LoadEvents bei Ausfall eines HM-LGW
Begonnen von hugomckinley, 27 März 2020, 14:37:22
hugomckinley
Ich habe zwei HM-LGW im Einsatz und wollte testen, wie das Verhalten ist, wenn einer der beiden ausfällt.
Zur Info: Ich habe das Attribut loadEvents auf 1 gesetzt.
Mir ist jetzt zweimal aufgefallen, dass der Ausfall eines HM-LGW (trennen der Versorgungsspannung) dazu führt, dass loadEvents mit extremer Geschwindigkeit erzeugt werden. (vom nicht mehr vorhandenen)
Die Last am Server geht nach oben und die Größe der logdb explodiert. Ein deaktivieren von loadEvents beendet die Sache, wenn man loadEvents wieder auf 1 setzt geht es weiter.
Hier sind die lists der beiden:
HMLGW1 (der gerade aktiv ist):
   AssignedPeerCnt 21
   CNT        9
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.64.12
   DEVCNT     9
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.64.12:2000
   FD         27
   FUUID      5e4b0896-f33f-faac-d891-88bfc5ac155c24d1
   LastOpen   1585305474.769
   NAME       HMLGW1
   NOTIFYDEV  global
   NR         451
   NTFY_ORDER 50-HMLGW1
   PARTIAL
   RAWMSG     040204
   RSSI       -77
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistory 0/-1/1/0/0/0/0/0/0/0/-1/0
   msgLoadHistoryAbs 2/2/3/2/2/2/2/2/2/2/2/3/3
   owner      ABCDEF
   owner_CCU  vccu
   Helper:
     CreditTimer 654
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    40
     AckPending:
       115:
         cmd        02000000558002ABCDEF3253D00101DF00
         dst        1
         frame      FD0013017302000000558002ABCDEF3253D00101DF002D35
         time       1585313587.13888
       138:
         cmd        02000000568002ABCDEF3253D00101DF00
         dst        1
         frame      FD0013018A02000000568002ABCDEF3253D00101DF00D5E9
         time       1585313940.89897
       16:
         cmd        02000000508002ABCDEF3253D00101E100
         dst        1
         frame      FD0013011002000000508002ABCDEF3253D00101E100131E
         time       1585312147.46138
       160:
         cmd        02000000578002ABCDEF3253D00101DE00
         dst        1
         frame      FD001301A002000000578002ABCDEF3253D00101DE00A66D
         time       1585314266.87969
       180:
         cmd        02000000588002ABCDEF3253D00101DE00
         dst        1
         frame      FD001301B402000000588002ABCDEF3253D00101DE0035F7
         time       1585314563.94996
       202:
         cmd        02000000598002ABCDEF3253D00101DD00
         dst        1
         frame      FD001301CA02000000598002ABCDEF3253D00101DD00DE78
         time       1585314832.22622
       218:
         cmd        020000005A8002ABCDEF3253D00101DD00
         dst        1
         frame      FD001301DA020000005A8002ABCDEF3253D00101DD001FBE
         time       1585315072.05682
       240:
         cmd        020000005B8002ABCDEF3253D00101DC00
         dst        1
         frame      FD001301F0020000005B8002ABCDEF3253D00101DC006C3A
         time       1585315410.42747
       5:
         cmd        020000005C8002ABCDEF3253D00101DC00
         dst        1
         frame      FD00130105020000005C8002ABCDEF3253D00101DC009A10
         time       1585315719.92679
       56:
         cmd        02000000528002ABCDEF3253D00101E000
         dst        1
         frame      FD0013013802000000528002ABCDEF3253D00101E0004831
         time       1585312732.84706
       79:
         cmd        02000000538002ABCDEF3253D00101E000
         dst        1
         frame      FD0013014F02000000538002ABCDEF3253D00101E0001D0A
         time       1585313046.68877
       98:
         cmd        02000000548002ABCDEF3253D00101DF00
         dst        1
         frame      FD0013016202000000548002ABCDEF3253D00101DF0007E7
         time       1585313330.69063
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         logdb:
           TIME       1585305477.54324
           VALUE      ABCDEF
       D-HMIdOriginal:
         logdb:
           TIME       1585305477.55105
           VALUE      FFFFFF
       D-LANfirmware:
         logdb:
           TIME       1585305474.77973
           VALUE      1.1.5
       D-firmware:
         logdb:
           TIME       1585305477.56396
           VALUE      1.4.1
       D-serialNr:
         logdb:
           VALUE      OEQ1071714
       D-type:
         logdb:
           VALUE      eQ3-HM-LGW
       cond:
         logdb:
           TIME       1585305477.61658
           VALUE      ok
       load:
         logdb:
           TIME       1585315380.77439
           VALUE      2
       loadLvl:
         logdb:
           VALUE      low
       state:
         logdb:
           TIME       1585305474.77149
