PVA-Planung (Eigenverbrauch) und FHEM
Begonnen von KernSani, 11 März 2020, 23:53:14
Frini
Mal eine kurze Rückmeldung meinerseits.
Es werden jetzt wohl 11 Module auf dem Ost-Dach und 13 Module auf dem Westdach.
Leistung wird so bei 335WP pro Modul sein. Ich warte gerade noch auf eine Aktualisierung des Angebots und dann kann es los gehen.  8)
KölnSolar
Weil wir hier ja eine ausgiebige Diskussion über Einflüsse auf Ertrag, 70% Wirkleistungsreduzierung..... hatten, mal ein paar statistische Infos zu PV-Anlagen im April:
Wen wunderts, der April war ein überragender Ertragsmonat, aber
es war nicht nur der beste April aller Zeiten(+ca. 30%), sondern auch
der beste Ertragsmonat aller Zeiten und das, obwohl der April nur 30 Tage hat und erst in 52 Tagen die längste Tagessonnenscheindauer erreicht ist. Und um es zu verdeutlichen der Monatsertrag lag bei mir 5,28% über dem besten Monat(Juli) des Supersommers 2018 u. 3,54% über dem besten Monat(Juni) des Vorjahres. Und mal für ein schlechteres Sonnenjahr: sage u. schreibe 19,92% höherer Ertrag als der Mai/2017.
Nun die wichtigen Schlussfolgerungen:
- wenn Anlagen im April um die Mittagszeit häufig u. deutlich über den 70%(Wirkleistungsreduzierungsgrenze) lagen, so lag dies überwiegend an den kühlen Außentemperaturen, kühlendem Wind und ggfs. an der optimalen Neigung der Anlage
- immer wieder denken Anlagenbetreiber, die Anlage müsse gereinigt werden u. würde dann bessere Erträge liefern. (Ich weiß nicht wie dick Eure Staub-/Pollenschicht auf den Modulen mangels Regen war, aber ich konnte meine Module nicht mehr in ihren Details wahrnehmen.  ;))
Der Ertrag im April beweist deutlich, dass diese Sorge und der damit einhergehende Aufwand/Kosten völlig unbegründet ist.
- ein schlechterer Ertrag im Vorjahres-Monatsvergleich heißt lange nicht, dass ein wie auch immer gearteter Defekt an der Anlage vorliegt
- ich habe je kWp 149,1 kWh(entspricht durchschnittlich 4,97kWh/Tag) Solarstrom(trotz nicht optimaler Standortbedingungen erzeugt) bzw. hätte meinen (geringen) Stromverbrauch bereits mit 1,19 kWp Anlagenleistung zu 100% gedeckt gehabt.
Ich bin dann mal auf die offiziellen statistischen Globalstrahlungswerte( für Köln) gespannt....
Ich genieße den Regen
Markus
moskito
Ich hatte irgendwo gehört, dass der Rückgang der Luftverschmutzung im April einen nicht ganz unerheblichen Einfluss auf die Solarausbeute gemacht hat.
Zumindest Europaweit. Ob es sich bei einer einzelnen Anlage so messtechnisch niederschlägt, kann ich nicht beurteilen.
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
KölnSolar
Gar nicht so verkehrt der Gedanke.
Vergleicht man die Vorjahresaprildaten in der Spitzenleistung und im Tagesertrag, kommt man auf ca. 6,5% Unterschied. Aber vergleiche ich die Modultemperaturen dieser Tage, sehe ich auch einen Unterschied von ca. 10°. Damit wäre dann der Großteil des Unterschieds erklärt.
Wie gesagt, harren wir der Globalstrahlungsdaten. Die werden den Unterschied in der Einstrahlung transparent machen. Der weitere Ertragsunterschied ist dann durch Staub, Modultemperatur, Anlagenfehler( :o) bedingt.
ch.eick
Gibt es für die Globalstrahlung einen Forecast im z.B. Stunden Raster? Auf Weatherunderground bekomm ich nur die Tagessumme als Prognose.
Grüße Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
gvzdus
Ich habe den Thread mit großem Interesse gelesen. Meine Situation:
  • Anfang 08/2019 ein steckerfertiges Modul (300 W / Envertech) in Betrieb genommen
  • Anfang 04/2020 noch einmal aufgerüstet
  • Jetzt doch für die große Lösung auf dem Dach entschieden...
Vor allem, wenn man die Erzeugung beobachtet, wird man süchtig nach immer mehr Paneelen...
Die Ausführungen von KölnSolar decken sich mit allem, was ich mir an Meinung bisher gebildet habe.
