Autor Thema: Fensterdrehgeriffkontakt - Die nächste Runde  (Gelesen 48210 mal)
Offline Tom Major
  • Sr. Member
    • TomMajor@github
Antw:Fensterdrehgeriffkontakt - Die nächste Runde
« Antwort #30 am: 07 April 2020, 16:38:32 »
der pull-up an /CS ist nicht wegen BI-Protection sondern um bei Parallelbenutzung der SPI (ISP) den cc1101 sauber zu deaktivieren.
IrqInternalBatt Konzept finde ich gut, papa, Daumen hoch.  :)
Das ergibt sicher eine viel bessere Batt.zustandseinschätzung als das bisherige azyklische Messen mit eigenem AskSinPP timer.
Für CR20xx Batterien sicher eine Verbesserung.
Für AA bzw. AAA im Bereich 800..2500 mAh halte ich den Strom durch das Senden als Belastung für ggf. zu gering, deswegen mache ich da gerne die "Echte Batteriespannungsmessung unter Last"
https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/HB-UNI-Sensor1#messung-der-batteriespannung
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
Offline papa
« Antwort #31 am: 08 April 2020, 09:27:37 »
Ich habe hier nen Testsystem mit einer (mit ganz neuen) CR2032 liegen, das meldet von Anfang an nur 2,4V.
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #32 am: 08 April 2020, 09:44:36 »
Ich hab mein original HM mal zerlegt, der spinnt manchmal vorne und hinten und ich weiß nicht warum. Aber hier mal ein Foto falls sich jemand mal für das Innenleben interessiert.
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #33 am: 08 April 2020, 09:53:43 »
<OT>
Die sind doch auch bloed. Warum gab es den nie als Bausatz? Der HM-IP ist da wesentlich komplizierter von innen.
</OT>
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #34 am: 08 April 2020, 13:36:37 »
Echt? Kannste mal Fotos schicken? Ich find das an sich ganz gut. Könnte man auch alles sehr einfach selber drucken. Schwachstelle sind natürlich die Kontakte...
/Daniel
Offline Tom Major
  • Sr. Member
    • TomMajor@github
« Antwort #35 am: 08 April 2020, 17:07:21 »
die CR2032 ist für die 35mA Sendestrom nicht besonders geeignet denke ich, da ist dann einfach Ri zu groß so dass es auf 2,4V zusammenbricht, wahrsch. auch noch Herstellerabhängig.
Hier sind ein paar Infos dazu
https://electronics.stackexchange.com/questions/234901/lithium-coin-cell-cr2032-battery-specifications
ich würde wahrscheinlich so was wie dort erwähnt in Betracht ziehen:
SiLabs recommends it for their BGM111 Bluetooth module too. To quote the datasheet: “Coin cell batteries cannot withstand high peak currents (e.g. higher than 15 mA). If the peak current exceeds 15 mA it’s recommended to place 47 - 100 µF capacitor in parallel with the coin cell battery to improve the battery life time.”
Die CR2477 bringt da sicher etwas Verbesserung aber auch dort könnte der Elko nützlich sein.
Früher: FHEM 5.x
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #36 am: 08 April 2020, 18:06:45 »
Ich steuere gerne auch Drucke in kleiner Anzahl bei.
pah
Offline papa
« Antwort #37 am: 08 April 2020, 19:47:54 »
Vorsicht - das Gehäuse für den abgerundeten Griff passt noch nicht ganz. Ich wollte die Maße noch änderbar in ein FreeCad-Sheet machen.
Offline Fanavity
  • Jr. Member
« Antwort #38 am: 08 April 2020, 22:16:30 »
Wird es noch ein anderes platinenlayout geben? Durch den überstand werde ich die leider an so gut wie keinem Fenster montieren können :( wie wird die Stellung des Griffs ermittelt ? Wieder mit reedkontakt oder anders?
Vielen Dank :)
Offline papa
« Antwort #39 am: 08 April 2020, 23:33:01 »
Hab gerade noch ein wenig mit dem schmalen Layout gespielt. Sieht so aus, als würde es funktionieren. Ist alles im Github eingecheckt.
Für den Rest siehe erster Beitrag.
« Letzte Änderung: 09 April 2020, 08:06:22 von papa »
Offline pc1246
« Antwort #40 am: 09 April 2020, 08:11:43 »
Vielen Dank :)
Moin
Wie im ersten post geschrieben, wird das mit TLE4913 Hallsensoren gemacht. Diese sitzen als U1-U3 auf der Platine. Der U3 ist nur bei der grossen dran, und funktioniert als Tuer/Fenster offen Kontakt.
Also letzendlich Magnet an die Achse, Gehaeuse mit Platine drueber und fertig!
Gruss Christoph
« Letzte Änderung: 09 April 2020, 08:36:31 von pc1246 »
RasPi2
Offline pc1246
« Antwort #41 am: 09 April 2020, 08:13:34 »
/Daniel
Moin
Ich schaue mal ob ich die Bauanleitung finde. Dann stell ich das mal hier rein.
Gruss Christoph
RasPi2
Offline papa
« Antwort #42 am: 09 April 2020, 08:21:08 »
Auf der schmalen Platine sind auch alle 3 drauf. Da kann man den Dritten für die Sabotage-Erkennung nutzen. Einfach nen Magneten in den Deckel kleben.
Offline pc1246
« Antwort #43 am: 09 April 2020, 08:35:57 »
Moin
Sorry, das konnte ich nicht erkennen. Da sind mehrer Schriften uebereinander.
Gruss Christoph
RasPi2
Offline papa
« Antwort #44 am: 09 April 2020, 10:04:48 »
Ja - die Beschriftungen habe ich gestern nicht mehr zurecht gerückt. Wollte eigentlich nur mal schnell sehen, ob sich die Platine so überhaupt routen läßt. Durch die großen Pads für den Batteriehalter ist es ganz schön eng.
decade-submarginal