           VALUE      CONNECTED
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0039210319519043
     loadLvl:
       lastHistory 1585315677.58965
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2C91F3     +2C91F3,00,01,00
     308D09     +308D09,01,01,00
     309D46     +309D46,01,01,00
     31560F     +31560F,01,01,00
     315646     +315646,01,01,00
     31564A     +31564A,01,01,00
     3156C8     +3156C8,01,01,00
     3253D0     +3253D0,01,01,02
     336BA8     +336BA8,01,01,02
     336BC6     +336BC6,01,01,02
     337A3A     +337A3A,01,01,02
     37ED77     +37ED77,01,01,00
     37EFB7     +37EFB7,01,01,00
     37F8B6     +37F8B6,01,01,00
     37F8EA     +37F8EA,01,01,00
     37F8FB     +37F8FB,01,01,18
     3D0470     +3D0470,01,01,00
     3E4BAC     +3E4BAC,01,01,02
     3E4CB2     +3E4CB2,01,01,02
     3FFDF5     +3FFDF5,01,01,02
     4205D9     +4205D9,01,01,02
     2020-03-27 11:37:57   D-HMIdAssigned  ABCDEF
     2020-03-27 11:37:57   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2020-03-27 11:37:54   D-LANfirmware   1.1.5
     2020-03-27 11:37:57   D-firmware      1.4.1
     2020-03-27 11:37:54   D-serialNr      OEQ1071714
     2020-03-27 11:37:54   D-type          eQ3-HM-LGW
     2020-03-27 11:37:57   cond            ok
     2020-03-27 14:23:00   load            2
     2020-03-27 11:37:57   loadLvl         low
     2020-03-27 11:37:54   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        216
     DEVCNT     215
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.64.12:2001
     FD         30
     LastOpen   1585305474.7743
     NAME       HMLGW1:keepAlive
     NR         9047
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1585315769.0012
       DBLOG:
         state:
           logdb:
             TIME       1585305474.77501
             VALUE      CONNECTED
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   csmaCa     1
   hmId       ABCDEF
   icon       hm_ccu
   lgwPw      xxxxxxxx
   loadEvents 1
   room       System->Debug
HMLGW2: (der gerade ausgesteckt ist)
   AssignedPeerCnt 65
   CNT        24
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.64.13
   DEVCNT     23
   DevState   0
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.64.13:2000
   FUUID      5e7b88fd-f33f-faac-6d10-a05014b18a88253e
   LastOpen   1585242254.84935
   NAME       HMLGW2
   NEXT_OPEN  1585315933.05992
   NOTIFYDEV  global
   NR         452
   NTFY_ORDER 50-HMLGW2
   PARTIAL
   RAWMSG     040204
   RSSI       -42
   STATE      disconnected
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistory 0/-1/0/0/0/0/0/0/-1/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 2/2/3/3/3/3/3/3/3/4/4/4/4
   owner      ABCDEF
   owner_CCU  vccu
   Helper:
     CreditFailed 1
     CreditTimer 4016
     FW         66561
     Initialized 1
     OneParameterOnly 1
     SendCnt    344
     AckPending:
       0:
         cmd        02000000398002ABCDEF3253D00101F300
         dst        1
         frame      FD0013010002000000398002ABCDEF3253D00101F3002DB1
         time       1585305116.98306
       110:
         cmd        02000000328002ABCDEF3253D00101F600
         dst        1
         frame      FD0013016E02000000328002ABCDEF3253D00101F6009072
         time       1585302951.72114
       132:
         cmd        02000000338002ABCDEF3253D00101F500
         dst        1
         frame      FD0013018402000000338002ABCDEF3253D00101F50060D7
         time       1585303292.95008
       137:
         cmd        02000000BF8002ABCDEF3E4BAC0101D100
         dst        1
         frame      FD0013018902000000BF8002ABCDEF3E4BAC0101D10046C6
         time       1585303349.62047
       154:
         cmd        02000000348002ABCDEF3253D00101F500
         dst        1
         frame      FD0013019A02000000348002ABCDEF3253D00101F50007CC
         time       1585303605.22132
       173:
         cmd        02000000358002ABCDEF3253D00101F500
         dst        1
         frame      FD001301AD02000000358002ABCDEF3253D00101F500D7EA
         time       1585303888.5204
       18:
         cmd        020000003A8002ABCDEF3253D00101F200
         dst        1
         frame      FD00130112020000003A8002ABCDEF3253D00101F200C25F
         time       1585305384.34744
       190:
         cmd        02000000368002ABCDEF3253D00101F400
         dst        1
         frame      FD001301BE02000000368002ABCDEF3253D00101F400AC13
         time       1585304142.88475
       215:
         cmd        02000000378002ABCDEF3253D00101F400
         dst        1
         frame      FD001301D702000000378002ABCDEF3253D00101F400E0B5
         time       1585304496.50724
