Autor Thema: Falsche Nutzung von min/max in 88_HMCCUDEV.pm (u.a.)  (Gelesen 1737 mal)
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
  • HoBo: zwischen Weltherrschaft und Intensivstation
    • Experimenteller FHEM Fork
« am: 18 März 2020, 13:52:19 »
Habe mich mal nach den Nutzern von 99_Utils.pm umgesehen.
88_HMCCUDEV.pm benutzt ziemlich intensiv min/max. Allerdings werden alle Aufrufe - so wie es aussieht - im falschen Kontext abgesetzt.
min/max machen Stringvergleiche
die in 99_Utils ebenfalls vorhandenen minNum/maxNum machen numerische Vergleiche.
nun ruft 88_HMCCUDEV.pm min/max ganz überwiegend (habe noch kein Gegenbeispiel gefunden) im numerischen Kontext auf.
Das kann u.U. ziemlich in die Hose gehen, weil im Stringkontext eben "11" kleiner ist als "2".
Entweder man knickt minNum und ersetzt min durch den Code (weil ich glaube, jeder sieht min intuitiv numerisch), oder 88_HMCCUDEV.pm sollte die min/max Aufrufe durch minNum/maxNum Aufrufe ersetzen.
Ich wäre für ersteres.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Falsche Nutzung von min/max in 88_HMCCUDEV.pm (u.a.)
« Antwort #1 am: 18 März 2020, 14:13:28 »
Wie man es vermutlich aus anderen Beitraegen auslesen kann: ich bin konservativ mit globalen Aenderungswuenschen: auch wenn ich gerne FHEM komplett neu schreiben wuerde, ich (und all die anderen Maintainer) haben nicht die Energie es zu tun, vor allem den Support dafuer zu leisten.
Die Semantik von min/minNum behalten wir also erstmal, und damit wird das zu einer Fehlermeldung, und gehoert in dem HomeMatic Forumsbereich.
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 18 März 2020, 14:26:24 »
Gut, aber wenn gewünscht, kann man minNum/maxNum relativ schnell vom Antlitz der Erde fegen. So viel ist das nicht:
FHEM/Color.pm:  my $m = ::minNum( $r, $g, $b );
FHEM/00_THZ.pm:my $v0min = minNum(15, ($ycurvevalues->[33][1]), ($ycurvevalues->[33][2]), $heatSetTemp);        #lower offset than 15, if out of scale
FHEM/98_logProxy.pm:    $to = minNum( $time, $now );
FHEM/#99_Utils.pm#:sub minNum($@)
FHEM/#99_Utils.pm#:    <li><b>minNum(num1, num2, ...)</b><br>returns the lowest value from a given
FHEM/95_Astro.pm:    my $n = minNum( $next[0], @next );
FHEM/10_SOMFY.pm:                               $updateState = minNum( 100, $updateState );
FHEM/10_SOMFY.pm:                       $newState = minNum( 100, $posRounded );
FHEM/10_SOMFY.pm:  $v = minNum( 100, maxNum( 0, $v ) );
FHEM/10_SOMFY.pm:  $v = minNum( 200, maxNum( 0, $v ) );
FHEM/10_SOMFY.pm:                       $pos = minNum( 100, $pos );
FHEM/10_SOMFY.pm:                               $newPos = minNum( 100, $pos );
FHEM/10_SOMFY.pm:                                       $newPos = minNum( 200, $pos + $newPos );
FHEM/RESIDENTStk.pm:      minNum( ReadingsVal( $name, "lastLocationLong", 0 ), $currLong )
FHEM/RESIDENTStk.pm:      minNum( ReadingsVal( $name, "lastLocationLat", 0 ), $currLat )
FHEM/98_apptime.pm:    my $nice = minNum(19,keys %prioQueues);
FHEM/99_Utils.pm:minNum($@)
FHEM/99_Utils.pm:    <li><b>minNum(num1, num2, ...)</b><br>returns the lowest value from a given
FHEM/31_HUEDevice.pm:        my $bri  = maxNum($r,$g,$b);
FHEM/31_HUEDevice.pm:      my $f = maxNum($X,$Y,$Z);
FHEM/31_HUEDevice.pm:      my $f = maxNum($r,$g,$b);
FHEM/10_WS980.pm:                               if ($srcValue <= maxNum(0, $limit - $hyst)) {
FHEM/10_WS980.pm:                               } elsif ($srcValue >= maxNum(0, $limit - $hyst)) {
FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm:    MQTT2_SERVER_out($hash, pack("CCnC*", 0x90, 3, $pid, maxNum(@ret)), $dump);
