Neues Modul: OilFox
Begonnen von eisler, 09 März 2020, 10:42:48
eisler
Modul für den OilFox,  Füllstandsmessung für Öltanks und Zisternen.
Über Anregungen und Verbesserungen würde ich mich freuen.
Name des Moduls im SVN: 12_OilFox.pm
Stephan
CoolTux
Hallo Stephan,
Könnte ich Dich dazu überreden Dein Modul auf packages um zu stellen?
Es ist ja relativ klein, da sollte es schnell und übersichtlich möglich sein.
packages FHEM::OilFox
Marko
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Darkmann
Kann man den auch kaufen, ohne sich an einen Anbieter zu binden? Hab jetzt auf die schnelle nichts gefunden.
eisler
Hallo Marco,
Modul auf package FHEM::OilFox umgestellt.
Stephan
eisler
Hallo Darkmann,
kaufen kann man den OilFox z.B. bei:
https://www.suedwestenergie.de/heizoelsorten/oilfox/
Macht aber Sinn den OilFox bei deinem lokalen Anbieter zu kaufen der dich auch mit Heizöl beliefert.
Stephan
mbrak
Hi
Schaut sehr interessant aus der Oilfox. Kannte ich bisher nicht.
Mein Heizöllieferant bietet den jedenfalls nicht an. Die Preise beim Kauf liegen zwischen 89,- € bei Mobene.de und 249,-€ bei Südwestenergie (jeweils Oilfox2)
Wie greift das Modul auf die Daten zu? Über eine Cloud? Bei wem ist die Cloud?
Danke und Gruß Michael
eisler
Hallo Michael,
Ja nur Cloud. Die Cloud ist beim Hersteller des OilFox das ist die LIV-T GmbH in München.
Stephan
Harox
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Entwicklung des OilFox Moduls. Ich habe das gleich eingerichtet und es hat super funktioniert.
Allerdings habe ich seit die fhem zugreift keine Aktualisierung der Daten mehr bekommen.
Wenn ich den OilFox über die App neu einrichten will bekomme ich einen WLAN-Fehler. Das WLAN hat aber schon mehrere Monate treu und ohne Ausfall funktioniert.
Kann es sein, dass der fhem Zugriff die Synchronisierung sperrt?
Gruß Harald
eisler
Hallo Harald,
das konnte ich so bei mir nicht feststellen. Synchronisierung funktioniert in meiner App noch.
Die WLAN-Fehler haben eigentlich ja auch nichts mit dem OilFox FHEM Modul zu tun.
Falls du auch im FHEM Log Fehler des Modules erhalten solltest würde mich das interessieren.
Stephan
tagedieb
Hallo zusammen
im Raum Paderborn/Höxter etc ist hier auch ein Anbieter
zur zeit mit Sonderpreis
https://www.keck-energie.de/oilfox.html
Gruss Tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Harox
Hallo Stephan,
ich hab den OilFox wieder online und er funktioniert mit deinem Modul wieder perfekt. Das Problem lag im OilFox und an dem User davor.
Danke dir.
Gruß Harald
thburkhart
auch ich habe dasselbe Problem wie Harald, dass keine neuen Daten mehr kommen.
Was war die genaue Lösung ?
Beste Grüße
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
Harox
Hallo Thomas,
Ich habe den Oilfox zurückgesetzt und neu verbunden. Dann hat es wieder funktioniert.
Reset: sehr lange den Taster drücken.
Inzwischen funktioniert es perfekt.
Gruß Harald
thburkhart
danke, hat auch bei mir geholfen ..
die GPlot-Darstellung läuft damit auch.
Gibt es eigenlich auch ne  Möglichkeit, die in der Db-abgelegten Ereeignis als Tabelle darzustennen? z.B. so
Datum /Urzeit   Füllstand im mm  Füllstand in ltr
Darkmann
Erstmal Danke für Dein Modul.
Wäre es möglich, das das Login Passwort nicht im Klartext angezeigt wird?
