Autor Thema: [gelöst] Xiaomi Aqara Vibrationssensor {x,y,z}-Werte auswerten  (Gelesen 534 mal)
Offline noom0815
  • Jr. Member
ich möchte mit den Vibrationssensoren geöffnete Dachliegefenster erkennen.
Mit einer direkten Abfrage der orientation, also z.B. "ne orientation {x,y,z}" komme ich aber nicht wirklich weiter, da sich die Werte für x,y,z bei mir jeweils in einem Band um +/- 1° bewegen.
Kann mir jemand sagen, ob und wie man einzelne Werte der orientation abfragen kann, damit man z.B. auf "< {z-Wert}" abfragen könnte?
Danke und Grüße,
Ian
« Letzte Änderung: 29 März 2020, 17:29:03 von noom0815 »
Offline habl
  • Full Member
Antw:Xiaomi Aqara Vibrationssensor {x,y,z}-Werte auswerten
« Antwort #1 am: 27 März 2020, 19:58:15 »
ich habe mir userReadings erstellt:
attr vibSenor userReadings x { my $x=-99;; $x=ReadingsVal ("vibSenor","orientation",0);; $x=~m/(-?\d+),(-?\d+),(-?\d+)/;; return $1;;},\
y { my $x=-99;; $x=ReadingsVal ("vibSenor","orientation",0);; $x=~m/(-?\d+),(-?\d+),(-?\d+)/;; return $2;;},\
z { my $x=-99;; $x=ReadingsVal ("vibSenor","orientation",0);; $x=~m/(-?\d+),(-?\d+),(-?\d+)/;; return $3;;}
geht sicher noch einfacher, aber es geht  ;)
Offline noom0815
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 29 März 2020, 00:34:37 »
Hallo habl,
ich habe Deine userReadings mal ausprobiert - funktioniert bei mir nicht.
Nach meinem Verständnis müssten die einzelnen Komponenten x,y, und z unter Readings erscheinen, nachdem sie definiert wurden.
Tun sie aber nicht...
Hast Du noch einen Tip?
Danke,
Ian
Offline habl
  • Full Member
« Antwort #3 am: 29 März 2020, 07:50:24 »
Zwei Sachen kannst Du überprüfen:
- die Readings erscheinen erst nach einem Event --> Sensorstellung ändern
- sind event-on-change-reading, event-on-update-reading richtig gesetzt?
wenn die Readings dann immer noch nicht angezeigt werden, bitte ein List vom Device hier einstellen.
VG
  habl
Offline noom0815
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 29 März 2020, 13:43:59 »
Danke für Deine Tips...
Nach einem Event bekomme ich jetzt den x-Wert als reading ausgegeben, y und z leider nicht...irgendwas scheint noch nicht zu passen.
event-on-change-reading bzw. event-on-update-reading habe ich nicht gesetzt, da (erstmal) jede Reading-Änderung ein Event erzeugen darf/soll.
Danke und Grüße,
Ian
Offline habl
  • Full Member
« Antwort #5 am: 29 März 2020, 14:51:12 »
dann bitte ein List oder die RAW Definition vom Device
Offline noom0815
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 29 März 2020, 16:14:21 »
Hallo habl,
habe es gerade entdeckt: aus irgendeinem Grund werden in der Raw Definition die Semikolons und backslahes gedoppelt, sofern man die Attribute über das Pull-Down-Menü und den Button eingibt...
Im Attribut musste ich je ein Semikolon und die backslashes entfernen - läuft!
Besten Dank,
Ian
« Letzte Änderung: 29 März 2020, 21:11:49 von noom0815 »
Offline noom0815
  • Jr. Member
Antw:[gelöst] Xiaomi Aqara Vibrationssensor {x,y,z}-Werte auswerten
« Antwort #7 am: 13 April 2020, 12:58:09 »
Hallo nochmal,
ich habe schon wieder ein neues Problem ausgegraben:
Mit der Lösung von habl kann ich den Zustand der Dachliegefenster recht schön triggern.