FHEM/Color.pm:  my $M = ::maxNum( $r, $g, $b );
FHEM/Color.pm:      my $f = main::maxNum($X,$Y,$Z);
FHEM/Color.pm:      my $f = main::maxNum($r,$g,$b);
FHEM/34_SWAP.pm:            $max_pos = maxNum( $max_pos, int($endpoint->{position}) );
FHEM/34_SWAP.pm:          $len = maxNum( $len, $max_pos+$max_pos_size );
FHEM/00_THZ.pm:   $Simul_heatSetTemp             = sprintf("%.1f", maxNum(5,( $tmp + $a)));
FHEM/00_THZ.pm:   $Simul_heatSetTemp_simplified = sprintf("%.1f", maxNum(5,($tmp + $a1)));
FHEM/00_THZ.pm:$v0min = maxNum(5, nearest_ceil(5, $v0min));                                     #start only from a multiple of 5, but do not go below 5
FHEM/98_Installer.pm:                    my $v = maxNum( 0, @{ $pkgStatus{$area}{$t}{$pkg} } );
FHEM/#99_Utils.pm#:sub maxNum($@)
FHEM/#99_Utils.pm#:    <li><b>maxNum(num1, num2, ...)</b><br>returns the highest value from a
FHEM/31_Aurora.pm:      my $f = maxNum($X,$Y,$Z);
FHEM/31_Aurora.pm:      my $f = maxNum($r,$g,$b);
FHEM/50_HP1000.pm:        return maxNum( 0, @a );
FHEM/10_SOMFY.pm:                               $newPos = maxNum( 0, $pos );
FHEM/10_SOMFY.pm:                                       $newPos = maxNum( 0, ($pos - $newPos) );
FHEM/10_SOMFY.pm:                                       $newPos = maxNum( 0, $pos - $newPos );
FHEM/10_SOMFY.pm:    my $nstt = maxNum($nowt+$utime-0.01, gettimeofday()+.1 );
FHEM/RESIDENTStk.pm:      maxNum( ReadingsVal( $name, "lastLocationLong", 0 ), $currLong ) -
FHEM/RESIDENTStk.pm:      maxNum( ReadingsVal( $name, "lastLocationLat", 0 ), $currLat ) -
FHEM/99_Utils.pm:maxNum($@)
FHEM/99_Utils.pm:    <li><b>maxNum(num1, num2, ...)</b><br>returns the highest value from a
Und das Problem betrifft auch andere Module.
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #3 am: 18 März 2020, 19:12:30 »
Ich korrigiere es in HMCCU. Nach dem Motto "wenn es gut werden soll, mach es selbst" baue ich eine eigene Funktion dafür. In jeder Programmiersprache ist min/max numerisch, daher der Fehler.
2xCCU3, diverse Komponenten (Fenster, Rolladen, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
FHEM mit Raspi für CCU Integration.
IOBroker für UI (VIS), Hue, Sonos usw.
Maintainer der Module FULLY, Meteohub und HMCCU (Schnittstelle CCU-FHEM = best of both worlds approach
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 19 März 2020, 12:07:21 »
Ich wollte Rudolf vorschlagen, dass ich gerne Maintainerschaft für 99_Utils.pm übernehmen kann - aber irgendwie sind die PMs geblockt. Das sieht relativ OS-unabhängig aus (bzw. muss es sein) und wenn man da ansetzen kann allen Modulmaintainern einen guten Grundstock zu liefern, dann wäre das doch ein guter erster Schritt.
Momentan habe ich in meinem Repo
sub _sortAlphNum {
    return [sort { $a cmp $b } @_ ];
sub _sortNum {
    return [sort { $a <=> $b } @_ ];
sub min {
    return _sortAlphNum(@_)->[0];
sub max {
    return _sortAlphNum(@_)->[-1];
sub minNum {
    return _sortNum(@_)->[0];
sub maxNum {
    return _sortNum(@_)->[-1];
und die entsprechende Testsuite. Die Bedenken bzgl. CPAN verstehe ich, mittel-langfristig glaube ich aber dass man da noch bessere Wege finden wird, aber bis dahin wäre ich gerne bereit Utils zu einer "netten Toolbox" zu machen.
« Letzte Änderung: 19 März 2020, 12:15:27 von RichardCZ »
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #5 am: 19 März 2020, 14:18:54 »
Gefixt für HMCCU-Module. Die FHEM min/max Funktionen wurden durch Modul interne Funktionen ersetzt.
