Autor Thema: FB_CALLMONITOR, neues Reading mit Anzahl der laufenden Gespräche  (Gelesen 460 mal)
Offline Raymund
  • Full Member
    • Wir wollen, dass auch du den Unterschied verstehst!
Für meine Automatisierungen benötige ich die Anzahl der gerade laufenden Gespräche als Reading. Die einzige Lösung, die mir das ermöglicht hat, ist die Erweiterung des aktuellen Moduls hinter Zeile 554 um:
readingsSingleUpdate ($hash, 'call_cnt', (grep { /^\d+/ } keys %{$hash->{helper}{TEMP}}), 0);
Das funktioniert soweit. Oder weiß jemand eine Lösung, wie man das auch mit "Bordmitteln" lösen kann, ohne den Code anzutasten?
« Letzte Änderung: 01 April 2020, 09:41:29 von Raymund »
FHEM auf Rpi3 Stretch sowie Rpi2 Buster
CUL, CUNO, CCU2, HM_LAN_CFG, JeeLink, FHT80TF, FHT80b, FS20, HMCCU, S300TH, LaCrosse, RaspBee, Echo Dot, Broadlink, Zigbee Devices, VBus, SML, MQTT2
Offline Raymund
  • Full Member
Antw:FB_CALLMONITOR, neues Reading mit Anzahl der laufenden Gespräche
« Antwort #1 am: 01 April 2020, 13:28:12 »
Habe meine Erweiterungen (zusätzliche Readings mit der Anzahl der ein- und ausgehenden Gespräche ) erfolgreich in der 99_Utils.pm implementieren können. Thema somit geschlossen.
Offline Markus Bloch
  • Administrator
« Antwort #2 am: 13 April 2020, 11:10:46 »
Hallo Raymund,
ich habe soeben eine neue Version von FB_CALLMONITOR eingecheckt mit einem neuen Reading "calls_count". Dieses gibt die Anzahl aller aktiven Gespräche an.
Gibts ab morgen via update.
Markus
Offline Raymund
  • Full Member
« Antwort #3 am: 13 April 2020, 11:25:12 »
Hallo Markus,
vielen Dank für Dein Osterei ;-) Nur noch zum Hintergrund meines Wunsches: mein Ziel war, bei Anrufen meine Audiogeräte auf MUTE zu stellen und beim Auflegen entsprechend auf UNMUTE. Leider verfügen einige meiner Geräte nur über eine Toggle-Funktion dazu. Wenn jetzt also mehrere Anrufe gleichzeitig kommen, klappt das natürlich nicht mehr. Dann gehen die Geräte beim zweiten Anruf wieder auf "laut".
Um das "sauber" hinzubekommen benötige ich jetzt also eigentlich zwei Readings zum Zählen einkommender UND ausgehender Calls. Ich habe dazu meine 99_Utils um diese Funktion erweitert:
sub GetMoreCallReadings {
my ($dev) = @_; my $hash = $defs{$dev};
my $count_incoming = 0; my $count_outgoing = 0; my $dirtype;
foreach my $key (keys %{$hash->{helper}{TEMP}}) {
$dirtype = $hash->{helper}{TEMP}{$key}{'direction'};
$count_incoming ++ if ($dirtype && $dirtype eq 'incoming');
$count_outgoing ++ if ($dirtype && $dirtype eq 'outgoing');
readingsBeginUpdate($hash);
readingsBulkUpdate ($hash, 'call_count_incoming', $count_incoming);
readingsBulkUpdate ($hash, 'call_count_outgoing', $count_outgoing);
readingsEndUpdate  ($hash, 1);
return undef;
Allerdings muss diese Funktion immer etwas zeitverzögert ausgeführt werden (1 Sek.), bis FB_CALLMONITOR das Hash aktualisiert hat. Funktioniert soweit.
Ideal wären also zwei neue Readings oder einen zusätzlichen Trigger ganz am Ende von FB_CALLMONITOR_Read(), wenn alles erledigt ist.
Soweit mal mein Stand.
Noch einen schönen Ostermontag
Raymund
Offline Raymund
  • Full Member
« Antwort #4 am: 13 April 2020, 11:33:27 »
... ich überlege gerade: den Trigger hätte ich ja jetzt mit Deinem neuen Reading "calls_count". Den Rest kann ich mir ja dann zurecht basteln. Ist ja super, wenn ich damit das "sleep" nicht mehr brauche. Also, alles OK für mich so. Vielen Dank.
« Letzte Änderung: 13 April 2020, 11:54:29 von Raymund »
Offline det.
« Antwort #5 am: 13 April 2020, 11:47:21 »
Markus
Hallo Markus,
wäre es möglich bestimmte eigene Rufnummern von der Überwachung durch FB_CALLMONITOR auszuklammern?
det.
  • Administrator
« Antwort #6 am: 13 April 2020, 13:01:24 »
Der Trigger hat sich ja jetzt dahingehend verschoben, dass alle Events getriggert werden NACHDEM $hash->{helper}{TEMP} entsprechend gelöscht wurde. Der Aufruf von readingsEndUpdate() erfolgt ja nun ganz zum Schluss. Damit passt auch der Trigger für deine Logik nun direkt, ohne sleep().
Markus
Offline Raymund
  • Full Member
« Antwort #7 am: 13 April 2020, 13:06:41 »
ohne sleep()
Hab's schon ausprobiert. Klappt wunderbar ...  :D Nochmals danke.
  • Administrator
« Antwort #8 am: 13 April 2020, 13:07:37 »
Hallo Markus,
Ja klar, das sollte kein Thema sein. Ich mach erstmal Mittag, dann schau ich mir das an.
Markus
  • Administrator
« Antwort #9 am: 15 April 2020, 09:45:28 »
Die Mittagspause hat zwar etwas länger gedauert, aber jetzt ist es fertig.
Markus
Offline det.
« Antwort #10 am: 16 April 2020, 10:50:03 »
Hallo Markus,
Vielen Dank, funktioniert perfekt!
det.
