Verschiedenes > Bastelecke
DP100 Bodenfeuchte Sensor und SIGNALDuino
<< < (6/6)
laserrichi:
Hallo Ralf,
habe ich jetzt mal eingebaut. Bei einem Sensor ausprobiert.
Der meldet im trockenen 15-18  und im Glas Wasser 406.
Ich weis ja nicht wie es mit der Leitfähigkeit grundsätzlich in der Erde aussieht, ob man das überhaupt so abgleichen kann.
Zumindest hatte ich vorher 46% in der Erde und jetzt 55%  :-)
Ralf9:
ad0 und ad100 wird im Handbuch beschrieben, da hats auch Beispiele
https://www.froggit.de/media/products/DP100_BDA(DE).pdf
Ralf9:
Ich habe bei meiner Variante des 14_SD_WS Moduls das reading "transPerBoost" zugefügt.
Bei einer Änderung der Bodenfeuchtigkeit oder nach dem Einlegen der Batterie ist der Transmissions Period Boost aktiv, dabei wird alle 10 Sek gesendet.
Das reading "transPerBoost" zählt dabei von 7 auf 0 runter.
https://github.com/Ralf9/14_SD_WS/blob/main/FHEM/14_SD_WS.pm
Ralf9:
Bei der dev Version von:
angepasstes 00_SIGNALduino Modul, auch für FSK und für den Maple
versionmodul  v3.4.7-dev_ralf_18.11.
versionprotoL v3.4.7-dev_ralf_18.11.
gibt's nun für 868 und 433 MHz extra rfmodes:
"DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241"
"DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241"
Bei 433.920 MHz muß die Frequenz evtl in 10kHz Schritten bis ca  433.990 MHz erhöht werden.
Bei 868 MHz muß die Frequenz evtl in 10kHz Schritten von 868.350 bis 868.400 MHz erhöht werden, bei fehlerhaften Modulen evtl bis 868.450 MHz.
Bei 868 MHz wird von der firmware N=6 an die raw Nachricht angehängt.
Bei 433 MHz wird von der firmware N=16 an die raw Nachricht angehängt.
Damit kann auch die Protocol Id 116 (WH57 DP60) empfangen werden.
Bei 868 MHz können damit auch evtl die folgenden Protocol ID empfangen werden
ID 100 (Lacrosse mode 1)
ID 201 (WS1080)
ID 203 (TX38)
Für meine Variante des 14_SD_WS Moduls
gibts nun auch einen update Befehl:
--- Code: ---update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/14_SD_WS/main/controls_ralf9_sd_ws.txt
--- Ende Code ---
version 14_SD_WS.pm
"2021-11-18 21:00:00Z Ralf9"
Gruß Ralf
laserrichi:
Danke Ralf, gute Arbeit.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
