Autor Thema: Aktualisierung Fibaro FGRGBW-442  (Gelesen 1290 mal)
Offline Reithmeier
  • New Member
« am: 23 März 2020, 16:17:32 »
Bitte FHEM um das ZWave device FGRGBW-442 aus folgendem Link aktualisieren: https://www.cd-jackson.com/index.php/zwave/zwave-device-database/zwave-device-list/devicesummary/1127
Vielen Dank!
Reithmeier
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:Aktualisierung Fibaro FGRGBW-442
« Antwort #1 am: 26 März 2020, 20:12:31 »
Bitte noch ein paar Tage Geduld..
Danke, Christian
Offline The Grue
  • Full Member
« Antwort #2 am: 11 April 2020, 15:39:53 »
Hätte es bitte auch gerne - vielen Dank schon mal!
(Update heute ca 15:30 Uhr)
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #3 am: 12 April 2020, 10:22:56 »
Habe das soeben eingecheckt. Ab sofort also per Download von svn.fhem.de oder morgen früh ab ca. 8 Uhr per "update"- Befehl beziehbar.
Bitte einmalig für das jeweilige Device folgenden Befehl ausführen:
get <device> model
Gruß, Christian
Offline Reithmeier
  • New Member
« Antwort #4 am: 13 April 2020, 17:45:39 »
Super vielen Dank!
Nach dem beschriebenen get <device> model wird das Device richtig erkannt,
allerdings gibt mir ein get <device> configAll nur die config für config_1 aus:
2020-04-13 17:31:38 ZWave RGBW_Kitchen config_1: 0
2020-04-13 17:31:39 ZWave RGBW_Kitchen config_1: 0
2020-04-13 17:31:40 ZWave RGBW_Kitchen config_1: 0
2020-04-13 17:31:41 ZWave RGBW_Kitchen config_1: 0
2020-04-13 17:31:42 ZWave RGBW_Kitchen config_1: 0
2020-04-13 17:31:43 ZWave RGBW_Kitchen config_1: 0
Ist das so korrekt?
Auch ein set RGBW_Kitchen RGBW_Kitchen config_39 StormSequence  liefert den folgenden Fehler:
2020-04-13 17:44:09 ZWave RGBW_Kitchen config_39 StormSequence
2020-04-13 17:44:09 ZWave RGBW_Kitchen applicationStatus: cmdRejected
Für eine weitere Analyse stehe ich gerne zur Verfügung.
Reithmeier
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #5 am: 13 April 2020, 18:30:55 »
Das ist nicht korrekt. https://www.cd-jackson.com produziert leider derzeit(?) fehlerhafte openzwave-XML-Files und ich habe es nicht bemerkt. Es fehlen jede Menge " im XML. Muss wohl manuell korrigiert werden :( . Plane morgen mal Zeit dazu ein.
Gruß, Christian
Offline Reithmeier
  • New Member
« Antwort #6 am: 13 April 2020, 19:29:01 »
Vielen Dank für deine Mühe!
Reihmeier
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #7 am: 14 April 2020, 19:11:15 »
So, habe jetzt den nächsten Versuch eingecheckt.
Jedoch fällt auf, dass config-Werte mehrfach in der XML definiert sind. Das wird also -befürchte ich- nicht optimal funktionieren und mein Ehrgeiz das XML-File komplett neu zu erstellen ist gerade nicht vorhanden....
Gruß, Christian
Offline The Grue
  • Full Member
« Antwort #8 am: 15 April 2020, 14:17:48 »
Wie könnte man Dir dabei behilflich sein?
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #9 am: 16 April 2020, 07:37:20 »
Derzeitigen Stand testen; bei Problemen https://svn.fhem.de/trac/export/21696/trunk/fhem/FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz entpacken, den Abschnitt zum FGRGBW-442 (am Ende der Datei) mit dem Handbuch des Aktors abgleichen und Fehler korrigeren. Anschließend wieder testen und wenn es funktioniert das Ergebnis hier zur Verfügung stellen.
Gruß, Christian
Offline The Grue
  • Full Member
« Antwort #10 am: 16 April 2020, 16:19:11 »
Hab' mir das mal angeschaut und hier einen Patch angehängt. Das müsste alle doppelten Einträge entfernen. Die entsprechenden Parameter sollten dann auch richtig funktionieren.
Mir ist noch diese Zeile aufgefallen (NICHT im Patch):
<Product sourceFile="fibaro/fgrgbw422.xml">
Das Gerät heisst "442" nicht "422". Ich weiss aber nicht, ob das hier was ausmacht.
Noch was: ich sehe keine Abbildung des Gerätes mehr in fhem, nach einem get model.
Hoffe, etwas geholfen zu haben :)
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #11 am: 17 April 2020, 19:30:04 »
Danke, ist eingecheckt. Ab sofort also per svn.fhem.de downloadbar; morgen ab ca. 8 Uhr per update.
Irrelevant solange das in openzwave_manufacturer_specific.xml genauso falsch war. Habe das jetzt aber geradegezogen.
Darum ist zum Aktivieren aber nochmals "get <device> model" notwendig.
Beschwerden, wenn ich was Falsches eingebaut habe, bitte hier.
Hast Du jemals eine gesehen? Die Abbildung wird über Links aus den Dateien zwave_alliancelinks.csv.gz bzw. zwave_pepperlinks.csv.gz gezogen und die beiden Dateien habe ich schon länger nicht mehr aktualisiert.
Gruß, Christian
Offline The Grue
  • Full Member
« Antwort #12 am: 17 April 2020, 20:22:02 »
Ich dachte schon, bin mir aber nicht sicher. Ist aber auch ziemlich egal.
Vielen Dank für Deine Arbeit!
Offline tabasco123
  • New Member
« Antwort #13 am: 01 Mai 2020, 14:30:34 »
Also ich komme mit dem FGRGBW-442 irgendwie gar nicht zurecht...
"On" und "Off" funktioniert, aber mehr nicht. Insbesondere kein Farbwechsel (siehe auch Log-Auszug).
2020-05-01 14:29:06 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_53 rgb 31 75 255
2020-05-01 14:29:06 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_53 applicationStatus: cmdRejected
Habe mir sogar einen zweiten bestellt, da ich dachte der erste wäre ggf. defekt.
Muss ich da noch irgendwas einstellen, oder kann ich sonst irgendwas übersehen haben?
Offline The Grue
  • Full Member
« Antwort #14 am: 01 Mai 2020, 22:06:45 »
decade-submarginal
