FHEMSync (Alternative zu FHEM2FHEM/RFHEM)
Begonnen von dominik, 18 März 2020, 21:55:46
Manley
#285
Danke für die schnelle Antwort.
In den Logs ist leider nichts.
Ich habe mir einfach mal eine Dummy-Lampe gemacht mit ON und OFF.
Im RemoteFHEM kann ich die Lampe schalten und sie wird auch im Master geschaltet.
Wenn ich am Master schalte kommt "Unknown argument ON, choose one of"
Das erstellte Device nimmt irgendwie kein set an.
Remote:
   FUUID      60aa08c3-f33f-ac20-faaa-9c9d1146c4971177
   NAME       lampe
   NR         15
   STATE      ON
   TYPE       dummy
     2021-10-02 20:48:53   state           ON
   room       FHEMSync,MinecraftTest
   webCmd     ON:OFF
Master:
   DEF        dummy lampe
   FUUID      61589670-f33f-9a7c-d885-3ce9529e01218c8d
   FVERSION   10_FHEMSYNC_DEVICE.pm:?/2021-10-02
   NAME       lampe
   NR         238
   REMOTENAME lampe
   REMOTETYPE dummy
   STATE      ON
   TYPE       FHEMSYNC_DEVICE
   helper:
     setlist
   json:
     Name       lampe
     PossibleAttrs alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 disable disabledForIntervals readingList setExtensionsEvent:1,0 setList useSetExtensions event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
     PossibleSets
       webCmd     ON:OFF
       NAME       lampe
       NR         15
       STATE      1
       TYPE       dummy
     Readings:
       state:
         Time       2021-10-02 20:44:29
         Value      1
   room       FHEMSync
   webCmd     ON:OFF
Hab gerade festgestellt, dass es z.B. das attr SetList auch nicht gibt.
Wir essen jetzt Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
dominik
Mich wundert dass das in FHEM überhaupt funktioniert. Ein dummy ohne setList hat eigentlich keine Commands. webCmd sollte man nur für Commands verwenden die schon definiert sind.
Einfach "setList on off" machen dann klappts :)
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Manley
#287
Hab gestern zum Testen das erste richtige Device angelernt. Einen Wandthermostaten von MAX. Auch der hat  keine setlist. Kann ihn also über den Master nicht steuern. Und da der ja eine vorgegebene setlist hat würde ich da ungern dran rumfuschen. Ich werde das mit der setlist am Dummy nochmal testen wenn ich zu Hause bin.
P.s.: scheiß Arbeit.
Da fällt mir noch ein, einen Dummy muss ich doch mit einem beliebigen Wert setzen können. Wäre ja unvorteilhaft wenn ich für alles eine setlist bräuchte. Z.B. ein Dummy der minütlich die Uhrzeit speichert.
dominik
Jedes Device welches Commands akzeptiert, hat auch intern bereits ein setList. Das setList Attribut erlaubt generell noch weitere Commands hinzuzufügen. Ein dummy hat standardmäßig keine Commands.
Das Speichern von Infos in einem dummy geht natürlich. Aber es ist kein Command, daher wird es nicht angezeigt. Das MAX solltest du aber steuern können, hast du es schon getestet?
Manley
#289
Das selbe Problem mit dem Max.
Ich kann aber auch dem Dummy keinen Wert geben mit "set lampe 1(etc)".
Manley
#290
Remote:
   DEF        WallMountedThermostat 1c0792
   FUUID      61589be7-f33f-ac20-9803-1962811ec9cecb04
   IODev      cm
   NAME       MAX_1c0792
   NR         24
   NTFY_ORDER 50-MAX_1c0792
   STATE      26.6
   SVN        23517
   TYPE       MAX
   TimeSlot   0
   addr       1c0792
   devtype    3
   type       WallMountedThermostat
   webCmd     desiredTemperature
     2021-10-02 22:36:35   IODev           cm
     2021-10-02 19:50:54   PairedTo        000000
     2021-10-02 20:00:49   RSSI            -49.5
     2021-10-02 19:50:54   SerialNr        QEQ1648061
     2021-10-02 19:57:28   battery         ok
     2021-10-02 19:57:28   batteryState    ok
     2021-10-02 19:50:54   boostDuration   25
     2021-10-02 19:50:54   boostValveposition 80
     2021-10-02 19:50:54   comfortTemperature 21.0
     2021-10-02 20:00:49   desiredTemperature 21.0
     2021-10-02 19:59:06   deviation       8.6
     2021-10-02 19:57:28   displayActualTemperature 1
     2021-10-02 19:50:54   ecoTemperature  17.0
     2021-10-02 19:50:31   error           invalid or missing value  for READING .weekProfile
     2021-10-02 19:50:54   firmware        1.0
     2021-10-02 19:57:28   gateway         1
     2021-10-02 19:50:31   groupid         0
     2021-10-02 19:50:56   lastTimeSync    2021-10-02 19:50:56
     2021-10-02 19:50:54   lastcmd         WallThermostatConfig
     2021-10-02 19:50:54   maximumTemperature on
     2021-10-02 19:50:54   measurementOffset 0.0
     2021-10-02 19:50:54   minimumTemperature off
     2021-10-02 20:00:49   mode            auto
     2021-10-02 19:50:56   msgcnt          2
     2021-10-02 19:57:28   panel           unlocked
     2021-10-02 19:59:06   peerIDs         000000
     2021-10-02 19:59:06   peerList        Broadcast
     2021-10-02 19:57:28   rferror         0
     2021-10-02 20:00:49   state           21.0
     2021-10-02 19:59:06   temperature     26.6
     2021-10-02 19:50:54   testresult      255
