[gelöst] Pairen Thermostat und CUL
Begonnen von Uwe_S, 15 März 2020, 12:51:45
Uwe_S
Hallo Liebe Smart- Home Freunde,
ja ich bin vollkommen neu auf dem Gebiet, hatte das mir einfacher vorgestellt, komme aber nicht weiter und hoffe auf Eure Hilfe
Problem: bekomme das Pairen des Thermostaten nicht gebacken,
zu folgende Inhalte:
FHEM auf Rasperrry 3; Version: fhem.de/fhem-6.0.deb
CUL: nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz FW 1.67 FHEM / CCU CUL 868; Version: V1.67 nanoCUL868
Thermostat: ELV Homematic ARR-Bausatz Funk-Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN
Habe schon alle möglichen Varianten die im Internet diskutiert werden probiert, folgender Stand:
Gerät CUL angemeldet: define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
Auf Homematik gestellt: attr CUL868 rfmode HomeMatic
Pairen im FHEM gestartet: set CUL868 hmPairForSec 600 // dann 3 sec. Boost – Taste am Thermostaten gedrückt
   Ergebnis : Gerät HM_7067E0 ist mit den Kanälen (Weather, Klimate..) angelegt, aber immer noch STATE  CMDs_pending
Fragen: Ist der CUL überhaupt geeignet? Nach den Angaben sollte es so sein.
Was mache ich falsch bzw. welche Initialisierung/ Befehl fehlt noch?
Bin für Eure Hilfe sehr dankbar.
MfG Uwe
MadMax-FHEM
#1
Hallo und willkommen!
Befehl fehlt keiner: warten bis die Daten übertragen sind (cmds_pending) oder noch mal die "Anlerntaste" am HK drücken (bis cmds_pending weg)
Besser hättest du ZUVOR noch das Attribut hmid vergeben...
...jetzt ist die ID "automatisch generiert", nicht so einfach, wenn in der Zukunft mal was getauscht etc. werden soll/muss...
...und evtl. eine vccu einrichten (geht auch jetzt noch): https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Er geht (wie du siehst)...
...geeignet würde ich mal sagen: naja...
(wenn du im Homematic Wiki schaust und im Forum suchst wirst du sehen: viele Probleme bei Homematic mit CUL)
Warum fängt denn fast jeder bei Homematic mit einem CUL an!?
Wie bist du auf einen CUL gekommen!?
Die Stelle sollte man STREICHEN!!
Besser ein Original-HM-IO, z.B.: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
(kostet auch nicht viel)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Uwe_S
Danke für die Antworten
also probiert: hmId und  VCCU:
attr CUL868 hmId AB1212
attr CUL868 CUL_HM
define VCCU CUL_HM AB1212
attr VCCU IOList CUL_HM
attr VCCU IOgrp CUL_HM
attr VCCU model CCU-FHEM
hat nichts gebracht,
Zur Frage Warum CUL?  Weil es so im Internet angepriesen wird: Geeignet/ Verwendung für Homematic & MAX!
Auf einem anderen CUL könnte man zur Not auch ausweichen ->  aber das kann doch nicht sein, das das nicht in Griff zu bekommen ist.
Kann mich erst am WE wieder dem widmen. Hoffe es fällt noch jemandem was dazu ein.
Grüße Uwe
MadMax-FHEM
#3
Verstehe nicht was du da gepostet hast...
...ist das alles was du gemacht hast!?
Bzw.: sieht nach (völligem) Quatsch aus...
Das Wiki hast du gelesen!?
Dort steht eigentlich alles (Schritt für Schritt) drin, was man tun muss...
Nachdem du bereits angefangen hattest zu pairen (mit keiner VERGEBENEN hmid), musst du das Gerät zurücksetzen!
Wenn noch nicht angefangen zu pairen (aber ich dachte darum geht es), dann nicht (unbedingt: schadet aber in diesem Stadium auch nicht ;)  ) zurücksetzen...
Poste doch mal ein list vom CUL und der vccu:
list VCCU
und des CUL:
list CUL868
und poste bitte in "code-Tags", das '#' im "Menü...
genauso wie diese Aussage ;)
Aber spätestens wenn man sich bzgl. Homematic und fhem einliest (Wiki), dann wird man (deutlich) darauf hingewiesen, dass es geht aber NICHT optimal ist (eigentlich weit davon entfernt, meine Meinung)...
Anderer CUL bringt genauso nix (sofern dieser keinen Defekt hat)...
...wenn die lists hier sind sehen wir weiter...
Gruß, Joachim
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatWeil es so im Internet angepriesen wird: Geeignet/ Verwendung für Homematic & MAX!
