Verschiedenes > Bastelecke
DP100 Bodenfeuchte Sensor und SIGNALDuino
Ralf9:
Kannst Du bitte mal testen ob damit der Empfang nicht schlechter wird?
--- Code: ---get sduino raw CW0001,0246,0303,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D10,0EB0,0F71,1089,115C,1206,1322,14F8,1556,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D06,3E04,4057,4148,4235,4331,4457,4548,4635,4737
--- Ende Code ---
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:17257.69Baud)
rAmpl:33dB sens:8dB sind Defaultwerte
Du kannst auch mit dem SDR mal testen ob die DEVIATN:88.867kHz passt
https://wiki.fhem.de/wiki/Unbekannte_Funkprotokolle#Sendefrequenz_und_Frequenzhub
Der Frequenzhub (DEVIATN) ist (obere Frequenz - untere Frequenz) / 2
Ralf9:
Ist es dieser hier?
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210926004330&SearchText=misol+Soil+Moisture+Sensor
https://de.aliexpress.com/item/33056433752.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d422c53QDwirx&algo_pvid=c763b17c-6013-463e-a38d-ead3f64bb752&algo_exp_id=c763b17c-6013-463e-a38d-ead3f64bb752-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2267517442679%22%7D
Bei 2 Stück kostet der Versand 7,94 "Voraussichtliche Lieferung am Okt 19"
Ergibt dann gesamt 28,77 Euro.
Wenn ich das richtig sehe kommt da noch eine Einfuhrsteuer von 19% dazu, bis 150 Euro ist beim Zoll nichts zu beachten
Christoph Morrison:
Ja, das ist der. Alles FOSHK-Devices mit unterschiedlichen Labels.
laserrichi:
--- Zitat von: Ralf9 am 26 September 2021, 10:30:45 ---Kannst Du bitte mal testen ob damit der Empfang nicht schlechter wird?
--- Ende Zitat ---
also hat sich damit eigentlich nicht wirklich etwas verändert, und habe auf -42db wieder gestellt, das Signal schwankt um -82 -84
Ralf9:
Ich habe bei meiner Variante des 14_SD_WS Moduls die Möglichkeit zum kalibrieren der humidity zugefügt.
Es gibt dazu die beiden folgenden Attribute:
dp100-wh51-ad0
dp100-wh51-ad100
Wenn die Attribute nicht definiert sind dann ist per default ad0 = 70 und ad100 = 450
Die hum wird nach der folgenden Formel berechnet:
$hum = ($ad - $ad0) * 100 / ($ad100 - $ad0);
https://github.com/Ralf9/14_SD_WS/blob/main/FHEM/14_SD_WS.pm
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