       236:
         cmd        02000000388002ABCDEF3253D00101F400
         dst        1
         frame      FD001301EC02000000388002ABCDEF3253D00101F4003D6F
         time       1585304821.22596
       24:
         cmd        08
         dst        0
         frame      FD0003001808C833
         time       1585305474.74677
       32:
         cmd        020000002E8002ABCDEF3253D00101F700
         dst        1
         frame      FD00130120020000002E8002ABCDEF3253D00101F700B1AA
         time       1585301810.92743
       54:
         cmd        020000002F8002ABCDEF3253D00101F600
         dst        1
         frame      FD00130136020000002F8002ABCDEF3253D00101F600F114
         time       1585302139.17601
       74:
         cmd        02000000308002ABCDEF3253D00101F600
         dst        1
         frame      FD0013014A02000000308002ABCDEF3253D00101F600BDAE
         time       1585302438.97158
       92:
         cmd        02000000318002ABCDEF3253D00101F600
         dst        1
         frame      FD0013015C02000000318002ABCDEF3253D00101F6007B13
         time       1585302709.8023
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         logdb:
           TIME       1585242259.0599
           VALUE      ABCDEF
       D-HMIdOriginal:
         logdb:
           TIME       1585242259.06672
           VALUE      FFFFFF
       D-LANfirmware:
         logdb:
           TIME       1585242256.19422
           VALUE      1.1.5
       D-firmware:
         logdb:
           TIME       1585242259.07873
           VALUE      1.4.1
       D-serialNr:
         logdb:
           VALUE      PEQ2248617
       D-type:
         logdb:
           VALUE      eQ3-HM-LGW
       cond:
         logdb:
           TIME       1585305477.76219
           VALUE      disconnected
       load:
         logdb:
           TIME       1585306658.78632
           VALUE      2
       loadLvl:
         logdb:
           VALUE      suspended
       state:
         logdb:
           TIME       1585242254.85092
           VALUE      CONNECTED
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Calc       1
       Delay      0.00414609909057617
     loadLvl:
       lastHistory 1585305259.10319
   MatchList:
   PeerQueue:
     HASH(0x80f099f18)
   Peers:
     24CED9     +24CED9,01,01,02
     336B95     +336B95,01,01,02
     336BA1     +336BA1,01,01,02
     336BAB     +336BAB,01,01,02
     336BBC     +336BBC,01,01,02
     336BC1     +336BC1,01,01,02
     336BC7     +336BC7,01,01,02
     336BCB     +336BCB,01,01,02
     336BD0     +336BD0,01,01,02
     336BD8     +336BD8,01,01,02
     336BE1     +336BE1,01,01,02
     337A42     +337A42,01,01,02
     33EEE7     +33EEE7,00,01,00
     33EF17     +33EF17,00,01,00
     33EF35     +33EF35,00,01,00
     388F2C     +388F2C,00,01,00
     389005     +389005,01,01,00
     38C272     +38C272,01,01,00
     3B975D     +3B975D,00,01,00
     3B983B     +3B983B,00,01,00
     3B9851     +3B9851,00,01,00
     3B986A     +3B986A,00,01,00
     3ED736     +3ED736,01,01,02
     3FFE03     +3FFE03,01,01,02
     3FFE0B     +3FFE0B,01,01,02
     3FFF54     +3FFF54,01,01,02
     4205C8     +4205C8,01,01,02
     4205C9     +4205C9,01,01,02
     4205D8     +4205D8,01,01,02
     4205DA     +4205DA,01,01,02
     4205E2     +4205E2,01,01,02
     4205F0     +4205F0,01,01,02
     4205FA     +4205FA,01,01,02
     42060B     +42060B,01,01,02
     420617     +420617,01,01,02
     566C47     +566C47,01,01,00
     5982DD     +5982DD,01,01,00
     5A007B     +5A007B,01,01,06
     5C70D0     +5C70D0,00,01,00
     664B0A     +664B0A,01,01,02
     66B11E     +66B11E,01,01,00
     674527     +674527,01,01,02
     6746B6     +6746B6,00,01,00
     6A17EF     +6A17EF,01,01,00
     2020-03-26 18:04:19   D-HMIdAssigned  ABCDEF
     2020-03-26 18:04:19   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2020-03-26 18:04:16   D-LANfirmware   1.1.5
     2020-03-26 18:04:19   D-firmware      1.4.1
     2020-03-26 18:04:16   D-serialNr      PEQ2248617
     2020-03-26 18:04:16   D-type          eQ3-HM-LGW
     2020-03-27 11:37:57   cond            disconnected
     2020-03-27 14:31:18   load            2
     2020-03-27 11:37:57   loadLvl         suspended
     2020-03-27 14:31:13   state           disconnected
   helper:
   csmaCa     1
   hmId       ABCDEF
   icon       hm_ccu
   lgwPw      xxxxxxxxx
   loadEvents 0
   room       System->Debug
Kennt dieses Problem jemand?
Ein Neustart von FHEM behebt dieses Verhalten übrigens.
Danke für evtl. Hinweise.
Hugo
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
amenomade
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