Typischer Fall von "erst kaufen und lostippen, dann lesen".
pah
Uwe_S
versuche jetzt mal darzulegen, alles und genau in der Reihenfolge wie gemacht, hoffe es ist kein völliger Quatsch (wie gesagt Anfänger, aber eingelesen habe ich mich schon aber nicht ,,studiert")
der CUL sollte funktionieren, habe damit schon Funksteckdosen geschaltet (define Funkdose_ElroA IT 0FF000FFFF FF F0) aber wieder gelöscht
1.   CU868 ist intitiallisiert; Hmid und VCCU wieder gelöscht; also erst mal ohne feste hmid und VCCU
2.   attr CUL868 rfmode HomeMatic
3.   List CU868:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
   FD         8
   FHTID      0000
   FUUID      5e6df9d3-f33f-3aa5-e44e-61dae7f59b45cc74
   NAME       CUL868
   NR         18
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-03-21 12:28:23   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2020-03-21 12:28:23   state           Initialized
   rfmode     HomeMatic
4.   Thermostat auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
5.   set CUL868 hmPairForSec 600 (+ 3sec Pair-Taste am Thermostat)
6.   Ergebnis:
list CUL868
   CUL868_MSGCNT 2
   CUL868_TIME 2020-03-21 13:04:36
   FD         8
   FHTID      0000
   NAME       CUL868
   NR         18
   PARTIAL
   RAWMSG     A1A0184007067E0000000150095514551313436323736335900FFFF30
   RSSI       -50
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-03-21 13:04:36   state           Initialized
   helper:
   rfmode     HomeMatic
list HM_7067E0: -> R-pairCentral   set_0xF10000
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_RAWMSG A1A0184007067E0000000150095514551313436323736335900FFFF::-50:CUL868
   CUL868_RSSI -50
   DEF        7067E0
   FUUID      5e7602d4-f33f-3aa5-cc96-c81e1df99e4ca08a
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     1
   NAME       HM_7067E0
   NOTIFYDEV  global
   NR         81
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_7067E0_Weather
   channel_02 HM_7067E0_Climate
   channel_03 HM_7067E0_WindowRec
   channel_04 HM_7067E0_Clima
   channel_05 HM_7067E0_ClimaTeam
   channel_06 HM_7067E0_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:7067E0 d:000000 150095514551313436323736335900FFFF
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2020-03-21 13:04:36
   protRcv    2 last_at:2020-03-21 13:04:36
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL868 cnt:2 min:-50 max:-50 avg:-50 lst:-50
     2020-03-21 13:04:36   Activity        alive
     2020-03-21 13:04:36   D-firmware      1.5
     2020-03-21 13:04:36   D-serialNr      QEQ1462763
     2020-03-21 13:04:36   R-pairCentral   set_0xF10000
     2020-03-21 13:04:36   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F100007067E000050000000000
     ++A001F100007067E0000802010AF10B000C00
     ++A001F100007067E00006
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +7067E0,02,00,00
       nextSend   1584792276.86707
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         7067E0
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL868:
           -44
           -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -50
         cnt        2
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ1462763
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
7.   set HM_7067E0  getConfig; list HM_7067E0: -> R-pairCentral   set_0xF10000
Was könnte man noch tun?
Dank an Joachim, der Einzige in der großen FHEM-Gemeinde, der mir Hilfe angeboten hat
Grüße Uwe
MadMax-FHEM
#6
Hallo Uwe,
meine CUL-Zeit ist schon eine (ganze) Weile her...
Zuerst mal: bitte lists etc. in "Code-Tags" posten! Das '#' im "Menü". Sonst ist es echt schwer zu lesen... ;)
Ich bin nicht sicher, ob die 0000 beim Define schlau ist/geht.
Im Wiki steht z.B. 1234...
Dann (noch mal): ich würde auf jeden Fall eine hmid setzen!
Und zwar VOR jeglichen Pairing-Vesuchen!
(danach heißt es: zurücksetzen und neu Pairen!)
Ich würde auch eine vccu anlegen!
Vorteile (auch bei nur einem IO): viele (siehe Forum etc.)
Nachteile: (eigentlich) keine...
Und zwar würde ich das auch VOR dem Pairen tun, also wenn du noch keine Geräte gepaired hast, dann werden alle Attribute bei den Geräten automatisch richtig gesetzt...
Ich würde auch noch hminfo definieren, das unterstützt Fehler zu finden bzw. zeigt es dir auch an, dass dein System ok ist (wenn eben kein "Fehler" kommt)... https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Wenn du das hmid nicht setzt, dann ist deine "gererierte" hmid eben: F10000
Siehe auch "set_F10000".
