[geloest] expandJSON id Name als reading name
Begonnen von ch.eick, 01 April 2020, 13:14:26
ch.eick
ich habe da mal ein Problem gemacht :-)
Mit expandJSON wandele ich meine Daten um und bekomme jeweils readings nach dem Muster
statistics_01_id Autark_Day
statistics_01_value 88.6721992368
statistics_02_id Autark_Month
statistics_02_value 88.6721992368
gibt es eine Moeglichkeit das wie folgt umzusetzen?
Autark_Day 88.6721992368
Autark_Month 88.6721992368
Der bisherige Weg meiner Daten ist wie folgt, damit Ihr meine jetzigen Moeglichkeiten seht.
1. Es gibt ein Pyhton Skript, das meine PV Anlage abfragt, um an die Statistiken zu kommen.
2. Die Daten erscheinen dann in einem Reading vom PV_Anlage_1
statistics [{"moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow", "processdata": [{"id": "Statistic:Autarky:Day", "unit": "", "value": 88.6721992368}, {"id": "Statistic:Autarky:Month", "unit": "", "value": 88.6721992368}, {"id": "Statistic:Autarky:Total", "unit": "", "value": 43.110795956}, {"id": "Statistic:Autarky:Year", "unit": "", "value": 52.7201666638}, {"id": "Statistic:CO2Saving:Day", "unit": "", "value": 9301.3194345641}, {"id": "Statistic:CO2Saving:Month", "unit": "", "value": 9301.3194345641}, {"id": "Statistic:CO2Saving:Total", "unit": "", "value": 1307955.4783748263}, {"id": "Statistic:CO2Saving:Year", "unit": "", "value": 993802.3969573769}, {"id": "Statistic:EnergyHome:Day", "unit": "", "value": 13171.0439189734}, {"id": "Statistic:EnergyHome:Month", "unit": "", "value": 13171.0439189734}, {"id": "Statistic:EnergyHome:Total", "unit": "", "value": 3575733.43844843}, {"id": "Statistic:EnergyHome:Year", "unit": "", "value": 2122128.376580306}, {"id": "Statistic:EnergyHomeBat:Day", "unit": "", "value": 3598.2462178644}, {"id": "Statistic:EnergyHomeBat:Month", "unit": "", "value": 3598.2462178644}, {"id": "Statistic:EnergyHomeBat:Total", "unit": "", "value": 573229.8482352358}, {"id": "Statistic:EnergyHomeBat:Year", "unit": "", "value": 427291.9789922817}, {"id": "Statistic:EnergyHomeGrid:Day", "unit": "", "value": 1491.30016978}, {"id": "Statistic:EnergyHomeGrid:Month", "unit": "", "value": 1491.30016978}, {"id": "Statistic:EnergyHomeGrid:Total", "unit": "", "value": 2048840.7171583278}, {"id": "Statistic:EnergyHomeGrid:Year", "unit": "", "value": 1005481.3990161464}, {"id": "Statistic:EnergyHomePv:Day", "unit": "", "value": 8080.7056528676}, {"id": "Statistic:EnergyHomePv:Month", "unit": "", "value": 8080.7056528676}, {"id": "Statistic:EnergyHomePv:Total", "unit": "", "value": 968288.0318021489}, {"id": "Statistic:EnergyHomePv:Year", "unit": "", "value": 691494.2946195344}, {"id": "Statistic:OwnConsumptionRate:Day", "unit": "", "value": 87.8943903743}, {"id": "Statistic:OwnConsumptionRate:Month", "unit": "", "value": 87.8943903743}, {"id": "Statistic:OwnConsumptionRate:Total", "unit": "", "value": 82.5004383135}, {"id": "Statistic:OwnConsumptionRate:Year", "unit": "", "value": 78.8036670333}, {"id": "Statistic:Yield:Day", "unit": "", "value": 13287.5991922345}, {"id": "Statistic:Yield:Month", "unit": "", "value": 13287.5991922345}, {"id": "Statistic:Yield:Total", "unit": "", "value": 1868507.826249752}, {"id": "Statistic:Yield:Year", "unit": "", "value": 1419717.7099391099}]}]
3. Mit einem userreading formatiere ich das dann etwas um.
statistics_clean:statistics.* { my $x =  ReadingsVal($NAME,"statistics",0);; $x =~ s/Statistic:|, "unit": ""|^\[|\]$//g;; $x =~ s/[a-z]:/_/g;; $x =~ s/processdata/statistics/g ;; return $x }
