Fehler auslesen kann.
Ich kann derzeit bestätigen das bei mir time und date nicht ausgelesen werden. Mein Speicher ist voller F28 Einträge.
Als Ursache für die Ausfälle vermute ich irgendwie den Kondensatablauf, aber das ist ein anderes Thema.
Was mich auch noch brennend interessieren würde wie man den Fehler per eBus Befehl zurücksetzen kann. Auch wenn der Fehler bei mir nur sehr sporadisch auftritt dann halt doch immer dann wenn man nicht in der Nähe ist.
Kennst eine Liste von Befehlen die man an die Heizung senden kann?
FHEM auf Raspberry 4, Homematic, Homebrew wired, MPD, eBus
Achim600
Hallo blackmondeo!
Am 11. Mai 2020 hast Du geschrieben:
"Als Ursache für die Ausfälle vermute ich irgendwie den Kondensatablauf, aber das ist ein anderes Thema."
War ein Problem mit dem Kondensatablauf der Grund für die F 20-Ausfälle oder hat sich etwas anderes als Fehlergrund herausgestellt?
Bei mir (icoVIT exklusiv, 4 Jahre alt) treten seit Beginn dieser Heizperiode regelmäßig F 28-Ausfälle auf und der Werkskundendienst kann keinen Fehler finden.
Nach dem Betätigen der Entstörtaste startet der Brenner problemlos.
Hast Du vielleicht einen Tip für mich?
Freundliche Grüße von
Achim