Daran sieht man auch, dass das Pairing angestossen wurde...
...ebenso cmds_pending -> es sind noch Befehle "unterwegs"...
Pairing läuft (grob) wie folgt:
fhem in Pairing Mode (wartet auf Anlernnachricht von einem Gerät)
Gerät in Pairing Mode -> Gerät schickt Anlernnachricht
Autocreate legt schon mal "das Gerüst" des neuen Gerätes/Devices an und fhem schickt Bestätigungsnachricht
Status des Devices in fhem ist dann bei R-PairCentral oder PairedTo set_HMID
Gerät schreibt HMID (Kennung der Zentrale) in den internen Flash und schickt Bestätigung (die im Gerät eingetragene Zentrale HMID ist die EINZIGE, die Befehle schicken kann bzw. von der das Gerät Befehle annimmt)
fhem Status geht auf R-PairCentral bzw. PairedTo auf HMID (OHNE set_ )
Dann liest fhem weitere Daten aus (Register) -> cmds_pending (wie auch bei einem getConfig)
Solange das Gerät nicht alles "geliefert" hat bleibt das so...
Da das Gerät ein "Batteriegerät" ist, ist es nicht ständig wach und überträgt auch nicht ständig Daten...
Daher: ab und an mal den "Anlernknopf" drücken, Gerät wacht auf und überträgt weiter...
Warten geht nat. auch (Gerät wacht ca. alle 3min auf)...
Ein Gerät mit vielen Kanälen und Registern braucht eben eine Zeit...
EDIT: nur weil fhem den Status eines Gerätes (z.B. Fensterkontakt) richtig anzeigt (wenn eben Fenster auf/zu geht), heißt NICHT (automatisch), dass das Pairing (erfolgreich) abgeschlossen ist! Es ist Funk. fhem empfängt und trägt die empfangenen Daten (auf/zu) eben bei einem "passenden" (dafür angelegten) Device ein. Allerdings wird das Gerät jegliche Befehle "ignorieren", wenn sie eben NICHT von der intern vermerkten Zentrale kommen (HMID!)...
DANN:
bei Nutzung eines CUL muss fhem ALLES tun: Telegramm empfangen, decodieren, kucken was es ist, Antwort zusammenbauen und senden
Und das eben auch selbst bei einem "simplen" ACK (ok, ich habe verstanden ;)  )
Wenn nun fhem etwas braucht (es läuft ja noch mehr als "nur" CUL), dann kommt das ACK zu spät und das Gerät ist "beleidigt"...
Bei einem "echten" HM-IO (siehe Antworten zuvor) ist das eben NCIHT so.
Da wird vieles in der FW abgearbeitet!
Fhem bekommt nur das mit, was es auch tatsächlich "verarbeiten" muss...
...braucht sich aber um den eigentlichen Telegrammverkehr nicht kümmern...
Dann gibt es für den CUL noch die "Timing-FW"! https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Hatte ich auch eine Zeitlang und lief (sehr) gut.
Mir war es dann bzgl. "Sonder-Modulen" und "exclude from update" etc. irgendwann naja...
Und da bei mir der CUL nur zum "Spielen" da war hab ich das dann sein lassen ;)
Und bin auf ein echtes HM-IO umgestiegen... :)
Gruß und viel Erfolg, Joachim
Uwe_S
#7
Hallo Joachim,
bin wieder dran am Testen, kann nur am WE
auf Grund deines Hinweises:
ZitatWenn nun fhem etwas braucht (es läuft ja noch mehr als "nur" CUL), dann kommt das ACK zu spät und das Gerät ist "beleidigt"...
habe ich auf dem Raspi den VNC- Server u. Motion für eine Kamera gestoppt, dann:
Thermostat zurückgesetzt
CUL868 gelöscht
define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 1234
attr CUL868 hmId AB1212 (irgend eine Adresse)
list CUL868:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 1234
   FD         8
   FHTID      1234
   FUUID      5e7f7d92-f33f-3aa5-e6d5-04048d475d5fe7fa
   NAME       CUL868
   NR         19
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-03-28 18:32:27   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2020-03-28 18:32:27   state           Initialized
   hmId       AB1212
   rfmode     HomeMatic
define hm HMinfo
attr VCCU IOList CUL868
attr VCCU IOgrp CUL868
attr vccu model CCU-FHEM und list VCCU
-> geht nicht ?? kein Device VCCU angelegt, aber VCCU als Decive kann  man löschen?
dann trotzdem Versuch:
set CUL868 hmPairForSec 600 (+ 3sec Pair-Taste)
Ergebnis:
list CUL868
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_TIME 2020-03-29 14:33:47
   FD         8
   FHTID      1234
   NAME       CUL868
   NR         19
   PARTIAL
   RAWMSG     A1A0184007067E0000000150095514551313436323736335900FFFF33
   RSSI       -48.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-03-29 14:33:47   state           Initialized
   helper:
   hmId       AB1212
   rfmode     HomeMatic
list HM7076EO
   CUL868_MSGCNT 1
   FD         8
   FHTID      1234
   NAME       CUL868
   NR         19
   PARTIAL
   RSSI       -48.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   helper:
   hmId       AB1212
   rfmode     HomeMatic
Ja  :'( Wie weiter??
