Problem bei der Installation von libtypes-path-tiny-perl
Begonnen von Tomk, 21 März 2020, 14:00:49
Tomk
leider habe ich ein Problem bei der Installation von gewissen Paketen auf meinem RPI.
Ich bekomme bei: "sudo apt install libtypes-path-tiny-perl libjson-perl libdatetime-perl" die Fehlermeldung:
E: Paket libtypes-path-tiny-perl kann nicht gefunden werden.
E: Paket libdatetime-perl kann nicht gefunden werden.
Wenn ich ein apt-get upgrade mache bekomme ich den Fehler:
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stetch/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stetch/contrib/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stetch/non-free/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/stetch/rpi/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Wenn ich dem Pfad manuell nachgehe sehe ich das Problem das ein Typo bei "stetch" ist es müsste "stretch" heißen.
Das heißt das Problem ist wahrscheinlich hier zu suchen:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Holen: 1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22,9 kB]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org stetch InRelease
Ign http://mirrordirector.raspbian.org stetch Release.gpg
Aber wie kann ich das beeinflussen... wo ist die Quelle für den Typo?
Danke vorab!
CoolTux
Kann es sein das Deine Quellen alle etwas durcheinander sind.
Schau mal in /etc/apt/source.list nach was da genau drin steht. Und kontrolliere auch /etc/apt/source.list.d
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tomk
Danke CoolTux, das wars: in der Datei /etc/apt/source.list stand tatsächlich stetch statt stretch... Ich habe es korrigiert und dann konnte ich die Pakete installieren.
Ich frage mich nur wie es dazu gekommen ist!?