Offline justme1968
« Antwort #6 am: 20 März 2020, 10:49:56 »
die min/max geschichten aufzuräumen finde ich gut.
zusätzlich neue eigene routinen in die module einzubauen aber nicht. das widerspricht dem gedanken einer zentralen toolbox.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #7 am: 20 März 2020, 12:53:29 »
Was soll man machen, wenn sich die zentrale Toolbox nicht an Konventionen in verschiedenen Programmiersprachen hält? Sollte sich das in FHEM ändern, bin ich gerne bereit, wieder min und max zu verwenden.
Ich bin RichardCZ sehr dankbar für diesen Thread. Nun weiß ich endlich, woher die teilweise seltsamen Effekte bei der Nutzung meiner Module kommen.
Offline justme1968
« Antwort #8 am: 20 März 2020, 12:56:18 »
erst mal minNum und maxNum verwenden. die gibt es ja schon. zentral und ziemlich lange.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 20 März 2020, 14:08:35 »
Das ist halt der Trugschluss in FHEM.
Das sind keine Modul-internen Funktionen, Du hast einfach nur neue Implementierungen in den main Namespace rein.
Somit sind HMCCU_Min/HMCCU_Max nun für alle sichtbar/verfügbar.
Ist aber egal, der Namespace kann das ja ab, solange man brav das "HMCCU_" Präfix, bzw. sein Modulpräfix im Namen verwendet.
Kapselung/Modularität ist dann zwar ein Fremdwort, die Geschichte wird unwartbar, untestbar. Aber auch das ist egal, denn dann
kann man wenigstens unwartbar/untestbar als Argument gegen Änderungen aus der Schublade holen.
Ab jetzt kann halt jeder entweder min, minNum, HMCC_Min und noch ein paar andere Implementierungen ein- und derselben Sache verwenden.
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #10 am: 20 März 2020, 17:20:00 »
Leider ist Perl halt eine sehr antiquierte Sprache, der so ziemlich alle netten Features moderner Programmiersprachen fehlen bzw. man muss einen ziemlichen Aufwand betreiben, um sie zu simulieren. Im Zweifel muss man eben damit Leben.
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 20 März 2020, 18:06:57 »
 :) Das ist der alternativste Fakt, seit ich das lezte Mal Donald Trump zugehört habe.
Was fehlt Dir denn genau? Objektorientierung? Introspektion? Asynchronizität? Nenn' mir bitte eines der netten Features von denen Du sprichst, das Dir fehlt.
Nur weil "ihr hier" einen Code produziert, der eher an eine volle Kinderwindel erinnert als an modernes Perl, muss man nicht gleich die Sprache zum Sündenbock machen. Oder man muss - keine Ahnung, das ist dann eher ne Frage an den Psychologen.
Offline Wzut
« Antwort #12 am: 20 März 2020, 19:23:15 »
Früher suchten sie dafür den Stein der Weisen, wir machen heute halt aus Scheisse Gold ....  ich versteh nur noch nicht warum die volle Windel bei mir nach über 4 Jahren noch so einen hohen Tragekomfort hat.
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 21 März 2020, 09:27:21 »
Ganz einfach! Weil sie sich nach 4 Jahren perfekt an Körpertemperatur und -Form angepasst hat.
Ich warte immer noch auf ein fehlendes Feature der antiquierten Sprache Perl.
edit:
Das mit der Kinderwindel ist natürlich eine bewusst provokative Formulierung - im wesentlichen als Antwort auf die Behauptung Perl sei ja so antiquiert. Beide Aussagen sind in etwa auf dem gleichen Niveau.
Generell sind pauschalisierende Aussagen "Code ist super", "Code ist scheisse" eher unwahr. Bzw. jemand, der so eine Aussage macht und darauf beharrt sieht die Sache vermutlich zu undifferenziert. Ich hoffe, das unterstellt man mir nicht.
Codequalität ist eine Multidimensionale Angelegenheit und "code ist scheisse" würde bedeuten, der Code ist in allen denkbaren Metriken "schlecht". Das ist selten der Fall. Meist gibt es irgendwas, was der Code gut macht, und etwas was er nicht gut macht.
HMCCU schwächelt beim Namespace handling, dafür gehört es hinsichtlich Funktionsumfang zu den eher weiterentwickelten.
AutoShuttersControl z.B. ist relativ gut beim Namespace, leistet sich aber ein ziemliches eval/require Massaker gleich zu Beginn.
Und so könnte man sich durch die 500+ Module hangeln.
« Letzte Änderung: 21 März 2020, 12:19:59 von RichardCZ »
Online CoolTux
« Antwort #14 am: 21 März 2020, 14:14:51 »
Spielst Du auf die Abfrage der JSON Wrapper an?
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
decade-submarginal