Dein Hinweis:
ZitatUnd bin auf ein echtes HM-IO umgestiegen...
Was genau wäre das?
sehe gerade Deine Antwort
OK list VCCU (groß):
   CFGFN
   DEF        AB1212
   FUUID      5e80731f-f33f-3aa5-3a1b-81b4284bca00a612
   IODev
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         54
   STATE      CUL868:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL868
   chanNo     01
     2020-03-29 12:11:12   IOopen          1
     2020-03-29 12:11:12   state           CUL868:ok
   helper:
     HM_CMDNR   154
     mId        no
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +AB1212,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu       CUL868
       ioList:
         CUL868
       p:
         AB1212
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOList     CUL868
   IOgrp      CUL868
   expert     2_raw
   subType    no
zur Frage: nein es war noch keine anderes Gerät am CUL angelernt
Danke und Grüße
Uwe
MadMax-FHEM
#8
BITTE MAL LANGSAM UND ÜBERLEGEN UND LESEN (WIKI!!!)!!!
Noch mal:
hast/hattest du schon mal Geräte an den CUL angelernt (oder versucht)?
Wenn ja: mit der jetzt vergebenen HMID oder mit gar keiner expliziten (kein attr hmid)!?
Wenn bereits Geräte angelernt wurden (oder versucht), dann: diese ZURÜCKSETZEN!
Wenn nicht und auch noch keine Devices in fhem existieren, dann in Ruhe die vccu definieren!
EDIT: wenn eh noch nichts wirklich geklappt hat, dann auch die bereits vorhandenen HOMEMATIC-Devices (NICHT CUL und NICHT vccu [außer du willst noch mal ganz von vorne]) löschen (ausnamsweise! Weil sonst bringt das Löschen in fhem nichts und auch "zu viel" Zurücksetzen nicht!! / Im "Normalfall" gilt eher: Ruhe bewahren und geduldig warten [oder "Knöpfchen drücken"])
Bitte alle Schritte im Wiki sauber nacheinander!
Und:
vccu <> VCCU!!
Und bitte: alles sauber in code-Tags!
Und bitte: ganz in Ruhe und der Reihe nach was du gemacht hast (gut das ist teilweise)...
Was bei "list VCCU" geht nicht!?
list VCCU -> geht nicht ?? Internals:
Oder ist das ein "Post-/Formatierungs-Durcheinander"?
Selbiges:
was meinst du mit VCCU kann man löschen!?
   hmId       AB1212
   rfmode     HomeMatict, aber VCCU als Decive kann  man löschen?
EDIT: und NACH dem erneuten Pairing-Versuch!? Ein list vom CUL bringt doch da nichts! Was soll sich beim CUL (das ist doch "nur" das Funkmodul) denn ändern!? Es müsste (autocreate aktiv) ein rotes Fragezeichen kommen, einen Raum CUL_HM geben und dort sollte das Thermostat auftauchen...
Und (aber ist nicht entscheidend): das Pairing besser bei der vccu (deine heißt wohl VCCU!?) anstoßen...
(aber wie geschrieben: nicht entscheidend und bei einem IO auch quasi "egal")
EDIT: vnc-Server!!!!!!? Warum auf einem Server-System (und fhem ist das nun mal) eine grafische Oberfläche!!?
EDIT2: UND ich habe NICHT geschrieben, dass "irgendwas auf dem Server [also der HW]" etwas "blockiert" sondern fhem selbst u.U. nicht rechtzeitig mit was anderem fertig wird!! fhem läuft IN EINEM THREAD (nix Parallel, mal abgesehen von Non-blocking Implementierungen in manchen Modulen) und selbst wenn fhem nicht "blockiert", es handelt sich hier um Millisekunden!! Also beim Telegrammverkehr. Drum sag ich es noch mal: auf Dauer wirst du mit einem CUL und Homematic nicht glücklich werden... Aber du musst dich damit "rumschlagen" ;)
EDIT: UND das steht so auch NICHT im Wiki
sondern:
attr VCCU IOgrp NAME-DER-VCCU!!
also in deinem Fall:
attr VCCU IOgrp VCCU
EDIT: wenn das setzen von model nicht geht!? War das gemeint!? Dann auf die Detailansicht und modelForce verwenden...