Da ich mir aber in der DeviceOverview noch den state der Dachliegefenster anzeigen lassen wollte und mir mit meinen beschränkten fhem-Kenntnissen keine bessere Lösung eingefallen ist, habe ich mir ein DOIF gebastelt, welches mir den state des Dachliegefensters manipuliert (stand zuvor immer auf "initialized"):
([Fenster_Bad:z] < -48) (setstate Fenster_Bad open) DOELSE (setstate Fenster_Bad closed)
Funktioniert soweit einwandfrei...ABER: meine Abfrage über den Öffnungszustand meiner Fenster funzt leider nicht:
(["^Fenster:open"]) (set Pushnachricht message $DEVICE wurde geöffnet. Offen sind: [@:a"^Fenster":state:"open"]) DOELSEIF ([#"^Fenster:closed":state:"open"] == 0)(set Pushnachricht message alle Fenster geschlossen)
Bei den Dachliegefenstern existiert kein reading "state", sondern nur ein internal "STATE" - dieses wird aber von obigem DOIF nicht ausgewertet.
Also habe ich wieder gelesen und gesucht und mir ein state über die userreadings meines Dachliegefensters gebastelt:
x { my $x=-99; $x=ReadingsVal ("Fenster_Bad","orientation",0); $x=~m/(-?\d+),(-?\d+),(-?\d+)/; return $1;},
y { my $x=-99; $x=ReadingsVal ("Fenster_Bad","orientation",0); $x=~m/(-?\d+),(-?\d+),(-?\d+)/; return $2;},
z { my $x=-99; $x=ReadingsVal ("Fenster_Bad","orientation",0); $x=~m/(-?\d+),(-?\d+),(-?\d+)/; return $3;},
state { InternalVal ("Fenster_Bad","STATE",0) }
Problem:
Das neu erzeugte reading state zeigt immer den vorherigen Zustand an, also wenn das Dachliegefenster physikalisch offen ist zeigt STATE "open" und state "closed" - und umgekehrt. Die Stati passen erst wieder, wenn der Xiaomi Sensor nach einiger Zeit zyklisch seine orientation erneut sendet...
Folgende Lösungsansätze könnte ich mir vorstellen:
Wie bringe ich state dazu, einfach eine Kopie von STATE anzuzeigen?
Kann man state evtl. verzögern, damit die Stati wieder zusammenpassen?
Kann man auch internals statt readings abfragen?
Danke und Grüße,
Ian
PS: Vllt. sollte ich dieses Thema verschieben - aber wohin genau? Für Hinweise bin ich dankbar...
« Letzte Änderung: 13 April 2020, 14:49:46 von noom0815 »
Offline frober
  • Full Member
« Antwort #8 am: 13 April 2020, 17:39:43 »
Erzeuge mit setreading state und daraus mit setstate STATE.
Dann stimmt die Reihenfolge und es sollte passen.
Nachtrag: userreadings erzeugen kein event
« Letzte Änderung: 13 April 2020, 17:41:22 von frober »
Raspi 3b mit Raspbian Jessie und Fhem,  einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
Offline noom0815
  • Jr. Member
« Antwort #9 am: 13 April 2020, 20:08:54 »
...verstehe ich irgendwie nicht ganz: was genau meinst du mit Reihenfolge?
Die ersten beiden Codes sind voneinander "unabhängige DOIFs", der letzte Teil das userreading des Vibrationssensors.
Offline frober
  • Full Member
« Antwort #10 am: 13 April 2020, 21:04:03 »
In der Regel wird in einem device das state gesetzt, daraus werden die einzelnen readings und STATE befüllt.
Du hast kein state.
userreadings und setstate erzeugen keine events!
Also änderst du dein doif und setzt mit setreading dein state.
Dann passt du, falls nötig,  im Dachfenster mit setstate dein STATE an.
Somit stimmt state mit STATE überein und deine Anfrage für den Fensterzustand wird getriggert, sofern du alles richtig angepasst hast.
Offline noom0815
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 13 April 2020, 22:12:10 »
Danke frober - ich wusste nicht, dass man auch direkt ein setreading durchführen kann...
STATE und state sind jetzt identisch - jetzt kämpfe ich nur noch mit meiner Fenster-Check-Abfrage... ::)
