Einrichtung HM-CFG-LAN mit HM-LC-BI1PBU-FM klappt nur halb
Begonnen von LutzR, 09 Februar 2013, 13:22:54
LutzR
ich versuche meine ersten Schritte in FHEM. Meine Konfiguration besteht aus einem HM-CFG-LAN und einem Jalousieaktor HM-LC-BI1PBU-FM. (FHEM als FritzBox Image)
Ich habe die HM-CFG-LAN und auch den Jalousieaktor im FHEM definiert(per autocreate)
Nun habe ich das folgende Verhalten:
Schalte ich den Jalousieaktor manuell (am Taster des Aktors selber) so bekomme ich in der Weboberfläche im FHEM angezeigt, wenn die Rollade hochgefahren ist (on), bzw. Heruntergefahren ist.
Versuche ich über die Weboberfläche des FHEM aber eine Aktion auszulösen, so funktioniert das nicht ?
Im Log des Aktors steht dann "MISSING ACK"
Was mache ich falsch?
Vielen Dank
Lutz
MisterEltako
Hi!
Hast du den Aktor auch gepairt oder nur definiert?
Sonst:
set <device> pair und Anlernknopf am Aktor zuvor drücken.
MfG,MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
LutzR
Habe ich vorher schon man probiert (und gerade nochmal versucht) Gibt im Log die Meldung:
2013.02.09 15:18:14 3: CUL_HM pair: CUL_HM_blindActuator_1B4388 blindActuator, model HM-LC-Bl1PBU-FM serialNr JEQ0105890
2013.02.09 15:18:14 3: LANInterface pairing (hmPairForSec) not enabled
Ich habe dann versucht mit
set LANInterface hmPairForSec 200
und erneut Anlernknopf hat aber leider auch nichts gebracht.
MisterEltako
Hi!
AES-Verschlüsselung das HMLAN-Adapters abgeschaltet? Pairing hat ja lt. Log nicht geklappt bei dir.
MfG, MisterEltako.
MisterEltako
Auch falls du es schon kennst:
AES-Verschlüsselung HMLAN-Adapter per Windows-Software abschalten
Ein Bespiel aus meiner fhem.cfg:
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /usr/local/FHEM/var/log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
#hmId muss selber vergeben werden und nur Zahlen oder Großbuchstaben enthalten
define HMLAN HMLAN 192.168.100.44:1000
attr HMLAN hmId 112233
#attr HMLAN loglevel 1
#attr HMLAN hmProtocolEvents 1
define Rollladen_EG CUL_HM XXXXXX
attr Rollladen_EG devInfo 010100
attr Rollladen_EG eventMap Auf:on on:Auf Zu:off off:Zu
attr Rollladen_EG firmware 2.1
attr Rollladen_EG hmClass receiver
attr Rollladen_EG model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr Rollladen_EG room CUL_HM
attr Rollladen_EG serialNr JEXXXXXXXX
attr Rollladen_EG subType blindActuator
attr Rollladen_EG webCmd Auf:1:15
define FileLog_Rollladen_EG FileLog /usr/local/FHEM/var/log/Rollladen_EG-%Y.log Rollladen_EG
attr FileLog_Rollladen_EG logtype text
attr FileLog_Rollladen_EG room Logfiles
dann am Rollladen-Aktor die grüne LED gedrückt zum anlernen und
dann 1x Rollladen_EG pair in die Kommandozeile
grüne LED hört auf zu blinken - fertig
So klappt es zumindestens bei mir ohne Probleme.
MfG, MisterEltako.
LutzR
Danke für die Hilfe.
Es hat jetzt geklappt.
AES war schon abgeschaltet.
Ich habe das PAIR Kommando mit in die fhem.cfg aufgenommen und dann konnte erfolgreich gepairt werden. Vorher hatte ich es immer in die Kommandozeile eingegeben und das ging nicht.
Rohan
Hi Lutz,
Zitat von: LutzR schrieb am Sa, 09 Februar 2013 18:46... Vorher hatte ich es immer in die Kommandozeile eingegeben und das ging nicht.
Hmmmm... passiert einigen ... (mir auch, also kein Grund zur Besorgnis ;) ) Die Befehle in der Befehlszeile müssen mit <Enter> und nicht mit dem "Save"-Button abgesetzt werden.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