Ich werde mich zunächst gegen einen Speicher entscheiden, da sie mir z.Zt. noch zu unwirtschaftlich sind, und ich die Entwicklung in Sachen Chademo2 abwarten möchte.
Bei steckerfertiger PV habe ich nur einen Fehler gemacht: Viel zu viele Monate ohne verschenkt. In unserem Haushalt mit Tagesbedarf nicht nur am Wochenende wäre es auch richtiger gewesen, gleich auf 600 Watt zu gehen. 600 Watt rechnen sich später als 300 Watt bei meinem Stromverbrauchsprofil - etwa 6 statt 4 Jahre. Es ist auch die Frage, wie man sich zur gerne seitens des Netzbetreibers erhobenen Forderung nach einem 2-Richtungszähler positioniert. Denn der kostet natürlich Jahresgebühren.
Ideal ist m.E. folgendes Vorgehen:
  • Zusehen, dass man eine moderne Meßeinrichtung statt dem Ferraris-Zähler am Start hat. Einerseits kann man mit wenig Hardware dann seinen Stromverbrauch in FHEM protokollieren und gucken, was für ein Grundlastprofil man hat. In meinem Fall einfach: 70 Watt "Standby" (Kabel-Internet macht z.B. viel davon aus). Darauf jeweils ca. 70 Watt partiell durch Kühlschrank und Tiefkühltruhe. Und 80 Watt Heizkreispumpe. In meinem Fall zusätzlich noch eine Solarthermie-Pumpe, die - welch' Wunder - stark mit der PV-Erzeugung korreliert. Andererseits ist es für mich das legale Minimum, ein "Rückwärtsdrehen" des Zählers zu vermeiden.
  • Wenn der Zähler da ist und die Zahlen vorliegen: Dann ist jeder Tag ohne PV ein Tag von verschenktem Geld. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es Fälle gibt, bei denen 300 Watt vernünftiger als 600 Watt sind.
Ich habe auch bei einem der engagierten deutschen Händler gekauft, aber auch inzwischen eine Quelle gefunden, bei der 335 W JA-Solar 152 Euro, ein AP-Systems YC600 200 Euro und die ValkBox 3 32 Euro kostet. Es geht also ohne Versand, Kabel & Arbeitskosten für < 600 Euro. Der Versand ist teuer, da Paneele mit dem LKW angeliefert werden.
ch.eick
#66
Oh je, heute ist ein schlechter Tag ...
aber zum Glueck hatte ich gestern noch den Speicher voll bekommen ;-)
das gilt auch fuer den Speicher, auch wenn sich der nur sehr schwer schoenrechnen laesst.
Gruss
    Christian
gvzdus
Es gibt nur gute Tage!
Es gibt Tage, an denen freut man sich über die hohe Autarkie.
Und es gibt Tage, an denen freut man sich über den hohen Eigennutzungsanteil - bis zu 100%.
Econs = Stromverbrauch (kWh) des Haushaltes
Enet = davon aus dem Netz bezogen
Esol = davon Eigenverbrauch Solar
Esolt = Gesamterzeugung Solarpanel
Autark = Autarkiequote
Usage = Eigennutzungsanteil des Solarstroms
Date          Econs  Enet   Esol   Esolt  Autark  Usage
2020-05-01     7.079  4.681  2.398  3.422  33.9%   70.1%
2020-05-02     6.034  4.632  1.402  2.446  23.2%   57.3%
2020-05-03     6.227  3.771  2.456  3.627  39.4%   67.7%
2020-05-04     5.497  3.966  1.531  1.880  27.9%   81.4%
2020-05-05     8.507  4.835  3.672  5.171  43.2%   71.0%
2020-05-06     9.431  5.273  4.158  5.422  44.1%   76.7%
2020-05-07     7.111  3.409  3.702  5.352  52.1%   69.2%
2020-05-08     8.573  5.029  3.544  4.951  41.3%   71.6%
2020-05-09     4.963  2.719  2.244  3.835  45.2%   58.5%
2020-05-10     5.218  3.446  1.771  1.972  33.9%   89.8%
2020-05-11     5.640  3.759  1.881  2.344  33.4%   80.3%
ch.eick
#68
Autarkie und Eigenverbrauch ist heute 100% und der Speicher reicht sicher noch bis die Sonne aufgeht.
Es wurde halt nur nichts eingespeist.
pcbastler
Zitat von: ch.eick am 03 Mai 2020, 15:52:54
6h-Werte gibt es bei https://nomads.ncep.noaa.gov/
ch.eick
#70
Danke, ich schau es mir an.
EDIT: Hm, wie komm ich da nach Europa? Der zip Code wird nicht gefunden.
