Verschiedenes > Bastelecke
Fensterdrehgeriffkontakt - Die nächste Runde
<< < (107/107)
Esjay:
Ich hätte nur noch 9 Stück der langen Version über.
Als falls jemand an denen Interesse hat gerne PN.
Atmegaseitig bestückt, alle anderen Bauteile vorhanden.
Tobias:
etwas OT, passt aber hier
Ich habe mir vor ein paar Jahren einen UP 8Fach Fensterkontaktsensor auf Panstamp NRG Basis gebaut, Kann man bis zu 4 Fenster anschließen. Funktioniert so gut das ich jetzt weitere brauche. Dummerweise gibts keine Panstamps mehr und die verwendete SWAP Library funktioniert auschließlich mit Panstamps (da habe ich schon ein paar Tage probiert die Lib auf Arduino zu portieren)
Eine neue Idee geht dahin, jetzt mit der Asksin++ Lib zu arbeiten. Der ThreeStateSensor Sketch passt eigentlich perfekt. Leider aber nur für 3 Sensoren, ich brauche mindestens 4, besser 8. (Pro Fenster braucht man 2 Reed-Kontakte: 1x oben, 1x unten)
Kann man (ich) den Sketch dahingehend erweitern und kann man irgendwo nachlesen wie die Lib funktioniert? Im Netz finde ich nur fertige sketche und Anleitungen wie man diese auf die Arduinos flasht. Leider keine "Einführung" in die Asksin Entwicklung ;)
papa:
Hallo Tobias,
da geht sicherlich was.
So wie ich Dich jetzt verstanden habe, willst Du nen Sensor mit 4 ThreeStateChannels machen. Pro Channel hast Du 2 Reedkontake. Der Sketch sollte kein Problem sein. Da dass dann allerdings ein neues Gerät ist, muss auch der FHEM-Addin noch dafür gemacht werden.
Mach doch mal nen neuen Thread dafür auf.
BTW: Ein Einführung in AskSin++ gibt es leider nicht.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
