73_AutoShuttersControl
Begonnen von CoolTux, 25 März 2020, 10:40:56
CoolTux
Bei meinem Glück habe ich Dich bestimmt wieder nicht korrekt verstanden  ;D
Aber meinst Du sowas wie
my ( $value3, $value4 );
( $value3, $value4 ) = split( ':', $values[1] )
      if ( defined( $values[1] ) );
Oder meinst Du eine separate Befüllung von $value3 und $value4?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ich meinte es so, wie Du es in dem Code-Tag gezeigt hast.
RichardCZ
Prinzipiell ist ein
my $variable = 1 if ($bedingung);
zu vermeiden. Böse hinterhältige Sache. Wird "my" ausgeführt wenn Bedingung nicht zutrifft?
Meist will man vermutlich
my $variable;
Relativ elegant in einer zeile geht es mit einem Ternary:
my $variable = $bedingung ? 1 : undef;
Witty House Infrastructure Processor (WHIP) is a modern and
comprehensive full-stack smart home framework for the 21st century.
CoolTux
Ich danke Euch beiden. Werde es entsprechend an passen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#19
return
      if ( !exists( $hash->{helper} )
        or !defined( $hash->{helper}->{shuttersList} )
        or ref( $hash->{helper}->{shuttersList} ) ne 'ARRAY'
        or scalar( @{ $hash->{helper}->{shuttersList} } ) == 0
        or !defined( $shutters->getSunriseUnixTime )
        or !defined( $shutters->getSunsetUnixTime ) );
Mixed high and low-precedence booleans at line 3337, column 12.  See page 70 of PBP.  (Severity: 4)
Ich bilde mir ein zu verstehen was er da anmeckert. Leider weiß ich nicht wie ich es besser schreiben sollte  :-[
Jemand eine Idee?
Hat sich erledigt. Ich habe es gefunden. Lesen bildet. Lach
Das TuxNet Wiki:
RichardCZ
Jemand eine Idee?
or => ||
and => &&
not => !
die ausgeschriebenen logischen Operatoren haben so einen niedrigen Vorrang, dass sogar der Komma-Operator höher steht.
Deswegen kann man bedenkenlos ein
open my $FH, '>', $file or die  'blah';
machen. Ganz krass ist, dass diese Formen sogar eine niedrigere Priorität als "=" haben.
my $x = shift || 'default';
macht was man denkt,
my $x = shift or 'default';
ist eigentlich
(my $x = shift) || 'default'
Urgs.
https://perldoc.perl.org/perlop.html#Operator-Precedence-and-Associativity
Die perlcritic Fehlermeldung mosert an, dass man mischt. In diesem Fall "!" und "or". Das kann ziemlich in die Hose gehen. Hier mal andersrum:
if ( not defined $x || y < 5)
selbst wenn man es gut meint:
if ( not (defined $x) || (y < 5) )
ist es halt dennoch gleichbedeutend mit
if ( not (defined $x || y < 5) )
Ergo: ersetze or durch ||
oder ! durch "not"
Ich empfehle ersteres (generell sollte man ! || && in logischen Termen verwenden. Die ausgeschriebene Form nur zur Programmflusskontrolle (siehe open or die).
CoolTux
if ( grep /^userAttrList:.rolled.out$/, @{$events} ) {
Das würde ich gerne sauberer machen.
Hierzu hatte ich in meinen jugendlichen Leichtsinn folgendes draus gemacht
Da @{$events} ja ein multiliner ist dachte ich an
if ( @{$events} =~ m{\AuserAttrList:.rolled.out\z}xms )
Aber er kommt mit @{$events} nicht klar. Wie wäre hier der saubere Weg?