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-24:00
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-24:00
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2021-10-02 19:50:54   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2021-10-02 19:50:54   windowOpenTemperature 12.0
   IODev      cm
   model      WallMountedThermostat
   room       FHEMSync,MAX
   stateFormat temperature
Master:
   CFGFN
   DEF        MAX MAX_1c0792
   FUUID      6159f4f4-f33f-9a7c-1e9b-bf6cade900647cdd
   NAME       MAX_1c0792
   NR         6225
   REMOTENAME MAX_1c0792
   REMOTETYPE MAX
   STATE      26.6
   SVN        23517
   TimeSlot   0
   addr       1c0792
   devtype    3
     2021-10-03 20:22:45   IODev           cm
     2021-10-03 20:22:45   PairedTo        000000
     2021-10-03 20:22:45   RSSI            -49.5
     2021-10-03 20:22:45   SerialNr        QEQ1648061
     2021-10-03 20:22:45   battery         ok
     2021-10-03 20:22:45   batteryState    ok
     2021-10-03 20:22:45   boostDuration   25
     2021-10-03 20:22:45   boostValveposition 80
     2021-10-03 20:22:45   comfortTemperature 21.0
     2021-10-03 20:22:45   desiredTemperature 21.0
     2021-10-03 20:22:45   deviation       8.6
     2021-10-03 20:22:45   displayActualTemperature 1
     2021-10-03 20:22:45   ecoTemperature  17.0
     2021-10-03 20:22:45   error           invalid or missing value for READING .weekProfile
     2021-10-03 20:22:45   firmware        1.0
     2021-10-03 20:22:45   gateway         1
     2021-10-03 20:22:45   groupid         0
     2021-10-03 20:22:45   lastTimeSync    2021-10-02 19:50:56
     2021-10-03 20:22:45   lastcmd         WallThermostatConfig
     2021-10-03 20:22:45   maximumTemperature on
     2021-10-03 20:22:45   measurementOffset 0.0
     2021-10-03 20:22:45   minimumTemperature off
     2021-10-03 20:22:45   mode            auto
     2021-10-03 20:22:45   msgcnt          2
     2021-10-03 20:22:45   panel           unlocked
     2021-10-03 20:22:45   peerIDs         000000
     2021-10-03 20:22:45   peerList        Broadcast
     2021-10-03 20:22:45   rferror         0
     2021-10-03 20:22:45   state           21.0
     2021-10-03 20:22:45   temperature     26.6
     2021-10-03 20:22:45   testresult      255
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-24:00
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-24:00
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-24:00
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-24:00
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-24:00
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-24:00
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
     2021-10-03 20:22:45   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-24:00
     2021-10-03 20:22:45   windowOpenTemperature 12.0
   helper:
     getlist    show_savedConfig:&nbsp
     setlist    deviceRename wakeUp:noArg factoryReset:noArg groupid associate:fakeShutterContact deassociate:fakeShutterContact desiredTemperature:eco,comfort,boost,auto,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on comfortTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on ecoTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on measurementOffset:-3.5,-3.0,-2.5,-2.0,-1.5,-1.0,-0.5,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5 boostDuration:0,10,15,20,25,30,5,60 boostValveposition maximumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on minimumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on windowOpenTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on saveConfig weekProfile restoreReadings:  restoreDevice:  displayActualTemperature:0,1 attrTemplate:?,MAX_WallMountedThermostat_dark
   json:
     Name       MAX_1c0792
     PossibleAttrs alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev CULdev actCycle do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 keepAuto:0,1 debug:0,1 scanTemp:0,1 skipDouble:0,1 externalSensor model:HeatingThermostat,HeatingThermostatPlus,WallMountedThermostat,ShutterContact,PushButton,Cube,PlugAdapter autosaveConfig:1,0 peers sendMode:peers,group,Broadcast dTempCheck:0,1 windowOpenCheck:0,1 DbLog_log_onoff:0,1 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
     PossibleSets deviceRename wakeUp:noArg factoryReset:noArg groupid associate:fakeShutterContact deassociate:fakeShutterContact desiredTemperature:eco,comfort,boost,auto,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on comfortTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on ecoTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on measurementOffset:-3.5,-3.0,-2.5,-2.0,-1.5,-1.0,-0.5,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5 boostDuration:0,10,15,20,25,30,5,60 boostValveposition maximumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on minimumTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on windowOpenTemperature:off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0,on saveConfig weekProfile restoreReadings:  restoreDevice:  displayActualTemperature:0,1 attrTemplate:?,MAX_WallMountedThermostat_dark