4. Nun sehen die Daten so aus.
statistics_clean {"moduleid": "sc_statisti_EnergyFlow", "statistics": [{"id": "Autark_Day", "value": 88.6721992368}, {"id": "Autark_Month", "value": 88.6721992368}, {"id": "Autark_Total", "value": 43.110795956}, {"id": "Autark_Year", "value": 52.7201666638}, {"id": "CO2Savin_Day", "value": 9301.3194345641}, {"id": "CO2Savin_Month", "value": 9301.3194345641}, {"id": "CO2Savin_Total", "value": 1307955.4783748263}, {"id": "CO2Savin_Year", "value": 993802.3969573769}, {"id": "EnergyHom_Day", "value": 13171.0439189734}, {"id": "EnergyHom_Month", "value": 13171.0439189734}, {"id": "EnergyHom_Total", "value": 3575733.43844843}, {"id": "EnergyHom_Year", "value": 2122128.376580306}, {"id": "EnergyHomeBa_Day", "value": 3598.2462178644}, {"id": "EnergyHomeBa_Month", "value": 3598.2462178644}, {"id": "EnergyHomeBa_Total", "value": 573229.8482352358}, {"id": "EnergyHomeBa_Year", "value": 427291.9789922817}, {"id": "EnergyHomeGri_Day", "value": 1491.30016978}, {"id": "EnergyHomeGri_Month", "value": 1491.30016978}, {"id": "EnergyHomeGri_Total", "value": 2048840.7171583278}, {"id": "EnergyHomeGri_Year", "value": 1005481.3990161464}, {"id": "EnergyHomeP_Day", "value": 8080.7056528676}, {"id": "EnergyHomeP_Month", "value": 8080.7056528676}, {"id": "EnergyHomeP_Total", "value": 968288.0318021489}, {"id": "EnergyHomeP_Year", "value": 691494.2946195344}, {"id": "OwnConsumptionRat_Day", "value": 87.8943903743}, {"id": "OwnConsumptionRat_Month", "value": 87.8943903743}, {"id": "OwnConsumptionRat_Total", "value": 82.5004383135}, {"id": "OwnConsumptionRat_Year", "value": 78.8036670333}, {"id": "Yiel_Day", "value": 13287.5991922345}, {"id": "Yiel_Month", "value": 13287.5991922345}, {"id": "Yiel_Total", "value": 1868507.826249752}, {"id": "Yiel_Year", "value": 1419717.7099391099}]}
5. Mit einem expandJSON Device wird dann "statistics_clean" in die bisherigen readings umgewandelt.
6. Ab dieser Stelle komme ich momentan nicht weiter. Es waere halt schoen, wenn es wie folgt aussieht
Dann waeren es nur halb so viele readings, die auch besser nach Namen sortiert waeren.
Gruss
     Christian
ch.eick
Und schon ein Update :-)
Ich habe es nun etwas brutal, durch die Manipulation des JSON , bereits soweit gebracht.
statistics_clean:Total_DC_Power.* { my $x =  ReadingsVal($NAME,"statistics",0);; $x =~ s/id": "Statistic:|, "unit": "", "value"|^\[|\]$//g;; $x =~ s/moduleid/statistics_00_moduleid/g;; $x =~ s/processdata/statistics/g;; return $x }
statistics_00_moduleid scb:statistic:EnergyFlow
statistics_01_Autarky_Day 92.2207885948
statistics_02_Autarky_Month 92.2207885948
statistics_03_Autarky_Total 43.2063604331
statistics_04_Autarky_Year 52.8538312948
ch.eick
#2
Und nun die naechste Folge in meinem Sebstgespraech ;-)
statistics_clean:Total_DC_Power.* { my $x =  ReadingsVal($NAME,"statistics",0);; $x =~ s/\{"moduleid": "scb:statistic:EnergyFlow", "processdata": \[|id": "|, "unit": "", "value"|^\[|\]\}\]$//g;; $x =~ s/\}\, \{/\, /g;; return $x }
Danach sieht die JSON Struktur nun wie folgt aus
{"Statistic:Autarky:Day": 92.2207885948, "Statistic:Autarky:Month": 92.2207885948, "Statistic:Autarky:Total": 43.2063604331, "Statistic:Autarky:Year": 52.8538312948, "Statistic:CO2Saving:Day": 17931.5485221883, "Statistic:CO2Saving:Month": 17931.5485221883, "Statistic:CO2Saving:Total": 1316585.7074624505, "Statistic:CO2Saving:Year": 1002432.6260450011, "Statistic:EnergyHome:Day": 19189.1590185024, "Statistic:EnergyHome:Month": 19189.1590185024, "Statistic:EnergyHome:Total": 3581751.55354796, "Statistic:EnergyHome:Year": 2128146.491679835, "Statistic:EnergyHomeBat:Day": 3600.9952051276, "Statistic:EnergyHomeBat:Month": 3600.9952051276, "Statistic:EnergyHomeBat:Total": 573232.597222499, "Statistic:EnergyHomeBat:Year": 427294.7279795448, "Statistic:EnergyHomeGrid:Day": 1492.3168785892, "Statistic:EnergyHomeGrid:Month": 1492.3168785892, "Statistic:EnergyHomeGrid:Total": 2048841.7338671372, "Statistic:EnergyHomeGrid:Year": 1005482.4157249557, "Statistic:EnergyHomePv:Day": 14095.7631406107, "Statistic:EnergyHomePv:Month": 14095.7631406107, "Statistic:EnergyHomePv:Total": 974303.0892898919, "Statistic:EnergyHomePv:Year": 697509.3521072774, "Statistic:OwnConsumptionRate:Day": 69.0820183476, "Statistic:OwnConsumptionRate:Month": 69.0820183476, "Statistic:OwnConsumptionRate:Total": 82.2795761864, "Statistic:OwnConsumptionRate:Year": 78.5454153263, "Statistic:Yield:Day": 25616.4978888405, "Statistic:Yield:Month": 25616.4978888405, "Statistic:Yield:Total": 1880836.724946358, "Statistic:Yield:Year": 1432046.608635716}
Das bringt nun folgendes Ergebniss
Statistic_Autarky_Day 92.2207885948
Statistic_Autarky_Month 92.2207885948
Statistic_Autarky_Total 43.2063604331
Statistic_Autarky_Year 52.8538312948
Hierbei ist nun dringend zu beachten, dass durch das userreading die komplette Struktur des JSON Output manipuliert wird und somit eine neue JSON Struktur entsteht.
Viele Gruesse
      Christian
ch.eick
