Autor Thema: Alternative zum DS2423 Counter  (Gelesen 170679 mal)
Offline UweH
  • Manchmal hilft auch kein Popcorn
Aw: Alternative zum DS2423 Counter
« Antwort #15 am: 10 Februar 2013, 18:01:36 »
Beweisfoto vom Testsystem:
Ich konnte die Finger nicht von lassen...
*bewertungshäkchenblödsinnverweigerer*
||##div.moderatorbar in ABP wirkt Wunder||
Offline Reinerlein
« Antwort #16 am: 10 Februar 2013, 18:21:25 »
Hi Ralf,
ist schon ok, wollte das ja nur kurz angesprochen haben :-)
Das klingt doch super... wie gesagt, ich bin dabei...
Wie brennt man die Software eigentlich? Ich habe hier nur mit Arduinos zu tun... die haben einen USB-Anschluß :-)
Und wie legt man die Seriennummer fest? Die müsste sich ja unterscheiden, wenn man mehrere einsetzt...
Soviele Fragen... sorry... ist mein erster Ausflug in diese Hutschienen-Mikrocontroller-Welt...
Grüße Reiner
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #17 am: 10 Februar 2013, 19:52:52 »
Hi Reiner,
auf der Platine da oben ist ein 5 poliger Molex Stecker. Das ist der ISP Port des Tiny, über den der programmiert wird. Du brauchst also einen Programmer, aber da gibt es zig verschiedene. Ich verwende die von myAVR.
Die Seriennummer ist im SourceCode hinterlegt und kann einfach geändert werden. Auf der Seite des Autors gibt es auch einen CRC16 Generator, wo du dir neue Seriennummern ausdenken kannst. Die dann im SourceCode eintragen, kompilieren, und den HexFile auf den Tiny brennen - ferig.
Ich hab hier einen Programmier-Adapter, da muss ich den Tiny nur kurz rein drücken, und schon ist der fertig.
Ich kann gerne programmierte ICs anbieten.
VG
Ralf
Offline UweH
« Antwort #18 am: 10 Februar 2013, 20:11:42 »
Hallo Ralf,
hab die Geschichte mit der ID-Vergabe grad mal getestet...kein Problem :)
1D.A2D901008400     DS2423
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #19 am: 10 Februar 2013, 20:32:10 »
Sauber! :-)
Na dann haben wir doch alles zusammen. Sorgenthema Counter ade!
VG
Ralf
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #20 am: 10 Februar 2013, 20:51:16 »
Ach so: hier noch der Schaltplan. Ich hab das leicht abgeändert, das die OPs eine klare Schaltschwelle haben.
Mit den gegebenen Werten liegt die bei 2V.
VG
Ralf
Offline Tobias
« Antwort #21 am: 11 Februar 2013, 06:59:28 »
Hi Ralf,
ich habe auch den ISP-Programmer von MyAVR, gekauft für den AVR-Net-IO. Da hat der Programmer aber 6, bzw 10 Pins. Wusst nicht das es für 5 auch etwas gibt? Oder ist 5 nur ein schreibfehler??
FHEM auf Cubitruck mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamp-Sensoren, RPi mit 2x 1wire, RPi mit Text2Speech.
Maintainer der Module: DbLog, Text2Speech, SprinkleControl, Sprinkle, TrashCal, MediaList
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #22 am: 11 Februar 2013, 08:18:04 »
Das mit dem ISP Port macht jeder so wie er mag. Ich verwende diesen Molex Stecker schon seit vielen Jahren, bevor sich der 6-Pin Pfostenstecker eingebürgert hat.
Soll ich lieber den 6-Pin Header layouten? Sind beide das gleiche, nur am 6-Pin wird auch noch Vcc (5V oder 3,3V) mitgeführt.
VG
Ralf
Offline Tobias
« Antwort #23 am: 11 Februar 2013, 08:58:49 »
Naja, in Anbetracht das der 6er eher Standard ist, würde ich für die 6er Wannenstecker Version plädieren.
Ist das Layout für eine bedrahtete Version? Hab die INfo hier noch nicht gefunden. SMD kann nicht jeder..
Ach übrigens, bin bei einer Sammelbestellung dabei. Hab zwar gerade einen S0-DualCounter von eservice-online gekauft, aber ich brauche später noch mehr.
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #24 am: 11 Februar 2013, 11:26:56 »
Aber die Bilder da oben hast du schon gesehen, oder? ;-)
Ansonsten: soll mir recht sein, hier das Layout mit 6-Pin ISP Connector.
Und Dank des perfekten Timings mit der neuen Funktion "userReadings differential" (Danke an Boris, Martin und Rudolf!!)
geht jetzt so was mal eben so:
(https://lh3.googleusercontent.com/-F8Rmw3ZHjfM/URjGo2UHtkI/AAAAAAAAWrY/hdUnfAcn_tU/s800/DSC_6403.JPG)
Das ist so was von genial!
Vielen Dank dafür!! *top*
Offline UweH
« Antwort #25 am: 11 Februar 2013, 12:23:50 »
Hallo Ralf,
funktioniert das bei Dir ohne zu prellen? Zumindest auf dem Steckbrett musste ich noch 10n gegen die Eingänge legen, sonst zählen sie nicht sauber. Bei der Gelegenheit hab ich auch zur Kontrolle LEDs an die Tiny-Eingänge gelegt, hübsches Mäusekino beim Zählen ;-)
Offline Reinerlein
« Antwort #26 am: 11 Februar 2013, 12:27:10 »
Hi Ralf,
das klingt echt gut...
Könnte man, wenn man die Buchsen ja eh' schon dran hat, den 1-Wire Bus auf den anderen Klemmen daneben wieder 'rausführen'? Dann kann man in seinem Schrank eine Verkettung basteln, ohne die Kabel in eine Klemme zu tüdeln...
BTW: Wie sieht denn das allgemeine Bestellinteresse aus? Ich würde min. 3 Platinen nehmen. Je nach Preisstaffel dann auch noch mehr. Und wenn ich Ralf richtig verstanden habe, wäre er bereit (natürlich gerne auch gegen eine Aufwandsentschädigung) den Tiny fertig programmiert (mit eigener ID) zu versenden. Ich persönlich habe dafür noch keine Hardware zum programmieren vorliegen, und kenne mich damit auch wenig aus. Das ließe sich natürlich alles ändern, wäre aber für mich eher in einem zweiten Schritt...
Grüße Reinerlein
Offline Tobias
« Antwort #27 am: 11 Februar 2013, 13:24:13 »
Zitat von: UweH schrieb am Mo, 11 Februar 2013 12:23
Hallo Ralf,
Mäusekino find ich auch gut ;)   Die Version von eservice-online hat auch die Kontroll-LED´s
Bzgl SMD, das Bild im ersten Post hat SMD, deshalb frag ich ja. Aus den Schaltplänen seh ich es nicht raus. Bin nicht der Elektroniker....
Goofy
  • Gast
« Antwort #28 am: 11 Februar 2013, 13:42:48 »
Gelöscht, da falsch gepostet...
Offline UweH
« Antwort #29 am: 11 Februar 2013, 18:37:47 »
Hilf mir mal bitte auf die Sprünge... :o
