Autor Thema: MapleSDuino Platinen  (Gelesen 15279 mal)
Offline Ralf9
Antw:MapleSDuino Platinen
« Antwort #15 am: 21 März 2020, 21:37:40 »
Mir ist aufgefallen, daß bei den Platinen die Beschriftung 433 und 868 vertauscht sind.
Bin ich und juergs die einzigsten die auf die Platine bereits die cc1101 Module gelötet haben?
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #16 am: 21 März 2020, 21:48:01 »
Ja, ich bin hoffnungslos hintendran  ;)
Gruß Peter
Offline Ranseyer
    • Homepage
« Antwort #17 am: 22 März 2020, 11:27:17 »
Nachtrag: Bitte manuell die Beschriftung 433 und 868 Mhz tauschen. Dies gilt für V0.1 und V0.2.
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Offline meier81
« Antwort #18 am: 22 März 2020, 16:25:41 »
Hallo Martin,
solltest du noch eine Platine vorrätig haben würde ich auch noch eine nehmen.
Gruß uns schönen Sonntag noch
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb und Grafana || HB-RF-ETH || SIGNALduino 433MHz (V4.2.0-dev210628) || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus KM100 || div. Tasmota-Devices
Offline Ranseyer
    • Homepage
« Antwort #19 am: 22 März 2020, 17:01:33 »
3 Stück habe ich noch. Hast PN.
Offline moppel
  • New Member
« Antwort #20 am: 22 März 2020, 17:55:07 »
ich würde auch 1 Platine nehmen.
Steve
Offline Ranseyer
    • Homepage
« Antwort #21 am: 03 April 2020, 19:15:08 »
Neue Platinen sind gekommen...
Offline Ralf9
« Antwort #22 am: 04 April 2020, 10:22:01 »
Was hat sich bei den neuen außer dem Langloch für die Taster sonst noch geändert?
In der Anlage ist ein Foto wo man sieht, daß es bei den Pads für die Antenne nicht so richtig paßt, wenn man ein 868 Modul verwendet wo die Lötaugen einen Abstand von 2 mm haben.
Dies sind die 868 Module wo eine falsche Antenne für 433 beiliegt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91740.msg1033021.html#msg1033021
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91740.msg1010733.html#msg1010733
Da ich gerade so ein Modul nicht zur Verfügung habe, habe ich die SPI-Seite genommen die auch 2mm hat.
Da dieses Modul keine halben Lötaugen zum besseren Löten hatte, habe ich durch wegschleifen aus den ganzen halbe Lötaugen gemacht.
Gruß Ralf
« Letzte Änderung: 04 April 2020, 10:25:49 von Ralf9 »
Offline Ranseyer
    • Homepage
« Antwort #23 am: 04 April 2020, 14:47:06 »
Hi Ralf,
Änderungen bei V0.2 gibt es aus Usersicht gar keine wesentlichen !
(Langloch, Pufferkondensator verlegt, größere Masseflächen um ein Blech daran zu häkeln)
Zu dem komischen neuen Modul... Ich werde mal den Footprint anpassen für die nächste Version, in der Annahme dass das mittlere Pad tatsächlich zentriert ist wie auf Deinem Foto.
Das wird aber gaanz-gaanz lang dauern bis diese Platinen dann da sind, und sehr sehr teuer. ;-(
Merker:
-Footprint für SMA mittig erweitern
-Bohrung für LED ?
PS: Zu den ganzen Lötaugen:
-Im Wiki (im Bereich CUL?)  steht dass man diese mit dem Seitenschneiden aufzwicken soll. Das ist für mich fast schon grober Unfug.
-Wenn man Zinn mit einer Flussmittelseele hat, kann man einfach auf das Loch die Lötspite setzen und das Loch mit Zinn füllen.
-Besser finde ich nur die Pads auf der Platine zu löten, das Zinn saugt sich dann schon unter die Stamp und dann ins Loch mittels Kapilarkraft. Ich gehe vorher noch mit Flux über die Pads auf der Platine dann fliesst das Zinn ganz geschmeidig und es oxidiert darunter rein gar nichts... Das Zinn saugt sich dann wunderbar in die Löcher.
-Blöd ist nur das Fixieren der Stamp auf der Platine zu diesem Zweck. Für mich hat sich bewährt einfach das mittlere Antennenpad für die Stamp kräftig zu verzinnen. Anschliessend die Stamp darauf legen und das Mittlere Pad der Stamp zu erhitzen.
-Das gibt dann eine schlechte Lötstelle für den heißen Ausgang der Antenne, aber man kann die Stamp schön ausrichten und dann die SPI Seite ordentlich verlöten. Wenn man einigermaßen drauf hat (und Entlötlitze für den Notfall) mit viel Zinn über alle 8 Pads und Pins.
-Ganz am Schluss kann man dann die 3 Antennenpads nochmals suaber verlöten mit frischem Zinn und ggf. Flux. Man kann ohne zu Testen dann zu 100% sicher sein dass der mittlere Pin zu 100% sauber verlötet ist
Offline trebron106
  • Jr. Member
« Antwort #24 am: 05 April 2020, 08:35:45 »
in nehme noch einmal 2 Platinen
Klaus
Offline nagelreo
« Antwort #25 am: 13 April 2020, 18:02:31 »
wenn möglich hätte ich gerne 3 Stück.
Dann habe ich noch die Frage, wo ich die CC1101 Transreceiver am besten bestelle.
Vielen Dank und Gruß
Rolf
Offline Ranseyer
    • Homepage
« Antwort #26 am: 13 April 2020, 20:22:02 »
Du hast PN.
Manche denken man nimmt diese:
https://de.aliexpress.com/item/32635393463.html
https://de.aliexpress.com/item/32472259186.html
Wissen kann das keiner, es kann sich leider täglich ändern was man so bekommt...
Offline Ralf9
« Antwort #27 am: 13 April 2020, 20:35:40 »
Dies ist so ein 868 Modul mit 2mm Antennenraster wie ich gemeint habe.  Es ist eine 433Mhz Antenne abgebildet.
Weißt Du was
Voraussichtliche Lieferung am 05/10
Voraussichtliche Lieferung am 05/08
bedeuted?
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #28 am: 13 April 2020, 20:54:49 »
05/10 Mai 10th
05/08 Mai 8th
Halt Ami Datumformat
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Offline Ranseyer
    • Homepage
« Antwort #29 am: 13 April 2020, 20:55:17 »
8. bis 10. Mai sollten die Sachen bei Dir sein...
Lustig... Bei mir waren die bisher im 100 Mil /2,54mm Raster, und auch bisher bei anderen wir"Eistee" würde ich mal behaupten... (Sie nutzt nämlich auch Platinen von mir)