Das TuxNet Wiki:
RichardCZ
#22
Es geht um
            unless ( scalar( @{ $hash->{helper}{shuttersList} } ) == 0 ) {
                WriteReadingsShuttersList($hash);
                UserAttributs_Readings_ForShutters( $hash, 'add' );
                InternalTimer( gettimeofday() + 3,
                    'FHEM::AutoShuttersControl::RenewSunRiseSetShuttersTimer',
                    $hash );
                InternalTimer( gettimeofday() + 5,
                    'FHEM::AutoShuttersControl::AutoSearchTwilightDev', $hash );
        elsif ( grep /^partyMode:.off$/, @{$events} ) {
            EventProcessingPartyMode($hash);
        elsif ( grep /^sunriseTimeWeHoliday:.(on|off)$/, @{$events} ) {
            RenewSunRiseSetShuttersTimer($hash);
nehme ich an? Da würde ich in meinem jugendlichen Leichtsinn das hier daraus machen:
    my $found_event = {    # container to memoize specific found events
        rolledout => 0,
        partyoff  => 0,
        sunrise   => 0,
    # iterate the event list just ONCE
    for my $event (@{$events}) {
        $found_event{rolledout}++ if ($event =~ m{^userAttrList:.rolled.out$}xms);
        $found_event{partyoff}++  if ($event =~ m{^partyMode:.off$}xms);
        $found_event{sunrise}++   if ($event =~ m{^sunriseTimeWeHoliday:.(on|off)$}xms);
    # handle found events according to their priority
    if ($found_event{rolledout} && @{$hash->{helper}{shuttersList}}) {
        UserAttributs_Readings_ForShutters($hash, 'add');
                       $hash );
    elsif ($found_event{partyoff}) {
    elsif ($found_event{sunrise}) {
Aber nur so aus der Hüfte geschossen. grep in den Ifs knüppelt jedes Mal die liste durch "matche gegen die ganze Liste ... nix gefunden: matche nochmal was anderes gegen die selbe ganze Liste ..."
Ist ungetestet, kann also der ein oder andere Bug drin sein. Ein wenig Bauchweh habe ich mit den Punkten in den Regexen. Meintest Du \s ?
besonders stolz bin ich ja auf
CoolTux
Danke das funktioniert ja bestens. Kleiner Fehler in Deinem Code nur damit andere die hier lesen nicht in ein Problem rennen
        rolledout => 0,
        partyoff  => 0,
        sunrise   => 0,
        rolledout => 0,
        partyoff  => 0,
        sunrise   => 0,
        $found_event->{rolledout}++ if ($event =~ m{^userAttrList:.rolled.out$}xms);
        $found_event->{partyoff}++  if ($event =~ m{^partyMode:.off$}xms);
        $found_event->{sunrise}++   if ($event =~ m{^sunriseTimeWeHoliday:.(on|off)$}xms);
$found_event ist kein Hash sondern eine Hash Referenz.
Das TuxNet Wiki:
RichardCZ
            if (
                    CheckIfShuttersWindowRecOpen($shuttersDev) == 2
                    && $shutters->getShuttersPlace eq 'terrace'
Ich habe vor einiger Zeit (anderswo hier im Forum) den Begriff "De Morgan Transformation" in den Raum geschmissen. Das blieb ohne Reaktion, also reagiere ich nochmal.  ;)
Zum Beispiel:
!(A && B) = !A || !B
für den obigen Code würde das bedeuten:
            if (CheckIfShuttersWindowRecOpen($shuttersDev) != 2
                    || $shutters->getShuttersPlace ne 'terrace')
Ob man das nun macht oder nicht, ist häufig Geschmacksfrage, bzw. wie intuitiv man den booleschen Ausdruck haben möchte.
An einigen Stellen (die erwähnt das PBP auch) ist die Kenntnis dieser Transformationen beim Übergang unless(x) -> if(!x)
aber durchaus hilfreich.
Man stelle sich sowas vor wie unless ($x ne 'foo') - das kann man noch einfach als die doppelte Negation erkennen => if ($x eq 'foo')
aber schon ein
unless ( !$x && $z ne 'bar')
... da windet man dann die ganze Zeit sein Hirn drum und in Wirklichkeit ist das
if ($x || $z eq 'bar')
CoolTux
#25
Aber das würde die Bedingung falsch machen.
Es muss ja heißen
Wenn das Fenster 2 ist UND der Fensterplatz eine Terrasse
Im Umkehrschluss also z.B.
Ist das Fenster 2 aber der Fensterplatz keine Terasse mache es trotzdem
Das TuxNet Wiki:
RichardCZ
Es muss ja heißen
Nö.  :)
CoolTux
Zitat von: RichardCZ am 11 April 2020, 15:04:50
Nö.  :)
Das würde also dennoch auch gehen
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich weiß nicht. Das würde doch bei sowohl als auch die Bedingung erfüllen.
Das TuxNet Wiki:
RichardCZ
Ich habe ein
Falls nicht gilt: Fenster ist 2 UND Fensterplatz ist Terasse
zu einem:
Falls: Fenster nicht 2 ODER Fensterplatz ist nicht Terasse
gemacht. Und ohne nachzuprüfen behaupte ich, das ist dasselbe.
