Verschiedenes > Bastelecke
DP100 Bodenfeuchte Sensor und SIGNALDuino
<< < (2/6) > >>
Sigi3000:
Gibt es schon Erfahrungen mit dem Froggit DP1500 Gateway?
berniie:
ich hab den DP100 Bodenfeuchte Sensor ans Laufen bekommen.
Näheres hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1088625.html#msg1088625
Ralf9:
Der DP100 / Fine Offset WH51 verwendet eine FSK Modulation, es ist dafür eine Firmware notwendig die auch FSK unterstützt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1004463.html#msg1004463
Ich habe hier die für den cc1101 notwendige Registersequenz ergänzt
ECOWITT/FineOffset WH51 - Datarate: 17.241 kbps:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1005067.html#msg1005067
Es sind dafür eine neue Protocol ID 107 und Anpassungen an dem 00_SIGNALduino.pm Modul notwendig.
Ich habe dies bei der dev-Version von meiner Variante des 00_SIGNALduino Modul ergänzt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1058900.html#msg1058900
Beim 14_SD_WS.pm Modul sind auch Anpassungen notwendig (siehe Anlage)
Es fehlt noch die CRC Prüfsumme
Bitte mal testen ob es so passt
Gruß Ralf
laserrichi:
Bin durch Zufall auf den DP100 gekommen.
Kann man da mehrere einbinden ? Hat da jeder eine eigene ID oder geht da nur einer.
Ralf9:
da gehn beliebig viele, da jeder eine eigene ID hat.
Gruß Ralf
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
