Autor Thema: Z-Wave Spirit - tmoff != aus - Warum geht das Ventil auf?  (Gelesen 346 mal)
Offline Puccini
  • New Member
ich habe heute festgestellt, das mein Spirit bei dem Befehl tmOff zwar kurz das Ventil zu macht, aber nach einiger Zeit wieder öffnet!?
Warum?
tmEnergySaveHeating hab ich auf 16°
tmHeating auf 20°
tmOff sollte doch "aus" sein und DIM 0?
Für tmOff gibts doch kein thermostatSetPointSet... oder?
mit tmManual und DIM0 ist alles zu...
Hat tmOff ggf. eine Low-Temp die greift? Im Zimmer waren etwas unter 16°.
Danke euch!
Offline ToKa
  • Sr. Member
Antw:Z-Wave Spirit - tmoff != aus - Warum geht das Ventil auf?
« Antwort #1 am: 02 April 2020, 16:08:50 »
Meines Wissens nach 6°C als Frostschutz...
RaspberryPi3 mit RaZberry2
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
GreenWave: PowerNode 1 port
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Zipato Bulb 2
Offline Wardancer
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 09 April 2020, 22:52:29 »
Also tmEnergySaveHeating und tmHeating sind ja orthogonal zu tmOff, hat also eigentlich null Einfluss. Wenn dann gibts wie ToKa schon geschrieben hat den Frostschutz. Alles andere ist sehr merkwürdig. Ich selber nutze tmOff bei mir recht häufig wenn Fenster geöffnet werden, hab ein solches Verhalten aber noch nie beobachtet.