       IODev      cm
       room       FHEMSync,MAX
       IODev      cm
       NAME       MAX_1c0792
       NR         24
       STATE      26.6
       SVN        23517
       TYPE       MAX
       TimeSlot   0
       addr       1c0792
       devtype    3
     Readings:
       IODev
       PairedTo:
         Time       2021-10-02 19:50:54
         Value      000000
       RSSI:
         Time       2021-10-02 20:00:49
         Value      -49.5
       SerialNr:
         Value      QEQ1648061
       battery:
         Time       2021-10-02 19:57:28
         Value      ok
       batteryState:
         Value      ok
       boostDuration:
         Value      25
       boostValveposition:
         Value      80
       comfortTemperature:
         Value      21.0
       desiredTemperature:
         Value      21.0
       deviation:
         Time       2021-10-02 19:59:06
         Value      8.6
         Value      1
       ecoTemperature:
         Value      17.0
       error:
         Time       2021-10-02 19:50:31
         Value      invalid or missing value for READING .weekProfile
       firmware:
         Value      1.0
       gateway:
         Value      1
       groupid:
         Value      0
       lastTimeSync:
         Time       2021-10-02 19:50:56
         Value      2021-10-02 19:50:56
       lastcmd:
         Value      WallThermostatConfig
       maximumTemperature:
         Value      on
       measurementOffset:
         Value      0.0
       minimumTemperature:
         Value      off
       mode:
         Value      auto
       msgcnt:
         Value      2
       panel:
         Value      unlocked
       peerIDs:
         Value      000000
       peerList:
         Value      Broadcast
       rferror:
         Value      0
       state:
         Value      21.0
       temperature:
         Value      26.6
       testresult:
         Value      255
       weekprofile-0-Sat-temp:
         Value      17.0 �C / 21.0 �C / 17.0 �C
       weekprofile-0-Sat-time:
         Value      00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-24:00
       weekprofile-1-Sun-temp:
       weekprofile-1-Sun-time:
       weekprofile-2-Mon-temp:
         Value      17.0 �C / 21.0 �C / 17.0 �C / 21.0 �C / 17.0 �C
       weekprofile-2-Mon-time:
         Value      00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-24:00
       weekprofile-3-Tue-temp:
       weekprofile-3-Tue-time:
       weekprofile-4-Wed-temp:
       weekprofile-4-Wed-time:
       weekprofile-5-Thu-temp:
       weekprofile-5-Thu-time:
       weekprofile-6-Fri-temp:
       weekprofile-6-Fri-time:
         Value      12.0
   room       FHEMSync
   userattr   model stateFormat
Hab auch das im Log gefunden:
2021-10-05 12:49:06 FHEMSYNC_DEVICE MAX_1c0792 x_getlist show_savedConfig:
2021-10-05 12:49:06 FHEMSYNC_DEVICE MAX_1c0792 COMMANDSET,?
punker
Zitat von: GreenFHEMfan am 27 September 2020, 19:08:15
Kann mir einer sagen was das bedeutet?
Läuft das etwas falsch bei Nodes?
habe auch diese Fehler im FHEMsync-LOG.
(node:25856) UnhandledPromiseRejectionWarning: RequestError: Error: read ECONNRESET
    at new RequestError (/usr/local/lib/node_modules/fhemsync/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
    at Request.plumbing.callback (/usr/local/lib/node_modules/fhemsync/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
    at Request.RP$callback [as _callback] (/usr/local/lib/node_modules/fhemsync/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
    at self.callback (/usr/local/lib/node_modules/fhemsync/node_modules/request/request.js:185:22)
    at Request.emit (events.js:314:20)
    at Request.onRequestError (/usr/local/lib/node_modules/fhemsync/node_modules/request/request.js:877:8)
    at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
    at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
    at Socket.emit (events.js:314:20)
    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
    at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
(node:25856) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
(node:25856) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
Weiß schon jemand was die bedeuten?
Dieter
The truth is out there!
xerion
Zitat von: punker am 26 Oktober 2021, 10:56:29
Zitat von: GreenFHEMfan am 27 September 2020, 19:08:15Kann mir einer sagen was das bedeutet?
Könnte jemand zwischenzeitlich den Fehler der Logeinträge lokalisieren bzw. beheben?
Ich würde mich  freuen, wenn du meinen Einladungscode für Tibber, der Stromanbieter, der dir hilft, deinen Stromverbrauch zu verstehen und zu reduzieren, nutzt: https://invite.tibber.com/5fc08jbs. So bekommen wir beide 50 Euro und 100 % Ökostrom / https://geld-fuer-eauto.de/ref/334561880
