Automatisierung der Bewohnerzustände, insbes. Morgens/Abends
Begonnen von andy19850, 23 März 2020, 14:38:03
KernSani
Zitat von: gestein am 26 März 2020, 00:40:57
Das stimmt schon.
Übrigens: ein Shelly 1pm zum Messen des Stroms kosten ca. 18EUR.
Je länger ich nachdenke, desto besser ist die Idee mit dem Ladegerät.
lg, Gerhard
Gosund gibt's im 4er-Pack für ~40 €
andy19850
Habe noch eine Gosund rumfliegen. Werde nachher mal testen wie es sich so mit der Stromaufnahme verhält
Andy89
diese gibts auch relativ häufig, zum Beispiel gestern wieder, für 28,62€ im Angebot bei Amazon.
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
gestein
Würdet ihr da die "Gosund SP111" empfehlen? Oder welche?
Und wie binde ich die dann in fhem ein?
lg, Gerhard
Andy89
lg, Gerhard
ich habe diese hier: https://smile.amazon.de/gp/product/B07B911Y6V/
Die habe ich mit einem RaspberryPi Over The Air mit Tasmota bedampft (tuya-convert) und in FHEM einen MQTT Server gestartet. Die Steckdosen "telefonieren" dann auch nicht mehr nach Hause und können sicher im SmartHome betrieben werden.
Beste Grüße
Andy
andy19850
Zur Info: Beim laden zeigt die Steckdose ca 6-7 Watt an (bei 81%).
Im Standby = 100% geladen, sind es dann irgendwann leider 0. Das wird mit einer Ladeautomatik zusammenhängen, allerdings ist das "abstöpseln" dann schwierig zu erkennen bzw. nur mit hohem Timeout möglich :(
gestein
War zu erwarten.
Damit würde man das Starten des Ladens als "asleep" definieren und wenn am iPhone der Wecker abgeht bzw. abgestellt wird, dann geht der Status auf "awoken".
Oder?
lg, Gerhard
KernSani
Zitat von: gestein am 26 März 2020, 16:47:31
War zu erwarten.
Oder?
lg, Gerhard
Jo, wobei es bei mir ein FHEM Wecker ist und awoken erst kommt, wenn ich den ausschalte ;-)
erdnar
Zum Thema Fhem-Wecker hab ich auch gleich ne blööde Idee:
Hat schon jemand einen Wecker gebastelt? Also richtiges kleines Teil mit Display, Tasten, ESP o.ä.?
Der kann dann lustig mit Fhem kommunizieren hätte aber auch ein normales Wecker-WAF-Handling 8) und lustige Klingeltöne sind auch möglich.
Gibt es schon so was?
ErdnaR