Gruß, Joachim
Uwe_S
Hallo Joachim,
Dank und nochmal  ausführlich der Reihe nach, das wiederholt (es waren noch nie Gerate am CUL dran):
Alle Geräte im FHEM geöscht
define hm HMinfo
list CUL868
   CFGFN
   FD         9
   FHTID      1234
   FUUID      5e80a359-f33f-3aa5-3627-3cb0cd38f7a61570
   NAME       CUL868
   NR         364
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-03-29 15:32:13   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2020-03-29 15:32:13   state           Initialized
   hmId       AB1212
   rfmode     HomeMatic
list VCCU
   CFGFN
   DEF        AB1212
   FUUID      5e80a3b8-f33f-3aa5-b06e-d5a257b536793bc6
   IODev
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         383
   STATE      CUL868:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL868
   chanNo     01
     2020-03-29 15:34:46   IOopen          1
     2020-03-29 15:34:46   state           CUL868:ok
   helper:
     HM_CMDNR   211
     mId        FFF0
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu       CUL868
       ioList:
         CUL868
       p:
         AB1212
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOList     CUL868
   IOgrp      CUL868
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Jetzt könnte das folgen:
Grüße Uwe
MadMax-FHEM
Schon mal besser, also die Beschreibung... :)
ABER:
warum machst du NICHT GENAU was im Wiki steht und ich auch schon mal angemerkt habe:
ist Quatsch!
Bitte richtig machen!
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Und auch:
warum set CUL868 hmPairForSec !?
(gut wie geschrieben ist egal aber eigentlich besser an der vccu)
autocreate ist aktiv!?
(wenn nicht geändert, sollte es so sein)
initialUsbCheck ist deaktiviert!?
attr initialUsbCheck disable 1
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
#12
Wenn das jetzt dann korrigiert wurde kannst du das Pairing anstoßen...
Wie geschrieben, es sollte ein "rotes Fragezeichen" kommen und ein Raum CUL_HM da sein...
Dort sollte dann das Thermostat auftauchen, evtl. (sehr wahrscheinlich) mit cmds_pending...
Das ist normal so!
Dann entweder noch mal AM GERÄT (also Thermostat) den "Anlernknopf" drücken (also so als würdest du noch mal das Anlernen/Pairing starten)...
...oder einfach warten... ;)
Irgendwann sollten dann die cmds_pending weg sein (evtl. noch mal Browser refresh)...
Wenn das nicht ist bzw. MISSING_ACK oder so, dann: CUL taugt halt nicht (wirklich) für HomeMatic...
Entweder dann die TS-FW flashen...
...oder (meine Empfehlung) auf ein echtes HM-Fumkmodul umsteigen!
Z.B. HMOD-PCB...
Gruß, Joachim
Uwe_S
Hallo Joachim,
Danke und  weiter:
Geändert: attr VCCU IOgrp VCCU
   jetzt:  set CUL868 hmPairForSec 600 (+ 3sec Pair-Taste)
aber noch das gleiche Ergebnis
ist langsam frustrierend,  :'(aber wenn es mit dem CUL nicht geht dann welchen genau würdest Du empfehlen, was auch der der nicht- Profi verwenden kann??
Grüße Uwe
MadMax-FHEM
#14
Und welches wäre das!?
Also hellsehen kann ich (noch) nicht... ;)
"rotes Fragezeichen"!?
Gibt es einen Raum CUL_HM (evtl. den Browser aktualisieren bzw. auf "irgendeinen" Raum klicken)!?
Bzw. 3Sek. Pair-Taste drücken...
Also bis halt der Thermostat anfängt runter zu zählen bzw. ein AC im Display erscheint...
EDIT: wenn es das gleiche Ergebnis wie im ersten Post ist, also Gerät/Device und Kanäle sind da aber cmds_pending, dann muss ich sagen: du ignorierst mich bzw. das was ich schreibe. Denn das ist NORMAL!! Weil es werden ja Daten übertragen, nämlich ein Haufen "Register". Und das Gerät ist Batterie-betrieben und schläft immer wieder ein. Daher warten oder eben den "Anlernknopf" noch mal drücken -> Gerät "aufwecken". Irgendwann sollten dann die cmds_pending weg sein. (oder eben MISSING_ACK etc. -> CUL-Problem, sagte ich ja schon)...
Gruß, Joachim
